Författare Ämne: VB delta ökat, orsak?  (läst 9102 gånger)
« skrivet: 06 november 2014, 17:27:58 »
För c.a 1 år sedan rensades mitt filter på VBr ledningen från värmepumpen för första gången på 5år.
Jag hade 8 °C delta både före och efter rensningen, var inte så särskilt smutsigt.
Nu har jag 9 °C delta enligt värden på displayen, är det ett tecken på att filtret är igensatt och bromsar flödet? Eller har CP tröttnat?
« Senast ändrad: 06 november 2014, 17:59:28 av bopakoster »
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: VB delta ökat, orsak?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2014, 17:30:43 »
Prova mät med något annat, tex IR termometer
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #2 skrivet: 06 november 2014, 17:33:38 »
Jovisst kan jag det, men då har jag ingen referens bakåt.
« Svar #3 skrivet: 06 november 2014, 17:58:43 »
OK, IR mätt på tejpade fram o returledningar ovanför VP:
Display  VBf 36 VBr 27      Delta 9
IR term VBf 38 VBr 26,5   Delta 11,5
Display  VBf 38 VBr 28      Delta 10
IR term VBf 38,5 VBr 28,1 Delta 10,4
Display  VBf 38 VBr 29      Delta 9
IR term VBf 39,1 VBr 28,1 Delta 11,   Just under denna mätning gick VP över i VVläge.
Slutsats?
« Senast ändrad: 06 november 2014, 18:00:19 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 06 november 2014, 18:00:16 »
Lägre framledning och eller högre brine in ?
« Svar #5 skrivet: 06 november 2014, 19:20:53 »
Beror på vad man jämför med. Gör nya noteringar av display.
               Vbf  Vbr   Delta  Kbf  Kbr  Delta
Nu            37    28     9      4    1        3
nov2013   38    30      8      2    0        2
nov2013   37    28      9      3    0        3
Brine varmare, samma framledning.  Delta bara lite högre än snitt i fjol.
vad blir din slutsats Smurfen?
« Svar #6 skrivet: 06 november 2014, 21:03:18 »
Kan vara mätfel har för mig att äldre vp endast mäter hela grader dvs avrundar till närmaste helgrad vilket kan slå lite fel.
« Svar #7 skrivet: 06 november 2014, 21:17:20 »
Alright, ingen säker observation alltså.
Minskat flöde leder väl till att deltaT över kondensorn ökar, men däremot inte avgiven effekt?
Flödet kan ju ha ändrats även pga ändrade strypningar i raddarna, har för mig att jag drog ner de på övervåningen i våras men ökade dem igen, osäker på hur mycket.
Får väl kolla filtret för säkerhets skull.
« Svar #8 skrivet: 06 november 2014, 21:56:06 »
Ja kolla filtret det bör man nog göra regelbundet i alla fall i ett äldre system.
« Svar #9 skrivet: 06 november 2014, 22:10:09 »
Vad är äldre för dig?
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #10 skrivet: 06 november 2014, 22:56:58 »
Jag skulle inte vara speciellt orolig över en grads ökning. Däremot skulle jag kolla litet då och då för att se om diffen ökar.
På min IVT ökade VB-deltat under en lång period och jag vidtog en massa åtgärder. Till slut hade jag en diff på 19 grader trots att jag bytt till en mycket starkare cirkulationspump som dessutom gick på hastighet 4 av 4 (original pump gick från början på 2 av 4)
I detta eminenta forum kunde jag läsa att flexslangarna kunde sätta igen sig och efter rensning av pumpens 3 flexslangar fick jag VBdeltat 2-3 grader med samma inställning som jag hade 19 grader innan.
Det var flera år sedan och nu har VBdeltat börjat öka igen. Nu har jag ca 2 grader över dom 7 jag försöker hålla och jag följer diffen kontinuerligt. Nästa sommar tror jag blir lagom att rensa slangarna igen.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
« Svar #11 skrivet: 06 november 2014, 23:28:23 »
Tack för dina synpunkter! Flexslangar har jag inte, vibrationerna från VP har vi vant oss vid ;)
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #12 skrivet: 07 november 2014, 07:12:11 »
Jag tror det är de interna flexislangarna som sätter igen på IVT.
Såna har de flesta bergvärmepumpar kopplade mot kondensorn.
« Svar #13 skrivet: 07 november 2014, 07:57:06 »
Ah javisst ja!
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 773
« Svar #14 skrivet: 07 november 2014, 09:17:30 »
Just det, det är de interna flexslangarna i pumpen jag menar. Dom var fulla med någon svart gegga och något som kändes som smått grus. En av slangarna var så igensatt att man knappt kunde blåsa igenom den med munnen.
Vart denna skit kommer ifrån vet jag inte. Mig veteligen har jag inte något sådant i mitt värmesystem. Jag har plockat bort några element och tömt dem på allt sitt innehåll (i samband med renoveringar) och då hittade jag ingen gegga eller grus.
Per L
