Författare Ämne: VB delta ökat, orsak?  (läst 9115 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: VB delta ökat, orsak?
« Svar #15 skrivet: 07 november 2014, 16:42:42 »
Vad är äldre för dig?
Ett system med järnrör har man endast golvvärme slang och koppar bör det inte kunna komma in skit i systemet efter drift sättningen.
« Svar #16 skrivet: 07 november 2014, 18:56:37 »
Tack för det Smurfen,  jag har både och, så det får bli en filtertitt.
Gör man så här? (borde finnas en beskrivning i Nibepapper eftersom försäkring inte gäller om man inte kollat filter regelbundet...?
-Stänger av VP
-stänger VBf o VBr anslutningar (har kulventiler på rören)
-Öppnar säkerhetsventilen så VP blir trycklös
-Skruvar av locket till filtret på VBr anslutningen tar ut o kollar o ev blåser rent. Sätter på locket så inte allt vatten i röret (4m 22mm) rinner ut. Borde ha kranar på båda sidor om filtret!
-Sätter tillbaka filter.
-öppnar påfyllningskran tills trycket är tillbaka på 1bar
-Öppnar kulventiler
-Startar VP
-Luftar raddar.
« Svar #17 skrivet: 07 november 2014, 19:01:42 »
Låter rimligt  :)
« Svar #18 skrivet: 07 november 2014, 19:09:45 »
Va, bara rimligt?  help hur gör man för att det ska va' perfekt då Sc:,h
 Äh jag bara skojade, tack Smurfen  tummenupp
« Senast ändrad: 07 november 2014, 19:18:17 av bopakoster »
« Svar #19 skrivet: 09 november 2014, 16:03:18 »
Nå nu är det dags för amatörens resultatredovisning av filterinspektion,  rapport om oväntade händelser och slutsatser.   Skämspådig
Följde mitt recept i inlägget nr 17 ovan, röd text nedan.
-Stänger av VP, -OK trodde jag, här var första misstaget, satte den i nödläge istf. avstängt.
-stänger VBf o VBr anslutningar (har kulventiler på rören) OK inget misstag
-Öppnar säkerhetsventilen så VP blir trycklös-inte OK ,andra misstaget, öpnade VV säkerhetsventilen ut forsade vatten alldeles för mycket insåg inte att det var den säkerhetsventilen, stängde kallvattentillförseln försökte öppna säkerhetsventilen igen men oj hade den gått sönder? inget hände blev lite kallsvettig, men insåg då att jag skulle ha öppnat säkerhetsventilen på tryckkärlet förstås, inget tryck hade ju påverkats där. Puh! vad dum man är, rättade misstaget och fick ner trycket i exp.kärlet till noll.
-Skruvar av locket till filtret på VBr anslutningen tar ut o kollar o ev blåser rent. Sätter på locket så inte allt vatten i röret (4m 22mm) rinner ut. Borde ha kranar på båda sidor om filtret! Det gick bra, resultat se bilden, någon rensning behövs inte där!
-Sätter tillbaka filter.-OK
-öppnar påfyllningskran tills trycket är tillbaka på 1bar-OK, trycket är tillbaka, men vänta nu.. vad är det som låter i VPn? den är ju avstängd?
-Öppnar kulventiler OK.
-Startar VP OK. men CP går med ett nytt ljud. Vad är det? luft i systemet?
-Luftar raddar. OK, lite luft i en radd på övervåningen. Ersätter luften med vatten så trycket blir 1 bar.
Missljudet i CP försvinner inte...Stänger av VP och slår på igen...då inser jag att CP inte varit avstäng, hade satt VP i nödläge ist.f avstängt! (Det är tre lägen på brytaren, on,off och nödläge, står klart o tydligt i instruktionboken!)
Stänger av på rätt sätt, väntar på att porlande i värmebärarrören upphört och startar om VP och tvångstartar värmetillverkning genom att ställa ner gradminuterna till -125. VP jobbar raskt upp sig till noll och kör VV direkt efter och stannar lugnt.  Missljudet försvann.
Slutsats 1) Filtret var rent och ökad VBdelta (9 istf. 8 °C) beror på högre COP eftersom KB in är högre än strax efter värmningsäsong (6 istf 1 °C)
Slutsats 2) Eftersom CP inte var avstängd (VP stod i nödläge) men kulventilerna till raddar var det  så kom luft in i CP när jag öppnade locket till filtret och det var den delvis luftfyllda CPn som väsnades
Slutsats 3) Gör nästa gång om 1 år men om gör rätt då! Och det var inte Smurfens fel att det blev fel.
Möjligen att Nibe 1225 har en avstängningsknapp med för många funktioner??
« Senast ändrad: 09 november 2014, 16:32:27 av bopakoster »
« Svar #20 skrivet: 09 november 2014, 16:24:51 »
Tur att det ordnade sig till slut  ;) om du inte har smuts i filtret nu efter några års drift så behöver du antagligen inte kolla så ofta i framtiden heller och även Nibe 1245 har en knapp man av misstag kan ställa i nödläge men jag har dock inte provat ännu. Varmare kb in är ju egentligen bara bra även om det ger lite huvudbry  tummenupp
