Författare Ämne: VVS för nybörjare  (läst 213171 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
SV: VVS för nybörjare
« Svar #705 skrivet: 24 september 2019, 19:52:47 »
Ingen som har nån tanke?  :)
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #706 skrivet: 25 september 2019, 10:07:59 »
Det rimliga är väl att du får högst tryck närmast fläktarna och mindre mot mitten?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #707 skrivet: 25 september 2019, 12:07:42 »
Om systemet (vid ett visst givet tillfälle) råkar vara injusterat så att flödet mitt i röret, vid "avgränsningsspjället" är lika med noll, så spelar det just då ingen roll om det spjället råkar vara öppet eller stängt.
Så man får fundera på andra sorters argument för om man ska ha spjället i mitten där eller inte. T ex:
-Vad vill man ska hända om den ena fläkten är ur funktion? Ska man då ha full fart på ventilationen i halva huset men ingen alls i andra halvan, eller vill man ha halvfart på ventilationen överallt?
-Kan man behöva skilja på tilluft från olika håll? T ex för att hålla delar av huset fritt från dålig lukt, pollen, rökgaser etc som kan tränga in genom den ena fläktens luftintag?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 699
« Svar #708 skrivet: 26 september 2019, 15:43:29 »
Det är intressanta tankar Rickard och Torbjörn!
« Senast ändrad: 26 september 2019, 16:17:03 av villvetamer »
  • Antal inlägg: 699
« Svar #709 skrivet: 29 februari 2020, 20:18:47 »
Är det någon som vet hur man tvättar bort bygg- och våtrumssilikon från våtrumsmatta (golv under en wc-stol) samt från porslinet på en wc stol?
« Senast ändrad: 29 februari 2020, 20:50:41 av villvetamer »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #710 skrivet: 29 februari 2020, 22:22:08 »
  • Antal inlägg: 699
« Svar #711 skrivet: 01 mars 2020, 06:45:14 »
Tack för tips Rocas!
Vet du någon annan product som tar bort silikon?
Vi har inte Bauhaus inom körbart avstånd och skulle behöva komma igång redan idag.
Jula, Clas ohlson och biltema finns dock men jag blir lite osäker om det är rätt produkt för ändamålet?
Jula
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/farg-och-fog/fortunning-och-rengoring/rengoring/silikonborttagning-623045/
Classe
https://www.clasohlson.com/se/Silikonborttagare-Pattex/p/Pr319174000
Biltema
https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/silikon/silikonborttagning-2000018401
Är det nån av ovanstående som kan fungera?
Hur fungerar annars T-Röd eller Aceton?   Sc:,h
« Svar #712 skrivet: 02 mars 2020, 12:05:20 »
Förmodligen är de där tre produkterna ungefär likvärdiga med den från Bauhaus.  Rent allmänt så tål silikoner de flesta kemikalier ganska bra. Lite bakgrundsinformation finns på http://runeberg.org/tektid/1948/0653.html och flera följande sidor.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 699
« Svar #713 skrivet: 11 juni 2020, 20:37:49 »
Tack för svaret Torbjörn.
Ska byta en trasig väggvattenutkastare där potten man vrider åkt in i armaturen och nu en går att vrida.
På insidan av ytterväggen av huset sitter utkastaren kopplad mot ett pexrör alt. annat likvärdigt plaströr.
Röret ska fästas mot en klämringskoppling i vattenutkastaren.
Vilken typ av stödhylsa köper jag?
Röret är 12 mm i utvändig dimension.
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #714 skrivet: 11 juni 2020, 20:51:20 »
Syns det någon märkning på slangen, annars om du har ett skjutmått att mäta med så har du innermåttet, ett foto på koppling är bra, då det finns några att välja på
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #715 skrivet: 11 juni 2020, 20:53:52 »
klämringskopplingen i vattenutkastaren är nog 15 mm
« Senast ändrad: 11 juni 2020, 20:55:42 av rocas »
  • Antal inlägg: 699
« Svar #716 skrivet: 11 juni 2020, 22:38:13 »
Rocas du har rätt.
Och jag skrev fel tidigare. Pexöret är 15mm.
Vilken typ av stödhylsa använder jag?
