Författare Ämne: VVS för nybörjare  (läst 213442 gånger)
SV: VVS för nybörjare
« Svar #495 skrivet: 12 december 2016, 21:07:09 »
Vinyltejpen för 115:- rullen verkar vara vanlig eltejp men lite bredare.
http://clasohlson.com/se/Eltejp-50-mm/22-300
Den genomskinliga, 'mjuk plasttejp', är väl som vilken standardtejp som helst. Det står iallafall inte på den att den är extra tålig mot nåt eller extra lämplig för värmeinstallationer.
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« Svar #496 skrivet: 13 december 2016, 09:03:20 »
Det är noterat Purjo. tummenupp
Då kör jag på vanlig eltejp rakt av.
Gällande klämmorna så är den dyrare rullen Vulk-tejp. Gissar man vill kapsla in klämmorna så det är fixerade mot golvvärmefolien samt skyddade under mattan.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #497 skrivet: 13 december 2016, 14:20:41 »
Byter du ut nått av den föreskrivna materialet kommer du troligen att få problem med ev garantifrågor i framtiden. Och vulktapen behövs för att det ska  bli vattentätt.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #498 skrivet: 14 december 2016, 14:34:06 »
Husvagnsfirman erbjuder färdig montering av produkten där de sätter ihop trafon med kablar, klämmor och folie.
De tejpar då vulktejp runt klämmorna.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #499 skrivet: 30 december 2016, 14:41:29 »
Har nu fått hem leveransen av golvvärmefolie+transformator+tillhörande från husvagnsfirman. Kablarna som sitter fast på folien i klämmorna är färdigtejpade med vulktejp.
Noterade att kabelskorna för 48V kablarna mellan golvvärmefolien och transformatorn riskerar att kortslutas om de inte isoleras.
Hur bör man lämpligast isolera dessa?
Kan man tejpa med vanlig eltejp (svart eller vit dvs. vad man har hemma) runt kabelskorna?
« Senast ändrad: 30 december 2016, 14:43:17 av villvetamer »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #500 skrivet: 30 december 2016, 16:19:33 »
Eltejp duger i praktiken, vill man göra något lite snyggare kan man ju trä på ett par pvc-slangar eller krympslangar över kabelskorna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 699
« Svar #501 skrivet: 31 december 2016, 12:41:54 »
Tack för svaret Torbjörn!
« Svar #502 skrivet: 31 december 2016, 12:58:05 »
Jag vill bara varna lite för "billig" eltejp, dom billigaste brukar släppa med tiden till skillnad från dom lite "dyrare" fabrikaten. Nitto, Scotch, 3M, HellermannTyton, är några fabrikat ur det lite bättre sortimentet.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #503 skrivet: 25 januari 2017, 20:03:35 »
Det är noterat Kocken!
Tack för tipsen.
Lägger in en annan fråga om EL-Installation.
Upptäckte följande lilla "brand" (se den svarta plinten) i en armatur i vår bostadsrätt. Lamparmaturen har suttit i köket ovanför köksbänken. En av lamporna har flimmrat vid några tillfällen senaste månaderna och idag gav hela armaturen vika. Nu förstår jag varför.
Närmaste elpunkt är ett eluttag som är monterat under kökshyllan. Noterade att tidigare ägare (alt. elektriker de tagit in) verkar slaktat en stickkontakt och gjort en tjuvkoppling från detta eluttag med en vanlig anslutningskabel. Vet dock inte om det har något med saken att göra(?)
Kan tillägga att armaturen suttit ovanför en kaffebryggar, om det har nått med saken att göra.
Funderar på att köpa 2st av följande armatur att ersätta med (seriekopplade):
https://www.jula.se/globalassets/catalog/productdocuments/manual/423293_se-no-pl-en.pdf
Det verkar vara samma typ av anslutningskabel som den som sitter i eluttaget.
Vågar jag sätta upp lamparmaturen (2st skruvar) samt bara plugga in befintlig (den vita) elkabel?
Dvs. jag rör inte i själva elinstallationen.
Eller ska jag ta in en elektriker som gör inkopplingen?
Vad kommer denne att göra i så fall?
« Senast ändrad: 25 januari 2017, 21:05:08 av villvetamer »
« Svar #504 skrivet: 26 januari 2017, 12:02:46 »
Det enklaste sättet att åtgärda det där är väl att bara byta ut den varmgångna skruvplinten (byt inte hela utan låt en fräsch pol hänga lös istället för den svartbrända), kapa de brända kablarna tills du hittar fräsch koppar och sedan skala om den.
Trolig orsak till varmgången är att skruvarna har varit dåligt åtdragna från början.
Armaturen tycks ju vara ansluten via en sån här klass II -apparatkontakt (samma sort som är vanlig på t ex små radioapparater, en del laptopladdare mm). Egentligen får sådana apparatkablar inte anslutas fast i andra änden utan ska anslutas via stickpropp och vägguttag. Men när den nu sitter där så kan den i praktiken gott få sitta kvar, och det finns ingen anledning att ta dit en elektriker för att byta armatur.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 699
« Svar #505 skrivet: 26 januari 2017, 15:13:54 »
Stort tack för det utförliga svaret Torbjörn!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #506 skrivet: 05 februari 2017, 20:35:57 »
Bor i bostadsrätt och har nyligen börja höra ett rejält murrande från undercentralen, så pass att vi stör oss på ljuden.
Det låter som någon form av kompressor som går igång:
"Murrrrrrrrrrrrr" i ca 2-3 sekunder.
Sen är det tyst i nästan 1 minut.
osv.
Så har det hållit på i ca 1 vecka nu sedan entreprenören var nere i undercentralen och gjorde något (tror det är Bravida).
Vad i en undercentral till ett flerbostadshus skulle kunna ge ifrån ett sådant ljud?
Det är mycket högre än ljudet från ett vanligt siemensställdon till ex. styrventil kopplat till tappvattenvärmeväxlaren. Låter nästan som någon form av kompressor som jobbar med konstanta cykler.
Ska ringa vicevärden imorgon och informera om ljuden och vill då ha lite mer kött på benen.
« Senast ändrad: 05 februari 2017, 20:42:47 av villvetamer »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #507 skrivet: 06 februari 2017, 21:57:17 »
Kan vara ett automatiskt expansionskärl, det fyller vatten och luft efter behov, antagligen är skyddskåpan borttagen så kompressorn hörs
Over and out!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #508 skrivet: 07 februari 2017, 15:42:14 »
Låter som en rimlig förklaring.
Tack Cougar!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #509 skrivet: 14 mars 2017, 12:56:16 »
En fråga om golvvärme
Skulle vilja höra med er kunniga, erfarna vad ni anser om flytande golvvärme vid nybyggnation?
Önskar ett snabbreglerat golvvärmesystem varför ingjutning faller bort. För min del hade vi kunnat sätta in radiatorer men sambon vill ha golvvärme. Är dock lite rädd för ev. läckage i fallet med flytande golvvärme.
Kan utgå från ett ca 160 m2 enplanshus. Gissar att jag gör montaget själv då de rörisar jag varit i kontakt med ej har vana av att lägga denna typ av golvvärme. Däremot tar vi in röris för anslutning till GVF, installation VP, provtryckning etc.
Exempel på utförande:
http://villavarm.se/villa-varms-unika-golv
« Senast ändrad: 14 mars 2017, 13:37:36 av villvetamer »
