Författare Ämne: VVS för nybörjare  (läst 213449 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
SV: VVS för nybörjare
« Svar #480 skrivet: 07 november 2016, 10:50:08 »
Jag flikar in en snabb fråga emellan:
Stötte på ordet "pannkoppling" i en diskussion jag lyssnade på häromdagen.
Finns det någon typ av koppling (ex. om man har en laddomat-funktion eller liknande) som är en s.k. pannkoppling eller är det ett mer generellt uttryck för att koppla in pannor?  Sc:,h
Googlade men kan inte säga jag blev klokare.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #481 skrivet: 07 november 2016, 19:30:32 »
Jag skulle tro att det är ett ganska hemsnickrat eller lokalt uttryck. Om jag får gissa, så gissar jag att man menar röranslutningar med stora flänsar med två eller fyra skruvhål som brukar finnas på äldre gjutjärnspannor. En sån där fläns syns tydligt längst upp på pannan i http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=62334.0 .
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 699
« Svar #482 skrivet: 07 november 2016, 20:32:56 »
Ok.  Det är noterat!
Tack för svaret Torbjörn!
« Senast ändrad: 07 november 2016, 20:58:59 av villvetamer »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #483 skrivet: 09 november 2016, 21:45:11 »
Här i mina trakter är en "pannkoppling" en installation med vedpanna, laddomat och två eller tre acktankar varav en har varmvattenladdning och shuntad radiatorledning.
Over and out!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #484 skrivet: 20 november 2016, 09:19:07 »
Tack för svaret Cougar!
Dunkar in en EL-FRÅGA:
1.Vilka regler finns gällande att blanda el och koaxialkablar?
Jag utgår från att dessa ej får förläggas i samma kabelskena? (dvs. om det inte är en 2-facks specialskena)
2. Om så är fallet, kan man lägga en ytterligare kabelskena (där man har koaxialkabeln) ovanpå den fasta elinstallationens kabelskena?
3. Finns risk för störningar i sändningen om elkabeln går parallellt med koaxialkabeln?
« Senast ändrad: 20 november 2016, 10:59:23 av villvetamer »
« Svar #485 skrivet: 20 november 2016, 20:40:37 »
Det går bra att lägga dem tillsammans, om elkabeln har en yttermantel. Koaxialkabeln (eller t ex en nätverkskabel) får inte läggas tillsammans med öppna enledare (FK) i en kanalskena, men om elkabeln är t ex en EKK eller EKRK, eller om enledarna är indragna i ett VP-rör, så går det bra.
Det är normalt ingen risk för störningar om kablarna går tillsammans. Det kan dock vara bra att se till att antennkabelns skärm är förbunden med elnätets skyddsjord på ett och endast ett ställe i huset, för att slippa obehagliga potentialskillnader t ex vid åska. Om du har kabel-tv och el och tv kommer in i huset på samma ställe, så är det ganska naturligt att göra förbindningen vid elmätarskåpets eller gruppcentralens jordskena, eller vid husets potentialutjämningsskena om det finns en sådan.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 699
« Svar #486 skrivet: 21 november 2016, 12:43:08 »
Tack för det svaret Torbjörn!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #487 skrivet: 11 december 2016, 18:41:36 »
En EL-Fråga:
I vår husvagn sitter ett typ(?) bilbatteri som laddas via en laddregulator. 12V systemet försörjer blandare, vattenpump och belysning.
1. Hur kommer det sig att denna el, dvs. 12V, är lika farlig eller åtminstone inte ger samma stötar som vanlig 230V? Är det strömmen som blir mindre men resistansen är ungefär densamma? (Tänker på Ohms lag: U=R*I)
2. Vilken av kablarna är fas och vilken Nolla? (den ena är helt rödfärgad och den andra röd och svartfärgad. Båda = 0,75mm2 skulle jag gissa)
3. Köpte en ny blandare till toan och på den var den enda strömkabeln brun och den andra brun med en blå rand. Samma fråga som ovanför dvs. vilken är fas och vilken nolla? (den med blå rand nolla?)
« Senast ändrad: 11 december 2016, 18:50:03 av villvetamer »
« Svar #488 skrivet: 11 december 2016, 20:36:02 »
1) eftersom spänningen är så låg blir också strömmen låg. (I=U/R)
2&3) Vid likspänning brukar man inte säga fas och nolla, utan plus och minus. Vad som är vad är det enklast och säkrast att mäta sig fram till. Visar multimetern positiv spänning så är den röda mätkabeln kopplad till plus (under förutsättning att mätkablarna är rätt kopplade i instrumentet).
« Senast ändrad: 11 december 2016, 20:38:06 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #489 skrivet: 12 december 2016, 06:54:17 »
På likspänning är det normala att svart är minus och röd är plus, vem som byggt den nya blandaren ter sig för mig som ett mysterium när man gått ifrån allt vad som är normalt i ett likspänningssystem, men det borde väl framgår i manualen vad som är plus och minus på de två kablarna?
Å andra sidan, den där kabeln skall väl bara starta pumpen, och i så fall är det väl bara en strömbrytare, och då är polariteten betydelselös.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #490 skrivet: 12 december 2016, 08:45:13 »
Tack för svaren!
Purjo: Hur mäter jag +/- med hjälp av multimetern? Dvs. hur placerar jag mätproberna?
Sc:,h (har en multimeter i husvagnen så jag kan testa nästa gång)
Rickard: Dessvärre följde ingen manual med men det är endast (som jag förstått) en strömbrytare som startar den lilla pumpen i vattentanken samt (parallellt med detta) startar 12V pumpen som pumpar värme från rad-kretsen in till varmvattenberedaren.
Länk till pumpen: http://www.kamafritid.se/Welcome/Default.aspx?scenarioID=301&StockCode=K18-21&ViewProduct=true&pid=573
Men jag har tolkat det av säljaren som att kabeln har den funktion du beskriver.
« Svar #491 skrivet: 12 december 2016, 08:47:09 »
Den där blandaren kan du koppla in hur som helst.
« Svar #492 skrivet: 12 december 2016, 08:48:45 »
Tack för svaren!
Ställ in den på likspänning (VDC), minst 12 V och mät med en prob på vardera sladd. Den svarta probem kopplad till COM på mätinstrumentet och den röda till rätt anslutning för önskad mätning.
Visar den ett postitivt värde så mäter den röda proben på plus, annars tvärtom.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #493 skrivet: 12 december 2016, 19:53:30 »
Tack och bock för svaren Purjo och Rickard!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #494 skrivet: 12 december 2016, 20:21:06 »
EN FRÅGA PÅ SAMMA TEMPA - EL/VVS I HUSVAGN.
Vi ska sätta in en golvvärmefolie:
http://www.kamafritid.se/Welcome/Default.aspx?scenarioID=301&StockCode=E27-50&ViewProduct=true&pid=415
Har pratat med golvvärmetillverkaren och vi har en plastmatta som folien ligger på. Ovanpå denna har vi en tunn filtmatta. Enligt både golv-matta-tillverkaren samt golvvärmetillverkaren är detta en helt OK kombination.
Folien kopplas till en transformator:
http://www.kamafritid.se/Welcome/Default.aspx?scenarioID=301&StockCode=E15-02&ViewProduct=true&pid=419
Kablarna som går mellan transformatorn och folien fästs med speciella klämmor i folien.
Enligt grossistens hemsida kan man köpa en speciell tejp för att tejpa fast folien, kablarna och klämmorna i golvet.
Nu till frågan:
Tejparna kostar följande:
Tejp för att fästa golvvärmefolien mot golvet (tejpar på sidan av folien) = 49:-
Tejp för att fästa kablarna = 115:-
Tejp för att tejpa fast klämmorna = 499:-   :'(
Bara tejpen motsvarar ca 15% av den totala investeringskostnaden. Kan det månne fungera med någon billigare tejpsort eller måste det vara speciell tejp-typer?  Sc:,h
värmebeständig för mattan förstår jag, men räcker inte vanlig svart eltejp för kablarna och klämmorna?
« Senast ändrad: 12 december 2016, 20:22:52 av villvetamer »
