Författare Ämne: VVS för nybörjare  (läst 213460 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
SV: VVS för nybörjare
« Svar #465 skrivet: 01 oktober 2016, 20:24:58 »
Noterat!
Tack för svaret kocken och bopakoster!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #466 skrivet: 04 oktober 2016, 18:42:15 »
Funderar på hur det fungerar med behov av pumpkapacitet samt trycket i ett rörsystem i en villa där det skiljer ca 6m mellan expansionskärlet (öppet, på vinden) samt pannan i källaren.
I det aktuella fallet blir (statiska?) trycket från vattnet 0,6 bar i systemet om jag inte är ute och cyklar.
Men pumpen behöver väl enbart övervinna tryckfallet i rörledningar? Dvs. själva pumptrycket har väl inget med detta (statiska?) tryck att göra? Sc:,h
(Iofs med på noterna om ett högre statisiskt tryck kanske indirekt spelar in då det påverkar tryckfallet i rörsystemet).
« Senast ändrad: 04 oktober 2016, 20:02:16 av villvetamer »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #467 skrivet: 04 oktober 2016, 20:23:02 »
Exakt pumpen behöver bara övervinna tryckfallet. Vad jag förstått kan för lågt system tryck leda till kaviation men jag har nog också runt 6 meter och vet dom som kör med 3 meter utan problem. Mitt exp kärl sitter ca 0,5 meter ovan rad på övre plan men det verkar funka det också.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #468 skrivet: 05 oktober 2016, 18:35:53 »
Noterat!
Tack för svaret smurfen! tummenupp
  • Antal inlägg: 699
« Svar #469 skrivet: 12 oktober 2016, 12:11:47 »
Kommer att campa med husvagn i fjällen under vintern och har en 10A säkring i stolpen.
Husvagnen har två effektlägen varav det högre, som brukar behövas vintertid då man ej önskar köra på gasol, är på 2kW.
Utöver detta kommer vi köra elgolvvärme i husvagnen vilket den har en effekt på 200W.
Övriga energislukare är lampor, ladda mobiltelefon och en liten TV, vilket totalt understiger 100W (vi stänger av elpatronen när vi brygger kaffe, kör miccro, ugn etc).
Vi säger totalt ca 2300W som grundeffektbehov.
Om jag tolkat effektformeln, P=U*I, rätt så kommer säkringen nätt och jämt lösa ut. :'(
2300/220V = 10,5A
Nu till frågorna:
Stämmer denna beräkning?
Samt brukar denna typ av parkeringsstolpar ha någon form av tröghet/inbyggd marginal? Sc:,h
« Senast ändrad: 12 oktober 2016, 12:13:45 av villvetamer »
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #470 skrivet: 12 oktober 2016, 13:14:59 »
Nuförtiden är nominell nätspänning 230V, dvs 2300W/230V = 10A
  • Antal inlägg: 699
« Svar #471 skrivet: 12 oktober 2016, 13:19:01 »
Tipo:
Tack för svaret.
Vet du något om hur säkringarna fungerar, dvs. löser den direkt strömmen nått 10A eller måste det gå en viss tid? eller kanske en viss marginal (5%?) över innan den löser?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #472 skrivet: 12 oktober 2016, 14:12:51 »
Tipo:
Tack för svaret.
Grovt räknat kan du förutsätta att säkringen håller minst en timme för 25 % överström, och för 100 % överström (alltså dubbla märkströmmen) ska den lösa ut inom 2 minuter.
Åtminstone när det gäller proppsäkringar och dvärgbrytare enligt europeisk standard. Amerikanska säkringar (UL-godkända) är något svagare, de brukar vara märkta med ungefär 1,1 eller 1,2 gånger den märkström samma säkring skulle ha haft enligt europeisk/internationell standard. Jag har för mig att kravet i USA är att säkringen ska hålla 4 timmar för 10 % överström.
Tänk på att en säkring som redan är "varmkörd" genom att ha belastats med märkströmmen länge, inte alls tål stötströmmar (t ex tillslagsströmmen hos en mikro eller dammsugare) lika bra som då säkringen är kall. Så ett tips är att stänga av elpatron och andra stora förbrukare minst 10 minuter innan mikron ska köras.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 699
« Svar #473 skrivet: 13 oktober 2016, 10:47:02 »
Tack för svaret Torbjörn!
Tar med mig ditt råd om tillslagsström.
Utloggad Iskandinav
  • Antal inlägg: 5
« Svar #474 skrivet: 03 november 2016, 21:36:12 »
Två rum på övervåningen med varsin radiator är kalla.
- De två rören som kommer upp från golvet är varma.
- Röret upp till termostaten är kall hela vägen.
- radiatorerna kalla.
- luftat ur och väntat ett flertal min på vatten men icke.
- motionerat piggen
- vid luftning så kommer det ett påfyllningsljud, ändå kommer det inget vatten.
- röda visaren på manometern visar 1.5 bar
Känns som jag behöver få upp vatten till dessa två genom att öka på något men vet icke vad.
Har någon någon ide som vill dela med sig, så hör av er gärna.
Utloggad Iskandinav
  • Antal inlägg: 5
« Svar #475 skrivet: 03 november 2016, 21:58:48 »
Den svarta visaren är på noll, alltså noll tryck
Varmvattenberedaren NIBE comfort
Panna NIBE EVC 13
« Svar #476 skrivet: 03 november 2016, 22:02:22 »
Du måste fylla på vatten när du har luftat så trycket kommer upp till i alla fall 1bar.
« Svar #477 skrivet: 04 november 2016, 08:14:32 »
Röda visaren på manometern brukar bara vara en påmålad markering man kan flytta genom att vrida på glaset. Det är den svarta man ska läsa av.
« Senast ändrad: 04 november 2016, 08:16:09 av purjo__ »
Utloggad Iskandinav
  • Antal inlägg: 5
« Svar #478 skrivet: 04 november 2016, 12:21:58 »
Tack för svaren,
Jag hade problem att hitta påfyllningskranen, nu har jag hitttat den och öppnat tömt öppnat tömt för att få bort kall/ljumma vattnet, trycket ligger vid 1 bar.
Misstänker att den kommer sjunka i tryck. Jag får se.
Tack för svar.
« Svar #479 skrivet: 04 november 2016, 14:35:34 »
Tömt? Om luft så OK. Om vatten så är det onödigt, vattnet cirkulerar och värms av pannan.
