(Moderator:
VVS för nybörjare
Sidor:
Prev
31
32
48
Next
Ämne: VVS för nybörjare (läst 213490 gånger)
villvetamer
Nyfiken amatör som ännu inte är
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
Är rustad med en omättlig törst på kunskap
villvetamer
SV: VVS för nybörjare
Svar #450 skrivet:
28 september 2016, 13:20:10 »
Tack för tipset Purjo!
Jag inhandlar ett rejält ansiktsskydd samt våttorkar rummet till våren. Sen blir det inte att peta i några isoleringar mer i det huset utan överlämna det till behörig VVS-installatör.
Det jag dock funderar på är om det är den mjuka vit-/stenullsliknande innersta isoleringen som är s.k.. vit asbest (
Krysotil
Någon kanske har erfarenhet(?)
Bild på Krysotil från internet:
2 bilder på våra rör:
Senast ändrad: 28 september 2016, 13:40:28 av villvetamer
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #451 skrivet:
28 september 2016, 18:21:14 »
Asbetsisoleringen brukar väll bara vara i böjarna och vid ventiler, man ser skillnaden.
Så har jag lärt mig iallafall, om det är rätt
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #452 skrivet:
28 september 2016, 18:37:25 »
Tack för svaret Tågråttan!
Jag har också hört att det vanligen är i böjar men när jag googlat så hittade jag info att det även kan finnas på raksträckor.
Frågan är om det finns någon risk att de kletat asbest utanpå gasbindan(?)
Det mjuka, vita som var isoleringen på våra rör påminde om sån vitull som jag sett på kallvindar.
Senast ändrad: 28 september 2016, 19:28:27 av villvetamer
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #453 skrivet:
29 september 2016, 18:48:07 »
Finns det någon som har erfarenhet/kunskap av hur man isolerade rör på 40-60-talen i det fall då man
ej
använde asbest? (dvs. ej asbest-rörböjar eller raksträckor med asbest).
Tänker på de olika (ofarliga) material-skikten som vanligen användes.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2995
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #454 skrivet:
29 september 2016, 19:51:21 »
I boken "Husbyggnad" av Otar Hökerberg, utgiven 1937, står bl a följande:
"Rören isoleras överallt för att undvika värmeförluster. Numera använder man mest formstycken av olika isoleringsmaterial. Dessa pålägges i tvenne halvor, bandageras och målas. Även våt isoleringsmassa av kiselgur eller magnesia förekommer, vilken pålägges, under det värmeledningen är igång."
"Vid genomgång av bjälklag och väggar drages ledningen genom en hylsa av järn, så att värmeledningsröret kan expandera. Mellanrummet packas väl med asbestgarn."
"Ledningar, som inläggas i slitsar i vägg, skola isoleras med lämpligt material, t. ex. asbestpapp, vilken fasthålles med glödgad koppartråd. Om ledningar, som ligga synliga, skola isoleras och ett snyggt och prydligt arbete önskas, bör man låta utföra detsamma av specialutbildade arbetare."
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #455 skrivet:
29 september 2016, 20:22:38 »
Tack för svaret Torbjörn!
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #456 skrivet:
30 september 2016, 09:09:11 »
Slänger in en helt ny fråga:
Köpte en ny duschblandare, Damixa, från Clas Ohlson.
När jag installerat den så är det ett surrande ljud från och till när man slår på vattnet.
Är det normalt att en ny blandare
surrar/låter
eller är det månne backventilen, eller nått annat, som är trasigt och bör reklameras?
Blandaren är visserligen billig (1000-1300kr) men har fått bra recensioner på lite olika sidor.
http://www.clasohlson.com/se/Duschblandare-Damixa-Zero/40-8522
EDIT:
När jag testat blandaren nu under morgonen så verkar ljudet vara sporadiskt, dvs. ej varje gång, samt mestadels precis i början när man börjar spola.
Senast ändrad: 30 september 2016, 09:56:45 av villvetamer
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #457 skrivet:
30 september 2016, 20:01:10 »
Jag tolkar det som att man får det man betalar för...
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #458 skrivet:
30 september 2016, 20:55:08 »
Har gjort fler tester nu samt duschat och nu verkar ljudet mer eller mindre helt upphört. Vad kan månne orsakat att det uppstod inledningsvis
Leifa
Du har en poäng, men även om produkten är billig så har den fått bra omdömme på olika sidor på nätet jag kollat.
Bör även tilläggas att det framförallt var designen som gjorde att vi valde den. Kollade på en FM Matsson, men den byggde ut för mycket från väggen (vi har ett litet duschutrymme).
Vi har även Damixa blandare i tvättfatet som liknar duschblandaren i designen.
Senast ändrad: 30 september 2016, 21:49:19 av villvetamer
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
Svar #459 skrivet:
30 september 2016, 21:12:40 »
Skruva isär blandaren och kolla om det finns en skruv lös.....
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #460 skrivet:
30 september 2016, 21:52:51 »
Tror att det är så enkelt som att vissa blandare, med visst flöde, viss temp att ta hänsyn till, det varma o det kalla, gör att det blir kanske vissa fluktuationer som ger upphov till ett visst ljud. Så enkelt är det nog.
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #461 skrivet:
30 september 2016, 21:54:59 »
Låter som en rimlig förklaring
Leifa
Jag var själv inne på att ljudet var kopplat till att blandaren ej var mättad med vatten och att det fanns kvar luftbubblor i själva innandömmet som skapade ljud.
Men din lösning låter vettigare.
Tack för inputs!
Senast ändrad: 30 september 2016, 21:57:49 av villvetamer
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #462 skrivet:
01 oktober 2016, 19:03:46 »
En fundering om el:
Finns det regler om hur man skall installera ett utanpåliggande jordat uttag?
Av vad jag kunnat läsa mig fram till på nätet anges höjd över fast golv (300mm?).
Jag skulle dock vilja vrida på uttaget 90 grader så det ligger på långsidan jäms med golvsockeln. Detta för att kunna dölja uttaget under en hallmöbel som inte är så hög.
Får man göra så eller bryter det mot någon el-installationsregel?
Senast ändrad: 01 oktober 2016, 19:05:47 av villvetamer
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #463 skrivet:
01 oktober 2016, 19:24:02 »
Jag tycker du ska den där det passar dig, tror inte det finns regler utan rekommendationer. Själv skulle jag undvika att ha den under en möbel, när du ska dit om 10 år får du ryggskott eller nån annan krämpa....jag har placerat mina 60cm ö.g. på varannan meter längs väggarna i mitt tillbygge.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #464 skrivet:
01 oktober 2016, 20:05:16 »
Det finns "rekommendationer" i "Svensk standard" och EL-AMA, när det gäller uttag så var det mycket riktigt 30 cm ög som gällde men nu är det 20 cm. Dock får man sätta uttagen på vilken höjd man vill, så att ha dom mot golvlisten och vågrätt är helt ok.
När man har utanpåliggande ledningar är det mycket vanligt att man sätter uttagen mot golvsockeln.
Sidor:
Prev
31
32
48
Next
(Moderator:
VVS för nybörjare
gäster: 1922
användare: 4
Jeffsjoholm
tomasbjork
Thompa71
rocas
