Författare Ämne: VVS för nybörjare  (läst 204722 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
SV: VVS för nybörjare
« Svar #300 skrivet: 04 juli 2016, 20:11:45 »
Upptäckte att duschen läcker från vredet som man ställer om mellan duschmunstycke/tappkran.
Skruvade bort vredet och har lite svårt se, med mitt otränade öga, om det är en packning där inne Sc:,h
Hur lagar man detta?
« Senast ändrad: 04 juli 2016, 20:15:05 av villvetamer »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #301 skrivet: 04 juli 2016, 20:45:57 »
Eftersom du inte har badkaret kvar......så kanske det vore ett alternativ att ha en duschblandare...
  • Antal inlägg: 699
« Svar #302 skrivet: 04 juli 2016, 20:59:01 »
åker jag på att byta blandare? :'(
Tänkte att det kanske gick att göra någon quick-fix som att byta packning.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #303 skrivet: 04 juli 2016, 21:05:57 »
jag tror att det sitter en o-ring inne i vredet.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #304 skrivet: 04 juli 2016, 21:25:51 »
Är det månne det som är felet?
Dvs. det sitter inte någon o-ring i vredet idag. Samtidigt noterar jag att det ser ut att vara någon form av kant/fläns längst upp.
Om så är fallet, vilken typ av o-ring köper jag?
Funkar en sådan som denna i lämplig storlek eller ska det vara någon form av speciell variant?:
« Senast ändrad: 04 juli 2016, 21:28:53 av villvetamer »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #305 skrivet: 04 juli 2016, 21:31:52 »
vet ej......
  • Antal inlägg: 699
« Svar #306 skrivet: 04 juli 2016, 21:40:15 »
OK. Jag testar köpa en påse packningar/o-ringar i olika storlekar och letar farm en som passar. tummenupp
 Funkkar det så funkar det... i annat fall får vi på sikt byta blandaren. dontknow
Tack för svaren!
« Svar #307 skrivet: 04 juli 2016, 22:14:23 »
O-ringen sitter väl inne i kranen runt den axel som vredet är monterat på  Sc:,h
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #308 skrivet: 04 juli 2016, 22:31:33 »
Helt rätt, ska bara komplettera: en O-ring på axel + O-ring på fästmutter. Skadar inte att använda armaturfett.
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #309 skrivet: 04 juli 2016, 22:54:55 »
Helt onödigt och dyrbart att byta blandare. Enklast att köpa rep.sats på närmsta byggvaruhus så får du komplett del som passar till FMM.
Jiri (PS-glöm inte armaturfett)
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #310 skrivet: 04 juli 2016, 23:27:58 »
En O-ring dia 2,5 x 13inv, och en dia 1,6 x 20 inv.
Har hittat manicken.(komplett reservdel bland mina gömmor).
Jiri
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
« Svar #311 skrivet: 05 juli 2016, 00:15:07 »
Tänk på att om man köper ett O-ringsortiment på t ex Biltema eller någon maskinfirma, så är de O-ringarna förmodligen tillverkade av nitrilgummi, som är beständigt mot olja och i viss mån bensin och lösningsmedel, men som inte alls tål varmvatten i längden. I vattensammanhang är EPDM-gummi bättre.
Om någon behöver smådelar till en sån där FMM termostatblandare och är för snål för att köpa nytt, så har jag två liggande där huset har frusit sönder men mycket annat är nog användbart.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 699
« Svar #312 skrivet: 05 juli 2016, 11:16:29 »
Wow! ..här rasslar svaren in! :)
Tackar och bugar jiri, torbjörn och kocken!
Jag ska förbi Bolist och Jula samt kolla om de har EPDM-gummi-O-ringar i lite olika storlekar.
Gelia har en produkt, men frågan är om det är EPDM?
https://www.gelia.se/10_gel/gelia-vvs-1/packning-och-tatningmaterial/planpackning/3010064202/
Sen trär jag alltså på en O-ring på axeln, ända in mot "väggen" på armaturen, samt en O-ring som sitter längst ut, mot flänsen, på vredet(?) Sc:,h
En helt annan fundering, fast på samma tema.
Går det att skruva bort tappkranen och "proppa" öppningen?
Eftersom jag tidigare var inne på att byta armatur så nämnde sambon att en fördel, om man nu måste lägga ut pengarna på ny blandare, är att tappkranen ryker.
« Senast ändrad: 05 juli 2016, 11:25:27 av villvetamer »
« Svar #313 skrivet: 05 juli 2016, 14:12:36 »
Köp en repsats till just den där modellen av FMM-blandare, inte ett standardsortiment med O-ringar. Då är chansen större att du hittar en som både är av rätt gummikvalitet och verkligen har rätt mått, inte bara är i närheten.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #314 skrivet: 05 juli 2016, 16:32:07 »
Du ska nog lossa på "muttern" som sitter runt axeln inne i blandaren för att kunna byta o-ringen som sitter runt axeln
