Författare Ämne: VVS för nybörjare  (läst 213578 gånger)
SV: VVS för nybörjare
« Svar #285 skrivet: 22 juni 2016, 15:00:22 »
Den finskfödde elektrikern som drog ny el på vår övervåning runt 2003 har använt svart, blå och gulgrön. Dessutom skarvat vidare/grenat av i uttagen överallt, så han sparade nog in en hel del pengar på toppklämmor.
Det är säkert helt enligt standard eftersom vi är med i EU...
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #286 skrivet: 22 juni 2016, 15:55:26 »
Vid nya installationer i bostäder brukar man använda brun fas, första tändtråd svart, andra tändtråd vit (grå) tex vid kronbrytare. Vid trefasmatningar blir det brun, svart, vit (grå).
Orange och andra lite mer udda färger använder man om det behövs flera färger tex om det är många tändningar/styrningar allt efter behov. Men det är bara en färg som är "helig" och det är den gul/gröna som aldrig får användas till nått annat än jord dom övriga kan man stöta på i olika kombinationer med olika funktioner utan att det är nått fel.
Jorden ska kontinuitetsmätas från uttaget till centralen med ett lågohmigt instrument som avslöjar om det är dålig kontakt någonstans i slingan.
Om du behöver byta ledningar eller ej har mest med hur dina ledningar är, troligen är dom helt ok.
Och att vi är med i EU innebär inte att vi har samma regler/standard som i andra EU-länder för det är lite olika i olika länder.
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« Svar #287 skrivet: 22 juni 2016, 20:40:40 »
Hur går en kontinuitetsmätning till rent praktiskt?
« Svar #288 skrivet: 22 juni 2016, 22:24:27 »
Man drar en "tråd" (tex en FK 1,5mm2) som man ansluter på centralens jordskena och till "instrumentet" sedan mäter man mot uttagets jord. Motståndet ska ligga runt 1 till 2 Ohm lite beroende på hur långt det är. Mäter man motståndet i tråden först kan man ju dra bort de värdet och då får man ett ganska exakt värde. Men ett "vanligt" universalinstrument brukar gå bort då det mäter även över dåliga anslutningar, det är helt enkelt för känsligt. Det bör inte kunna mäta högre motstånd än ca 10 Ohm.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #289 skrivet: 23 juni 2016, 08:41:16 »
Lämpligen använder man ett instrument med fyrtrådsanslutning (kallas kelvin connections på engelska) när man ska mäta så låga resistanser. På jobbet har vi en bänkmultimeter HP (numera Agilent) 34401A som är utmärkt för sådana ändamål, det finns också en RCL-mätare Agilent 4263A som nästan är ännu bättre.
Ett lågbudgetalternativ är att lägga på en lagom ström genom den slinga som ska kontinuitetsmätas (t ex bilbatteriladdare i serie med en H4-lampa), mäta upp både ström och spänning samtidigt med två vanliga billiga multimetrar och beräkna resistansen. Precis som man gjorde på fysiklabbar i skolan.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #290 skrivet: 23 juni 2016, 09:59:26 »
Eller så gör man det enkelt för sig och köper en summer typ E4200000 KONTINUITETSTESTARE TESTB för några hundringar
  • Antal inlägg: 699
« Svar #291 skrivet: 28 juni 2016, 08:13:55 »
Tack Torbjörn och Kocken för era svar om kontinuitetsmätning!
Gällande universalinstrument...
Det finns inget sådant i mellanprisklass som ni tror kan fungera och som jag skulle kunna köpa på ex. biltema, Jula, Bolist, Clas Ohlson etc. och använda mig av vid kontinuitetsmätning?
Är beredd lägga några hundralappar då min befintliga universalmätare börjar ge vika. Därför vore tacksamt om jag kunde köpa ett instrument med lite "bredare" funktion.
Är även lite inne på att köpa en strömtång med universalfunktion och då betala ända upp mot tusenlappen.
« Svar #293 skrivet: 28 juni 2016, 08:30:44 »
Det beror på vad du vill uppnå... Skall du mäta den exakta resistansen så krävs det i princip fyrtrådsmätning. Antingen med ett särskillt instrument, eller genom att koppla in en spänningskälla och ett lagom stort motstånd och mäta ström och spänning med två instrument samtidig.
Skall du bara konstatera att resistansen inte är mer än några enstaka ohm så duger i princip vilken billig multimeter som helst.
En sån här kanske för enklare 'fältarbete'? https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/matinstrument/multimetrar/uni-t-ut210d-tangmultimeter-ac-dc-200-a-p48436
Så kan du kompettera senare med ett instrument som mäter induktans, kapacitans och frekvens (eller varför inte ett oscilloskop som kopplas till datorn...) för lite mer avancerade mätningar.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #294 skrivet: 28 juni 2016, 14:19:23 »
Det är noterat Purjo och Kocken!
« Senast ändrad: 30 juni 2016, 09:20:48 av villvetamer »
  • Antal inlägg: 699
« Svar #295 skrivet: 03 juli 2016, 18:35:19 »
Måste byta strömställare i ett rum. Det är enpolig strömställare dvs. en taklampa.
När jag köpte strömställaren så noterade jag att det stod 1/6 (dvs fanns ingen med bara "1").
1.Tolkar jag det rätt att strömställaren lämpar sig både till trappomkopplare och vanlig enpolig strömställare(?)
2. Kan jag koppla tändtråden i vilken av de två alternativen jag vill? (dvs. med "pil" märke.
Skulle gärna välja den övre, till vänster om fasen (L).
3. Finns det någon risk med att bryta en dvärgbrytare dvs. koppla bort strömmen i två rum under 2 veckor? (ett sovrum samt belysning och uttag i köket). Kyl, frys går på egen säkring.
Håller på renovera lägenhet och tänkte ta lite semester. Har några "blottade" vägguttag och strömställare från när vi gjort förarbete till tapetsering. Vill dock bara vara på den säkra sidan att strömmen till rummet är brutet i det fall att vår post/blomvakt skulle få för sig att vistas i rummet när vi är borta.
« Senast ändrad: 03 juli 2016, 18:39:23 av villvetamer »
« Svar #296 skrivet: 03 juli 2016, 18:46:51 »
1. I dag så har dom flesta tillverkar bara en modell för trapp och enpolig brytare.
2. Ja du kan koppla tändtråden till vilken du vill, brytaren växlar mellan "pil ut" beroende på åt vilket håll man ställer vippan. Enligt EL-AMA ska slutning ske vid manöver uppåt, men det är inget absolut krav.
3. Nej
  • Antal inlägg: 699
« Svar #297 skrivet: 03 juli 2016, 19:25:10 »
Utmärkt. Tack för det snabba svaret Kocken!
Intressant. Har hört och läst detta någonstans tidigare. Vad är det bakomliggande skälet till detta?
Skapa samma villkor överallt eller finns det säkerhetsaspekter?
« Svar #298 skrivet: 03 juli 2016, 19:33:35 »
Det handlar väl i första hand om likhet och då kanske inte med största "bäring" på belysningsknappar i bostäder utan troligen i första hand på lite större "apparater". Det är en rätt gammal "skrivning" som har funnits med länge. Den fans när jag började för nästan 50 år sedan.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #299 skrivet: 03 juli 2016, 20:15:07 »
Intressant!
Tack för svaret.
