VVS för nybörjare
Sidor:
Prev
11
12
48
Next
Ämne: VVS för nybörjare (läst 204330 gånger)
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: VVS för nybörjare
Svar #150 skrivet:
28 september 2015, 20:44:32 »
Har kopplingen en botten med packning?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
villvetamer
Nyfiken amatör som ännu inte är
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
Är rustad med en omättlig törst på kunskap
villvetamer
Svar #151 skrivet:
28 september 2015, 21:10:54 »
Det sitter en svart gummipackning i den änden av slangen som fäster mot ballofixen/kv-ledningen. Se bild.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #152 skrivet:
28 september 2015, 21:24:26 »
det finns kopplingar/förminskningar som är genomgående, dvs utan botten.
Du ska ha en koppling med botten, så att du kan dra åt den mot ballofixen. Gummipackningen går sönder, eftersom ballofixens ända är vass...och egentligen tillverkad för klämringskoppling. Fiberpacknming kan funka...
Köpte du Biltemas 87225?
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #153 skrivet:
28 september 2015, 21:49:57 »
Du tror inte det kan funka med gängtejp?
Tänkte dra förbi biltema imorgon och köpa denna:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Tejp/Maskerings--och-monteringstejp/Gangtejp-2000035476/
Jag kollade på biltemas 87225 men de måtten verkade inte passa
Ballofixen har 1/2 tum invändigt men det gängorna verkade slitna. Utvändigt hade den 3/4 tum. Slangen från tvättmaskinen hade exakt samma mått dvs. 1/2 invändigt och 3/4 utvändigt.
Den nippeln jag köpte har 1/2 tum utvändigt samt samt 3/4 tum invändigt. Den ändan med 3/4 invändig diameter har skruvatt ovanpå ballofixen. Änden som jag postade bilden på nyss (slangen från tvättmaskinen) skruvades utanpå 1/2 tums-sidan på nippeln.
Den såg mer ut såhär i formen:
Senast ändrad: 28 september 2015, 22:03:28 av villvetamer
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #154 skrivet:
28 september 2015, 22:04:54 »
Jag kan ha sett fel på den tidigare bilden.
I vilket fall som helst, kommer jag inte längre....
...gängtejp är endast nödlösning.....
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #155 skrivet:
28 september 2015, 22:15:49 »
Ok. Tack för hjälpen hittills Rocas. Var ändå bra du tipsade om övergångsnipplarna!
Jag testar med gängtejp imorgon och funkar det inte får sambons farsa, gammal räv som kan en hel del om rörmockeri, hjälpa oss.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #156 skrivet:
28 september 2015, 22:19:23 »
Räven blir nog bra.....
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #157 skrivet:
30 september 2015, 07:05:57 »
Sådär..
Nu har jag kört med gängtejp och det funkade fint!
Inget droppande.
Detta blir dock en provisorisk lösning därför tänkte jag höra vilka alternativa långsiktiga lösningar som står till buds?
Om man tar en vanlig kallvattenkran; är vattentrycket när kranen är fullt öppen något reducerat jmf med trycket från gatan? Tänker lite på när man öppnar ballofixen i den ventil som sitter på plats idag och att det är väldigt högt tryck. Är lite orolig för tvättmaskinen
Panaz
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 181
Jag älskar värmepumpar!
Panaz
Svar #158 skrivet:
30 september 2015, 07:44:35 »
Trycket är samma överallt, gängtape är inte bra på kallvatten speciellt på cylindriska gängor, om det rörs/vrids vid anslutningen kan det börja läcka.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #159 skrivet:
30 september 2015, 08:11:04 »
Sen är det skillnad på gängtejp och gängtejp, riktigt bra (dyr) teflontejp är rätt skaplig oavsett gängtyp.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #160 skrivet:
30 september 2015, 18:34:46 »
Vad är lämplig långsiktig lösning på problemet?
Hur göra samt vilka delar ska köpas?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #161 skrivet:
01 oktober 2015, 07:27:44 »
Lin är bäst, men det går ju att göra en individuell bedömning av var man använder vad.
Väl synligt och med våtrumsstandard runt om är det ju ingen större fara att använda en kvalitetsgängtejp.
Det har jag gjort på vissa ställen och det har inte börjat läcka än efter 14 år i alla fall, men på de större kopplingarna på KB-kretsen t.ex. har jag genomgående använt lin + locherpasta.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #162 skrivet:
01 oktober 2015, 10:45:06 »
Ballofixen/kulventilen ska bytas till en Ballofix med G 15 inv- G15 utv slätände.
På denna ska monteras en övergång G15 inv med botten och G20 utv slät.
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #163 skrivet:
02 oktober 2015, 20:48:14 »
Tack för svar
Rickard
Rocas
: Kan du länka till produkterna?
Sökte men hittar inte specifikt den du syftar på och är lite osäker på vad du menar med "Botten".
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #164 skrivet:
02 oktober 2015, 22:04:40 »
Biltemas art 86-683 och 87-225
Sidor:
Prev
11
12
48
Next
VVS för nybörjare
gäster: 2784
användare: 6
Smurfen.
fadeeaway
Jisse
patkro
T Ramsmark
BiggerDigger
