Författare Ämne: VVS för nybörjare  (läst 190987 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
SV: VVS för nybörjare
« Svar #120 skrivet: 11 september 2015, 13:31:23 »
Ok. Men men har man funktioner för varmvattenstyrning i VPs display/dator som sköter även en extern beredare?
Eller måste man komplettera med nån form av övergripande styrning ex. en extern modul eller liknande som har givare kopplat till framledning-värmesystem och i varmvattenberedare.
Hoppas det går förstå hur jag menar.
  • Antal inlägg: 19467
« Svar #121 skrivet: 11 september 2015, 14:42:55 »
Det är samma styr om beredaren är inbyggd eller extern enda skillnaden är att givaren sitter på en burk bredvid och rören går till samma burk.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #122 skrivet: 12 september 2015, 08:15:18 »
Tack för svar Smurfen! tummenupp
Slänger in en annan fråga:
Funderar lite på Kriskoppling och OM/NÄR man brukar installera sådan?
Hittade texten nedanför i en broschyr om fjärrvärme från E.ON. Är det samma tankebanor med VPs i villor, dvs. man har kriskoppling i det fall man gör service på VVB och då trycksätta VV-ledningarna med KV så att VV-kranarna ej står öppna?
Kriskoppling
Kriskopplingen används om varmvattenvärmeväxlaren
behöver stängas av för service. Då trycksätts istället varmvattenledningarna
med kallvatten genom att avstängningsventilen
i kriskopplingen öppnas.
Närvaron av kallvatten i varmvattensystemet förhindrar, att
varmvattenkranar står öppna, när varmvattnet släpps på igen.
« Senast ändrad: 12 september 2015, 08:17:52 av villvetamer »
« Svar #123 skrivet: 12 september 2015, 08:33:41 »
Nej
  • Antal inlägg: 699
« Svar #124 skrivet: 12 september 2015, 09:38:36 »
Purjo: Tack för svar!
Vad är orsken till att man ej kör med kriskoppling i VP-villa system?
Samt hur ser det ut för villor med eldningspannor?  Nån skillnad?
Noterade att det satt ett ventilrör med avstäningsventil mellan utgående VV och inkommande kv i kollegans hus med ett äldre vedpanne-systemet med extern VVB.
« Senast ändrad: 12 september 2015, 13:04:07 av villvetamer »
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #125 skrivet: 12 september 2015, 10:46:05 »
Vi har en äldre vedpanna och separat vvb förut och någon kriskoppling finns inte.
Helt ärligt hade jag inte hört talas om det förren jag läste här i tråden.
Jag skulle tro att man normalt inte har det i en villa är för där är det lättare att hålla koll på alla vv kranar när man släpper på vv igen.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
  • Antal inlägg: 699
« Svar #126 skrivet: 12 september 2015, 13:05:03 »
Karl-Evert:
Låter som en rimlig förklaring.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #127 skrivet: 12 september 2015, 23:46:06 »
Kriskoppling används mer i fjärrvärmecentraler som matar många brukare, kanske flera lägenheten eller olika företag.
 I en villa med kanske 3-4 tappställen, alla med samma brukare finns inte behovet..precis som karl-evert skrev.
Over and out!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #128 skrivet: 14 september 2015, 09:42:41 »
Slänger in en ny frågeställning: Inställning av expansionskärlstrycket.
Säg att huset är 10m högt (ex. ett flerbostadshus).
Har hört att man skall räkna på 0,1bar/meter. Sen går råden isär... nån säger man ska ska lägga till ca 0,2 Bar extra för att få ned gummibälgen. Läste även nånstans att man ska ha ca 0,3 Bars säkerhetsmarginal.
Totalt blir i så fall trycket 1,5Bar för ett 10m högt flerbostadshus. Kan det stämma? ???
« Senast ändrad: 14 september 2015, 10:56:19 av villvetamer »
« Svar #129 skrivet: 14 september 2015, 15:11:23 »
Borde vara ok.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #130 skrivet: 15 september 2015, 07:10:57 »
Ja, med mätaren på sugsidan och pumparna igång.
Over and out!
  • Antal inlägg: 36524
  • Karma +59/-52
« Svar #131 skrivet: 15 september 2015, 07:29:01 »
Jag har lärt mig att man skall ha 0.5 bars förtryck, och i de flesta enplanshus innebär det ju i princip att man ligger 0.5 bar över pelartrycket.
Så i ett tio meter högt system med kärlet på lägsta punkt borde 1.5 bar vara ett normalt riktvärde.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #132 skrivet: 15 september 2015, 07:56:03 »
Det är noterat.
Tack för svaren!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #134 skrivet: 21 september 2015, 15:58:39 »
OK!
Tack för svaret Purjo!
