Författare Ämne: VVS för nybörjare  (läst 213335 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
SV: VVS för nybörjare
« Svar #105 skrivet: 10 augusti 2015, 15:34:10 »
OK. Då är jag med på noterna!
Tack!
Hur brukar givarfel te sig rent generellt?
Dör givaren eller hoppar den mellan olika värden?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #106 skrivet: 10 augusti 2015, 15:40:13 »
Vanligaste är nog att det kommer in fukt i "givarkapslingen" och då blir värdet på tok för lågt och VP tror att "vattnet" är mycket varmt. Hoppar värdet är det troligt att man har ett glapp någonstans.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #107 skrivet: 11 augusti 2015, 09:03:33 »
I det aktuella fallet ser det ut såhär:
När Cirkpumpen för brinen är avstängd står mätarna stilla (framledning/retur) på samma värde. När brinepumpen startar (och kompressorn är avslagen) så stabiliserar sig framledningstempen på en rimlig nivå medan returgivaren sticker iväg ned i temp.
Såhär såg det ut senast vid körning i slutet av juli, 200m borra i norra Sverige:
Stillastående CP:
Inkommande = 8 °C
Utgående = 8 °C
CP startar med stängd kompressor (stabiliserade värden efter ca 5 minuter):
Inkommande = 4,5 °C
Utgående = -5°C
« Svar #108 skrivet: 11 augusti 2015, 10:19:21 »
Skaffa en "termometer" och gör en kontrollmätning av temperaturen.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #109 skrivet: 11 augusti 2015, 12:38:33 »
OK. Tack för tipsen Kocken!
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #110 skrivet: 12 augusti 2015, 08:04:54 »
Kan tipsa om den jag säljer, en mycket bra IR-termometer för pengarna: http://www.energibutiken.se/sv/ir-termometrar/110-ir-termometer.html
En IR.termometer är dessutom bra att ha i huset till både matlagning, kontrollmätningar av elektronik, koll av varmgång i elcentraler också så vidare.
Nåt dom bör finnas i varje hushåll, egentligen.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #111 skrivet: 12 augusti 2015, 11:49:53 »
OK. Har tillgång till IR-mätare via jobbet.
Jag köpte tidigare den tångampermeter som du Säljer rickard:
http://www.energibutiken.se/sv/tangamperemeter/123-tangamperemeter.html?
Om jag vill plocka bort givaren och göra en ohm-mätning; Kan jag använda din mätare, sätta den på kΩ och mäta i ena ändan på givaren (röd ring på bilden)?
Sedan jämför jag resultatet mot det i instruktionsboken (röd ring) vilket är 5,870 i det aktuella fallet om givaren ligger inomhus i normal inomhustemp ca 20 °C (kollar naturligtvis av inomhustemperaturen och jämför med tabellen).
Edit: Har klippt in en bild på en "random" givare jag hittade på nätet bara för att förklara vad jag menar.
« Senast ändrad: 12 augusti 2015, 13:07:07 av villvetamer »
« Svar #112 skrivet: 12 augusti 2015, 16:33:38 »
Ja, precis så skall du göra, tåtarna måste kopplas loss från plinten innan du mäter.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #113 skrivet: 13 augusti 2015, 08:00:35 »
Tack och bock för svaret! tummenupp
  • Antal inlägg: 699
« Svar #114 skrivet: 10 september 2015, 11:07:28 »
Sitter och funderar hur man kan docka en luft/vattenvärmepump mot en befintlig varmvattenberedare på 300 liter (värmd av en elpatron). ???
Kollegan ska ev. investera i ny VP men de har en hyfsat ny VV-beredare.
Jag vet inte vilken typ av VV-beredare det är (förrådsberedare, slinga eller att det bara sitter en elpatron som värmer vattnet i en enkelmantlad konstruktion).
...Eller är det bättre satsa på inbyggd beredare i VPn... Sc:,h
« Senast ändrad: 10 september 2015, 11:15:29 av villvetamer »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #115 skrivet: 10 september 2015, 18:19:22 »
Antagligen är det bara en burk med elpatron i och då går det inte men är det en mantel beredare så lär det funka utmärkt.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #116 skrivet: 11 september 2015, 08:52:33 »
Sitter den 3-vägs växelventil som prioriterar mellan värme och tappvattenproduktion som prefab i VP?
Eller måste man komplettera VPs styrning med någon extern-VVB-styrnings-central?
« Svar #117 skrivet: 11 september 2015, 09:05:16 »
På bergvärme vp brukar växelventilen följa med men på luft vatten gör det nog vanligtvis det inte eftersom dom ofta dockas mot inne del med elpanna i.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #118 skrivet: 11 september 2015, 12:51:38 »
Hur sköts styrningen av varmvattenproduktionen?
« Svar #119 skrivet: 11 september 2015, 12:53:15 »
Sitter en givare som känner tempen i beredaren och styren ger signal till växelventilen att slå om till vv beredning.
