VVS för nybörjare
Sidor:
Prev
8
9
48
Next
Ämne: VVS för nybörjare (läst 213350 gånger)
villvetamer
Nyfiken amatör som ännu inte är
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
Är rustad med en omättlig törst på kunskap
villvetamer
SV: VVS för nybörjare
Svar #105 skrivet:
10 augusti 2015, 15:34:10 »
OK. Då är jag med på noterna!
Tack!
Hur brukar givarfel te sig rent generellt?
Dör givaren eller hoppar den mellan olika värden?
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #106 skrivet:
10 augusti 2015, 15:40:13 »
Vanligaste är nog att det kommer in fukt i "givarkapslingen" och då blir värdet på tok för lågt och VP tror att "vattnet" är mycket varmt. Hoppar värdet är det troligt att man har ett glapp någonstans.
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #107 skrivet:
11 augusti 2015, 09:03:33 »
I det aktuella fallet ser det ut såhär:
När Cirkpumpen för brinen är avstängd står mätarna stilla (framledning/retur) på samma värde. När brinepumpen startar (och kompressorn är avslagen) så stabiliserar sig framledningstempen på en rimlig nivå medan returgivaren sticker iväg ned i temp.
Såhär såg det ut senast vid körning i slutet av juli, 200m borra i norra Sverige:
Stillastående CP:
Inkommande = 8 °C
Utgående = 8 °C
CP startar med stängd kompressor (stabiliserade värden efter ca 5 minuter):
Inkommande = 4,5 °C
Utgående = -5°C
svenske kocken
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #108 skrivet:
11 augusti 2015, 10:19:21 »
Skaffa en "termometer" och gör en kontrollmätning av temperaturen.
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #109 skrivet:
11 augusti 2015, 12:38:33 »
OK. Tack för tipsen Kocken!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #110 skrivet:
12 augusti 2015, 08:04:54 »
Kan tipsa om den jag säljer, en mycket bra IR-termometer för pengarna:
http://www.energibutiken.se/sv/ir-termometrar/110-ir-termometer.html
En IR.termometer är dessutom bra att ha i huset till både matlagning, kontrollmätningar av elektronik, koll av varmgång i elcentraler också så vidare.
Nåt dom bör finnas i varje hushåll, egentligen.
Webbshop för energisparare:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #111 skrivet:
12 augusti 2015, 11:49:53 »
OK. Har tillgång till IR-mätare via jobbet.
Jag köpte tidigare den
tångampermeter
som du Säljer
rickard
http://www.energibutiken.se/sv/tangamperemeter/123-tangamperemeter.html?
Om jag vill plocka bort givaren och göra en
ohm-mätning
; Kan jag använda din mätare, sätta den på kΩ och mäta i ena ändan på givaren (röd ring på bilden)?
Sedan jämför jag resultatet mot det i instruktionsboken (röd ring) vilket är 5,870 i det aktuella fallet om givaren ligger inomhus i normal inomhustemp ca 20 °C (kollar naturligtvis av inomhustemperaturen och jämför med tabellen).
Edit
: Har klippt in en bild på en "random" givare jag hittade på nätet bara för att förklara vad jag menar.
Senast ändrad: 12 augusti 2015, 13:07:07 av villvetamer
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #112 skrivet:
12 augusti 2015, 16:33:38 »
Ja, precis så skall du göra, tåtarna måste kopplas loss från plinten innan du mäter.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #113 skrivet:
13 augusti 2015, 08:00:35 »
Tack och bock för svaret!
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #114 skrivet:
10 september 2015, 11:07:28 »
Sitter och funderar hur man kan docka en luft/vattenvärmepump mot en befintlig varmvattenberedare på 300 liter (värmd av en elpatron).
Kollegan ska ev. investera i ny VP men de har en hyfsat ny VV-beredare.
Jag vet inte vilken typ av VV-beredare det är (förrådsberedare, slinga eller att det bara sitter en elpatron som värmer vattnet i en enkelmantlad konstruktion).
...Eller är det bättre satsa på inbyggd beredare i VPn...
Senast ändrad: 10 september 2015, 11:15:29 av villvetamer
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #115 skrivet:
10 september 2015, 18:19:22 »
Antagligen är det bara en burk med elpatron i och då går det inte men är det en mantel beredare så lär det funka utmärkt.
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #116 skrivet:
11 september 2015, 08:52:33 »
Sitter den 3-vägs växelventil som prioriterar mellan värme och tappvattenproduktion som prefab i VP?
Eller måste man komplettera VPs styrning med någon extern-VVB-styrnings-central?
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #117 skrivet:
11 september 2015, 09:05:16 »
På bergvärme vp brukar växelventilen följa med men på luft vatten gör det nog vanligtvis det inte eftersom dom ofta dockas mot inne del med elpanna i.
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #118 skrivet:
11 september 2015, 12:51:38 »
Hur sköts styrningen av varmvattenproduktionen?
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #119 skrivet:
11 september 2015, 12:53:15 »
Sitter en givare som känner tempen i beredaren och styren ger signal till växelventilen att slå om till vv beredning.
Sidor:
Prev
8
9
48
Next
VVS för nybörjare
gäster: 1923
användare: 6
Carl N
Börje__
NiJa
Mike
Heat?
micke_011
