Författare Ämne: Om o Tillbyggnad, Golvvärme eller radiatorer?  (läst 30875 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Om o Tillbyggnad, Golvvärme eller radiatorer?
« Svar #30 skrivet: 28 november 2014, 16:14:20 »
Ah  tummenupp Det blir säkert bra!
Du har helt riktigt identifierat de viktiga punkterna i detta projekt! :
På vilken nivå ska nya bjälklaget läggas?
Uj ,underifrån? Är du över 30 så är det nog för jobbigt..? ::)
Har du fina golv, eller bara de vanliga smala bräderna från 30-talet? Inte mkt att spara på enligt mig.
Lägg allt ovanpå och använd frigolit, då får du bra isolering närmast iaf, jag ångrar att jag inte använde det själv när jag konverterade mitt hus, men då fanns det nog inte för 20mm slang tror jag.
Men du har ju källare under gamla delen?
Gör väl inte så mkt om det läcker ner lite värme dit?
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #31 skrivet: 28 november 2014, 16:29:19 »
Uj på dej själv, jag är 71 och takhöjden i källaren är 2m. Den är inte värmd av annat än en VP och ett litet element bredvid vattenpumpen. Håller typ 5 °C av sig själv idag, beror nog på markvärme och läckage uppifrån.
Väggarna är 1-1,5m övermark och 250mm betong så att hålla försöka varmt där är Ebberöds Bank-lösning
Golven är spånade fernissade 28(?) x95mm med linoliummatta och på det har jag lagt 9mm flytande klickgolv med limmad stegdämpare under.
Menar du att jag ska riva befintliga brädgolvet? Varför det?
Ska jag gör det uppifrån så får det väl vara kvar eller menar du för att få dit isolering ist.för befintlig gammalt sågspån....
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #32 skrivet: 28 november 2014, 17:04:02 »
Lägg frigoliten direkt på gamla fernissan, blir bra! Ingen mer isolering, det duger.
« Svar #33 skrivet: 28 november 2014, 19:23:48 »
Hur mycket bygger frigoliten?
Och var köper man den billigt?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #35 skrivet: 28 november 2014, 20:17:28 »
 tummenupp
Minimal isolerande effekt uppåt också, jfrt med att lägga det under det bärande trägolvet.
« Svar #36 skrivet: 28 november 2014, 20:58:13 »
Jo det har jag ju insett, tack Karlmb!
Thermotech har olika bygghöjder; ifrån 18 mm och uppåt
http://thermotech.se/golvvarme/golvvarmeprodukter/forlaggningsprincipergolvvarme/flytandegolv18.4.2741dba1127dbde7e0380008168.html
Tack för länken Rocas, Men för att få bästa flöde med minst motstånd så bör man väl köra med 20mm slang. Termotech avslöjar inte slangdimension
Såvitt jag förstår så är den tunnaste frigolitvarianten 30mm till 20mm slang? dvs om jag ska ha den i gamla husdelen måst jag kapa några (men bara 2) dörrar nedtill. I köket blir det trixigt med ombyggnad av inredningen. En nackdel till är att nedersta steget i trappan till övervåningen blir lägre, olycksfallsrisk.
Måste väga dom nackdelarna och otillgänglighet till bottenvåningen under byggtiden mot nackdelen högre framledningstemp om jag "lägger" slangen under golvbräderna
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #37 skrivet: 28 november 2014, 21:50:03 »
Lyft upp dörrarna istället,  det är mindre jobb än man tror.
« Svar #38 skrivet: 28 november 2014, 22:40:47 »
Ja och nej, tror min bild förklarar bättre
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #39 skrivet: 29 november 2014, 07:39:07 »
Jag har lagt Floore 13mm ovanpå golvspån på 115 kvm med 14mm parkett ovanpå. Jag har effekt nog att klara mig med 120mm väggar på ~60 kvm ungefär. Resten har 195mm-vägg.
Dock en rejäl mössa med 60-70 cm isolering.
Jag ville inte höja mer i befintligt hus när vi byggde till så jag körde samma koncept även i tillbyggnad för att få samma golvnivå.
Jag vet ju inte hur saker hade fungerat med 20mm-slang men det fungerar fint med den slang jag har nu också helt enkelt.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #40 skrivet: 29 november 2014, 07:44:09 »
I din lösning med lösning med spånskiveremsor, var det exakt 20mm mellanrum, räcker det för Alplåt oxå?
Hur tätt la du slingorna, cc300 eller?
Jag vill minnas att jag mätte på en plåt och körde det måttet. Plåten är ju väldigt tunn o mjuk o slangen är flexibel den också.
285 c/c säger mina anteckningar. Det passade väl med rummet antar jag  dontknow
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #41 skrivet: 29 november 2014, 07:58:43 »
... glespanel (som jag tycker är bättre än strimlor av spånskiva. Mjukare att skruva och såga i.. ...
I mitt fall var just uppstyvningen av golvet en viktig faktor. Med bjälklag om 150 mm var golvet på tok för svajigt och resultatet med hellimmade spånskivor  blev faktiskt över förväntan.
Mina skivor är 28 mm . Byggmått 30 mm med plåt o slang. Vill minnas att jag köpte dem riktigt billigt nånstans. Har letat febrilt efter fakturan, men hittar den inte. Bestämmer du dig för cellplast letar jag gärna mer om du vill.
Edit:
Letar man i rätt låda blir det lättare: http://www.billigtvvs.se/kategorier/102435/sparade-cellplastskivor
« Senast ändrad: 29 november 2014, 08:06:36 av Strip »
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #42 skrivet: 29 november 2014, 10:12:42 »
Glespanel kostar en bråkdel och styvar även upp mycket bra, man spikar ju med två rejäla spik i varje punkt
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #43 skrivet: 29 november 2014, 10:38:40 »
Du kan fasa av just den dörren,  Bo.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #44 skrivet: 02 december 2014, 12:33:32 »
Sant att det styvar upp bra, men det behovet har kanske inte TS.
Gällande kostnden så får man en bra hint här tycker jag:
http://www.billigtvvs.se/kategorier/102705/plaringt-och-roumlr-20mm-foumlr-glespanel
140 m2 vill BVVS ha 18630 för, men då tillkommer ju själva glespanenelen, säg 4000:- = ca 22000:-
Medan deras paket med 30mm frigolit, för 20mm slang, kostar  34 685,00:-   (Har ingen aning, kanske det går att hitta bättre priser ngn annanstans!)
Tänker man sig iaf 5000:- för det stora arbetet som sågandet o passandet med glespanelen kräver så är vi nere i en skillnad på 7000:-, inte så  mycket tycker jag.
Dessutom isolerar 30mm frigolit rätt bra och man kommer som sagt upp mot själva golvet, med glespanel blir det ju minst 12mm extra isolerande spånskiva mellan värmen och golvet man går på.
