Författare Ämne: Om o Tillbyggnad, Golvvärme eller radiatorer?  (läst 30831 gånger)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Om o Tillbyggnad, Golvvärme eller radiatorer?
« Svar #45 skrivet: 02 december 2014, 15:49:27 »
Höjden brukar vara det stora problemet. Har man tur så kan man hantera en något ökad golvnivå, då lägger man glespanelen på bjälkarna.
Jobbet är ungefär samma, man har att göra ett tag även om man väljer skivor. Det är ett misstag att tro att det bara är att lägga ut dem. Så ekonomiskt är glespanelen mycket billigare.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #46 skrivet: 02 december 2014, 21:14:46 »
Men man får räkna med ca 50 mm högre färdigt golv i båda fallen om man inte gör det stora jobbet att bryta upp alla golven.  Det går oftast att hantera om man gör det i hela våningen om man lyfter dörrarna.
Ser inte varför man skulle bryta upp golven när man kan lägga allt ovanpå ett stabilt gammalt golv, då hade jag hellre avstått.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #47 skrivet: 02 december 2014, 22:58:51 »
För det mesta behöver man åtgärda isoleringen, när man lägger golvvärme. Men det är klart att om man inte behöver det och om golvet är plant så kan det vara arbetsbesparande att lägga skivor
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #48 skrivet: 03 december 2014, 10:01:24 »
Yes, men här är källare och förluster bör inte så stora.  Ev kan man som alternativ använda något modernt "fyllande" isoleringsmedel genom  x antal hål i det gamla golvet.
« Svar #49 skrivet: 03 december 2014, 14:40:18 »
Många fina kommentarer, tack! tummenupp tummenupp
Jag har funderat en del själv och är nu inne på att avvakta med golvvärme i gamla huset. Kör vidare med radiatorer och flyttar om dem lite föra att passa med effekt i blivande sovrummet och omgjorda mat o vardagsrum. I tillbygget, som i skrivande stund är planerat att bli 20m2, så lägger jag golvvärme så färdiga golvet är i nivå med gamla golvet. Vill jag senare lägga in i gamla delen så höjs ju golvet där men då lyfter jag upp den nylagda golvvärmen lika mycket med frigolitskivor, det kommer ju att ligga flytande på bjälklagets spånskiva så det borde vara genomförbart om det blir aktuellt.
Vad tycker ni om den planen?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #50 skrivet: 03 december 2014, 18:42:42 »
Tror du kommer att ångra om du inte väljer den "slutgiltiga" lösningen från början.
Dels måste du ju ändå ändra radiatorerna en del och kan få problem med möblering och kallras etc, dels är en konvertering i ditt fall både rätt billig och enkel.
Att lägga om det nya golvet om några år kommer att kännas fel...
« Svar #51 skrivet: 03 december 2014, 19:42:22 »
Tack för snabbt svar Karl
Håller med om att det vore lättare att lura sig själv och smälta extra kostnaden för att lägga golvvärme i hela bottenvåningen samband med tillbygget...men radiatorflytt inskränker sig till en enda och gör inget stort hål i plånboken.
Besväret att höja nya golvet efteråt ser dock jag inte som oöverkomligt, (vore betydligt värre att sänka det, hehe) jag kan ju välja t.ex att hela golvet inkl. undergolv ligger löst och alltså kan höjas underifrån.
« Senast ändrad: 03 december 2014, 21:05:11 av bopakoster »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #52 skrivet: 06 december 2014, 20:03:47 »
Kommer att ta emot mkt att plocka bort ditt nya fina golv i tillbygget om 5 år, var det inte dessutom 3 rum varav ett bad/toalett med kakel..?
Hellre hade jag isåfall tagit omaket att få tillbygget 4-5 cm högre än gamla huset i början om jag inte ville ta hela investeringen på en gång.
« Svar #53 skrivet: 07 december 2014, 12:00:52 »
Kloka tankar Karl,
Jag siktar på ett rörligt mål så inget är hugget i sten. Än.
Viktigaste ändringen är sovrum, bad , kök WC mm på samma plan övrigt dvs tillbyggnaden är kanske bara för att roa mig?  Men än så länge är vi så rörliga att ändringar och om o tillbyggnad kan ske i en ordning som ger hyfsad logistik:
1) tillbyggnad så det blir ny yta att ställa undan möblemang och massa prylar i för att sedan gå till nästa steg
2) ombyggnad av halva ursprungliga bottenvåningen från mat o vardagsrum till sovrum matrum.
Idéen att ordna med ny entré med kapprum o WC har jag skrotat.
Så just nu rör det sig om exteriört utseende och sambandet inomhus med ljusinsläpp mm. Gamla golvet får vara, värme till bottenvåningen räcker med radiatorer och tillbyggnaden får värmas med golvvärme. Är inne på att ersätta en stor öppning i nuvarande ytterväggen med glasade dubbeldörrar och sidofönster för ljusinsläpp och därmed möjlighet att styra värmen separat i tillbygget.
Tankarna mal....jag är mycket mycket tacksam för all input som forumet ger!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #54 skrivet: 07 december 2014, 12:25:46 »
Ska du flytta kök eller bad till bv?
Om du ska göra så radikala ombyggnader som att göra ett sovrum av ett vardagsrum eller liknande vill man ju ofta ha nytt golv i den vevan ändå...?
« Svar #55 skrivet: 07 december 2014, 14:00:36 »
Nej jag var luddig, alla sovrum är idag på övervåningen,
bad kök 2WC är på bottenvåningen.
Vi vill ha ett sovrum på bottenvåningen för att slippa gå i trappen, den rätt är brant och 3m hög.
Inte så radikalt, bara en innervägg behövs....vill och vill....är du golvförsäljare?  ;)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #56 skrivet: 07 december 2014, 14:23:15 »
Nädå! Men lat..
« Svar #57 skrivet: 13 december 2014, 23:59:19 »
Hur var det nu igen jag glömmer så fort   ::),
jag ska lägga 28,4m2 golvvärme, vad ger bäst värme  i nybygge med träbjälklag cc600mm,
-PEX 17mm x 180m 200mm cc eller 20mm x 120m 300mm cc?
En eller två eller fler slingor?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #58 skrivet: 14 december 2014, 11:06:10 »
Jag skulle antagligen lagt två slingor 20 mm. Men det beror lite på hur rummet ser ut, dvs om det finns kallras vid fönster och kanske kalla ytterväggar, då hade jag ev lagt en något kortare slinga utmed fönstren, så kanske max tre slingor. Fast jag tycker att har man äldre fönster såbör man ha radiatorer också, då får man låg framledning.
« Svar #59 skrivet: 14 december 2014, 11:46:57 »
Rummet kommer att ha nya 3-glasfönster längs hela långväggen, golvets inner mått 7,5x3,6m. Motsatta väggen är inomhus. Jag har radiatorer i husets gamla del.
Menar du att jag ska koppla golvvärmens 2 slingor i serie med varsin radiator? Jag har redan rättså låg framledning (kurva 6-1) och en tempdiff i raddarna på 6-7 °C, så frågan är om det inte blir för låg temp till golvet?
