Författare Ämne: Om o Tillbyggnad, Golvvärme eller radiatorer?  (läst 30781 gånger)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Om o Tillbyggnad, Golvvärme eller radiatorer?
« Svar #60 skrivet: 14 december 2014, 13:28:20 »
Bättre att koppla golvvärmen på stammen, så har man valfrihet när det gäller flöde, men det hade du väl redan tänkt
« Svar #61 skrivet: 14 december 2014, 15:04:33 »
Tack, tänkt o tänkt, det är väl bäst att fråga, minst en gång för mycket  tummenupp
« Svar #62 skrivet: 01 mars 2015, 23:48:28 »
Jag tar upp tråden igen med lite uppdatering.
28m2 golvyta ska få golvvärme. 20mm slang 300mm cc i 30mm spårade frigolitskivor på skruvlimmade spånplattor. Golvets totalhöjd blir då 22+30+14=66mm. Bjälklag och grundmurshöjden anpassas så nya golvet får samma höjd som det befintliga.
Netto ökat effektbehov blir om jag inte räknat helt galet bara 363W vid DUT(-20)  363W/28M2=13W/m2. De flesta räknar med att GV kan ge 50W/m2 så marginalen verkar betryggande.
Tacksam om någon kan kolla om jag är rätt ute!
Plan och sektionsritning och effektberäkning bifogas.
Bygget närmar sig, nu ligger bygglovsansökan sedan 2:a feb i kommunens papperskvarn. Enda besked hittills är att de anstränger sig för att vara klara inom 10veckor. (lite skillnad mot när jag byggde sist i förra kommunen, då fick jag bygglov direkt efter ett besök hos stadsarkitekten, det bygget var lika stort, nja faktiskt dubbelt så stort, då byggde jag 30m2 i två plan. Det bygglovet kostade 500kr. Prognos på detta bygge 8000kr, så dom jobbar inte lika fort c:a 16 ggr så lång handläggningstid. (Men det tänker jag inte säga till dom förrän ansökan är godkänd)
« Senast ändrad: 01 mars 2015, 23:54:38 av bopakoster »
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #63 skrivet: 02 mars 2015, 07:57:23 »
Alltså, det här bygglovet tar dem inte längre tid, däremot har de insett att de kan inte gärna ta 8000:- och godkänna det vid ett besök, det skulle se illa ut. Så ärendet ligger i IN-korgen 12 veckor.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #64 skrivet: 02 mars 2015, 13:02:21 »
Skrämmande vilka pengar de parasiterna plockar in.
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #65 skrivet: 13 mars 2015, 14:38:56 »
Göra omtag map golvvärmekonstruktion?
hade ju tänkt så här:
-14mm parkett
-20mm slang 300mm cc i 30mm spårade frigolitskivor
-skruvlimmade spånplattor 22mm
Det får till konsekvens att upplaget för golvreglar mot befintlig grundmur blir väl högt, måste antingen använda balkskor som hänger ner under murkrönet eller skära ur reglarna  36mm
Alternativ 1
14mmparkett
12mmspånskiva
glespanel 22mm
Totalhöjd 48mm
dvs bygghöjden minskas med 18mm.
Alternativ 2
Att lägga glesen mellan golvreglarna ger en bygghöjd på  22+14= 36mm, dvs 30mm lägre, men det ger sämre värmeöverföring till golvet..
Alternativ 3
Jag har dimensionerat golvreglarna till 45x220mm, spännvidden är 3,75m och cc 600mm. Kan jag istället minska regelhöjden till 195 eller 170mm?
Vad anser du är bästa lösningen?
« Senast ändrad: 13 mars 2015, 14:43:45 av bopakoster »
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #66 skrivet: 13 mars 2015, 14:54:16 »
Ger golvvärmen du valt tillsammans med 14mm parkett ovanpå den effekt du behöver och/eller önskar?  Sc:,h
« Senast ändrad: 13 mars 2015, 16:16:24 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #67 skrivet: 13 mars 2015, 15:25:53 »
Varför?
« Svar #68 skrivet: 13 mars 2015, 15:31:57 »
Ger golvvärmen du valt med tillsammans med 14mm parkett ovanpå den effekt du behöver och/eller önskar?  Sc:,h
Det vet jag inte! Någon som vet bättre?
Framledningstemp vid DUT som jag har det nu, ska vara  45°C med kurva 6.
Varför?
Ett lager 22mm spånskiva över GVn ist.f. 12mm =+10mm spån i alt. 1 eller +22mm mot ursprungsalternativet (30mm frigolit)
« Senast ändrad: 13 mars 2015, 15:33:47 av bopakoster »
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #69 skrivet: 13 mars 2015, 15:44:11 »
Det är försumbart, dvs den skillnaden är inte märkbar här
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #70 skrivet: 13 mars 2015, 16:44:25 »
Så här skriver energimyndigheten,
Golvmaterialet påverkar
En annan faktor som påverkar värmeförlusten är valet av golvmaterial. Parkettgolv, till exempel stänger inne värmen. Samma sak händer om man lägger till exempel heltäckningsmattor på golv med värme i. Klinker och plastmattor är bra material som lätt släpper igenom värmen från golvslingorna till inomhusluften.
Edit: Det finns oberoende svensk forskning rörande olika golvbeläggningar, har själv läst dem men hittar dem inte nu  Sc:,h
« Senast ändrad: 13 mars 2015, 16:46:38 av SUNE73 »
« Svar #71 skrivet: 13 mars 2015, 17:55:02 »
Jag har hittat ett Wirsbo diagram för beräkning av tempförlust genom golvmaterial. Med lite halvt glömda ingenjörskunskaper så får jag fram detta:
Mitt energibehov är 45W/m2 och rumstempen 20 °C vid DUT-20 °C.
Parkettytan  har ett värmeövergångstal på 10W/dT,  det ger 4,5 °C tempdiff golvyta-rumstemp för att ge 45W/m2
14mm parkett med värmegenomgångstal på 0,13W/dT,tjocklek i meter ger en temp.diff på 2,5 °C
Spånskiva har samma värmegenomgångstal så tempdiffen genom den är 0,42 °C/mm tjocklek
Spårad frigolit:
 0mm spånskiva och 14mm parkett så ska medeltempen i värmebäraren vara 20+4,5+2,5+0=27,0 °C
Glespanel tvärs reglar:
12mm spånskiva och 14mm parkett så ska medeltempen i värmebäraren vara 20+4,5+2,5+4,2=31,2 °C
Glespanel mellan reglar:
22mm spånskiva och 14mm parkett så ska medeltempen i värmebäraren vara 20+4,5+2,5+7,6=34,6 °C
Jaghar 220mm isolering i bjälklaget. Med -20 grader ute så är tempdiffen i sista fallet 54,6 °C och lamdavärdet 0,037W/m2, °K läckaget är alltså 2W/m2. Ganska försumbart.
Min slutsats är att jag klarar mig med lägre (10 till 18 °C) framledningstemp än vad kurva6 ger (45 °C).
Behöver jag shunta eller räcker det att strypa flödet för att få rätt medeltemp? (har radiatorer för resten av huset)
Det verkar behövas ett deltaT på 36 ° för att få rätt medeltemp med sparsammaste lösningen (spårad frigolit)!!!
Är slutsatsen alltså att en shunt måste till för att inte få för ojämn värme i golvet?
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #72 skrivet: 13 mars 2015, 19:41:09 »
Dessa va tydliga
Det vore intressant att se skillnaden i framledning mellan spårad golvspån & spårad eps med tex 14 mm parkett ovanpå.
« Senast ändrad: 13 mars 2015, 20:27:03 av SUNE73 »
« Svar #73 skrivet: 24 mars 2015, 18:18:28 »
Ny fråga om inkoppling och rördimension fram till golvvärme(20mm PEX)-fördelaren.
Jag hade tänkt använda befintligt rör fram till en radiator som blir onödig för inkoppling till fördelaren. Gamla järnrör med ytterdiameter 27mm, det motsvarar väl Cu22mm, dvs 20mm innerdia.
Ett alternativ är att koppla på ett par oanvända 15mmCu avstick på VPns  VBrör, som är 22mmCu. Avsticken har längden 2-3dm och försedda med kulventiler. Avståndet till fördelaren blir 2m längre än från radiatorn, men å andra sidan så slipper jag en omväg fram till radiatorn på 8meter i 20mm innerdia.
Vilken dimension bör jag använda fram till fördelaren i så fall? Cu eller PEX?
