Författare Ämne: Om o Tillbyggnad, Golvvärme eller radiatorer?  (läst 30794 gånger)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Om o Tillbyggnad, Golvvärme eller radiatorer?
« Svar #15 skrivet: 07 november 2014, 07:07:26 »
Tack!
DT20 är väl ungefär vad jag kör max med idag på raddarna, (Vbf 44 retur 36)
Spelar det någon roll i vilken riktning man lägger laminatskivorna i förh. till de spårade skivorna?
Mitt gamla golv är 23mm spåntade bräder. Kan man fräsa 17mm spår längs med i dem för att lägga golvslang i, dvs få till golvvärme i gamla golvet utan att riva upp det?
Jag skulle lägga laminatet vinkelrätt mot golvvärmeslingan, och golvvärmen måste läggas vinkelrätt mot bjälkarna.
Det är möjligt att det funkar med laminatet åt andra hållet också.  :-\
Problemet med att fräsa i spåntat är att spiken kan sitta snett islagen i fjädern (så var det hos mig i ett golv jag rev upp), det kan vara lite svårt att se spikarna då.
De kanske går att hitta med nån regeldetektor?
Annars så funkar det säkert om du fräser spåren i vinkel mot bjälkarna (längs med spåntade bräderna).
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #16 skrivet: 07 november 2014, 09:59:56 »
Förutom radiatorer och golvvärme finns ju konvektorer (Unterflurkonvektoren) som byggs in i golvet.
En dyr lösning, men om man har stora fönsterareor och om radiatorer inte får plats kan de vara en lösning .... även bra fönster har ju ett U-värde på t.ex. 0,7 W/m³K och därför kan stora fönsterareor medföra komfortproblem.
Ett alternativ är att lägga golvvärmeslangarna lite tätare vid fönstren.
Sen ska man ju skilja mellan den operativa temperaturen och t.ex. lufttemperaturen (som man ju i regel mäter) osv.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #17 skrivet: 07 november 2014, 10:04:38 »
Jag lade ett stort vardagsrum med golvvärmeslang i plåtar för sju år sedan.....och ovanpå en 14 mm parkett.
Det verkar ha funkat.....eftersom ingen har klagat.
Spånskivorna är plana..........riktningen på slang/spånskivor spelar nog ingen roll.
« Svar #18 skrivet: 25 november 2014, 22:40:25 »
Jag kanske upprepar mig nu, men hur stor effekt/m2 kan jag maximalt räkna med om jag lägger
-17mm slang cc 200 i 22mm spårad spånskiva med 14mm krysslimmad parkett ovanpå och 195mm isolering under med torpargrund?
-Alternativt laminat lösning inkl.förstyvningslager istället för 14mm parkett.
Och vad är max framledningstemp i dessa alternativ?
Frågar därför att jag lurar på en tillbyggnad med mycket fönsteryta, typ veranda med 3-glasfönster.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #19 skrivet: 26 november 2014, 09:34:19 »
Jag tycker att 20mm är det man ska välja, om man inte har starka skäl mot. Man får bättre flöde, och bättre effekt.
En bit in i tråden såg jag att du hade en fundering om att ev fräsa ner 17mm i gamla golvet, jag skulle vilja avråda, dels så är det ett stort jobb att fräsa de spåren, dels så är det svårt att undvika träffa på en spik i böjarna.
« Svar #20 skrivet: 26 november 2014, 09:50:22 »
Bra råd och jag tänker inte fräsa i golvbräder längre.
Men hur stor effekt får man maximalt på golvärme med mina givna förutsättningar?
inkl 20mm slang?
kan väl lägga till: rumstemp 20, VBfbör 42 °C vid DUT -18
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #21 skrivet: 26 november 2014, 11:31:27 »
Jag kan säga hur jag gör. Jag gör de delar jag ska göra så bra jag kan inom rimliga gränser, t ex i det fallet så hade jag kanske ökat på isoleringen nedåt eftersom det är en billig åtgärd, och det tar inte mycket längre tid. Att isolera vid golvvärme skiljer sig mot att isolera tex i en vägg, isoleringen har en svårare uppgift att fylla eftersom temperaturskillnaderna är större, än mer här eftersom du har utetemperatur under golvet.
Jag hade också t ex funderat på att lägga 20 mm slang, kostnaden är lika, och tidsåtgången likaså, men man har tillgång till dubbelt flöde, om det skulle behövas.
När jag har gått igenom alla delar på det viset så gör jag en beräkning, men jag skulle aldrig lita på en beräkning där marginalerna är små. Verkligheten blir lätt annorlunda.
« Svar #22 skrivet: 26 november 2014, 12:15:54 »
Tack Sanntos!
Finns det spårade golvskivor för 20mm slang? (latmasken styr) Annars får väl det bli glespanel och golvreglar parallellt med planerad ytgolvbrädriktning.
Flytspackling är ju en alternativ möjlighet förstås men kan man göra det på ett golvspånsunderlag och hur låser man slangen?
GV-isolering mot utetemp  vid DUT har ett delta på 60 °K gentemot väggar som får ett dT på 40 °K där jag bor, dvs isoleringen ska göras 50% tjockare i golvet jämfört med väggar. Planerar 195+45 i väggpartier så då får det bli totalt 360mm i golvet
Kan jag komma upp till 55++W/m2 med framledning 42 °C? (beräknad förlusteffekt i nybyggets väggar fönster(massor) o tak c.a 55W/m2
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #23 skrivet: 26 november 2014, 14:12:15 »
Det enda lagt lagt är med glespanel eller i gjut, jag har tittat på de spårade men vänt bort huvudet när jag sett priset.
Jag vet inte om det finns för 20mm, skulle inte tro det eftersom de skulle bli blytunga, och säkert ganska mycket dyrare också eftersom tjockleken då måste specialtillverkas för bara spårade skivor, de behöver ju ändå vara några mm tjockare än slangen.
Man kan flytspackla på golvspån, men det kostar lite, 10kvm ungefär 7000:-. Å andra sidan är inte plåtarna gratis heller.
Man kan låsa med böjd spik, den ska bara hålla slangen på plats till det härdat.
« Senast ändrad: 26 november 2014, 18:57:59 av Sanntos »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #24 skrivet: 26 november 2014, 15:54:06 »
Spårad frigolit med aluplåtar duger som underlag för 14 mm parkett.
Thermotech har ett så´nt system för 17 mm slang.
Jag har testat det en gång och det fungerade bra.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #25 skrivet: 28 november 2014, 06:59:49 »
Jag lade spårad cellplast med 20mm slang i ett rum, det var väldigt lättjobbat, gav bra resultat och var inte jättedyrt.
I ett annat rum sågade jag remsor av 22 mm spånskiva och skruvade/limmade i golvspånet med 20mm mellanrum. Syftet var att styva upp golvet lite. Resultatet blev mycket bra. Båda lösningarna med plåt naturligtvis.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
« Svar #26 skrivet: 28 november 2014, 10:31:22 »
I din lösning med lösning med spånskiveremsor, var det exakt 20mm mellanrum, räcker det för Alplåt oxå?
Hur tätt la du slingorna, cc300 eller?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #27 skrivet: 28 november 2014, 11:44:22 »
Det är inte så noga, blir som med glespanel (som jag tycker är bättre än strimlor av spånskiva. Mjukare att skruva och såga i..
CC300 och 20 mm är minst jobb och har man 20mm slang så blir det svårt att vända med mindre cc, kan komma att vika slangen.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #28 skrivet: 28 november 2014, 11:55:04 »
Ser att du inte orkar mura en hel vägg för torpargrunden? Tror inte det är så bra i ett blåsigt läge som ditt.
Lecablock kostar inte sså mkt och det är rätt lätt att mura själv. Pelare ställer högre krav på att de står stadigt i sidled dessutom..
Och med riktiga källarväggar så blir det inte så kallt under tillbygget. Tror du skulle ångra att spara i den änden.
Numera finns ju spårad frigolit till rimligt pris så jag skulle kört vanlig golvspån + spårad frigolit o plåtar. Givetvis ska du satsa på GV på äldre dar, det kommer du inte heller att ångra!
Och vem vet, sen kanske du vill lägga om några andra golv så lägg det nya spångolvet på samma nivå som resten av huset så att de gamla golven får samma nivå den dag du lagt gv där också.
Om öv inte ska användas så mkt så kan du ju strunta i om ev. det blir lite kallare där, så bvp får jobba med temp för gv istället (ingen shunt).  tummenupp
« Svar #29 skrivet: 28 november 2014, 15:22:26 »
Tack tack!  tummenupp
Jo jag ska mura med leca. På en armerad betongsula. Och gräva ur så jag får rimlig ståhöjd under men låter bli att gjuta golv, snäcksanden får duga som golv. Måste förmodligen isolera inkommande vattenslang från brunnen.
Och mina alla frågor om GV-läggning är för att jag ska få rätt höjd på bjälklaget så att det blir i nivå med övriga bygget.
Frågan då är bara om och hur jag ska lägga in GV i hela bottenvåningen, (det är knappast möjligt att få det jobbet återbetalt på ännu lite lägre framledningstemp)....och ska det göras uppifrån, som ju ger mest värme så måste jag vara väldigt duktig på att motivera det. Om jag gör det underifrån så kan det ske med mera möda och lite avkall på värmeavgivningen men utan protester från chefen. Gör jag det uppifrån på bef. brädgolv så ska jag i alla fall riva undergolvet för att isolera bjälklaget så jag lutar mot att göra det underifrån.  dontknow
Vad kostar golvvärmematerial exkl stock/m2 dvs slang och glespanel och Al-plåt?
Tillägg : Jag räknade lite på skillnad i framledningstemp för att få exvis 50W/m2 i fallen att lägga slang över eller under befintligt golv.
Över med framledning 30 °C ska då vara lika med 38 °C om slangen ligger under.
Skillnaden var mkt större än vad jag trodde!
Vad blir skillnaden i COP?
« Senast ändrad: 28 november 2014, 16:03:21 av bopakoster »
