Författare Ämne: Montera utedel under altan?  (läst 14837 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« skrivet: 03 november 2014, 14:15:31 »
Hej, vad tror ni om att montera utedelen till en luft/luft under en altan som är 1-1,5 m hög och byggd på plintar. Fördelen som jag ser det är att utedelen knappast kommer synas, samt att den kommer sitta relativt skyddad för nederbörd. Även luftväxlingen under en öppen plintgrund borde ju vara tillräcklig, även rör/kabeldragningen ifrån innerdelen skulle vara smidig om det blir bra med utedelen därunder.
En gammal bild men en skymt av altanen där bakom Volvon ;).
« Senast ändrad: 03 november 2014, 14:21:49 av jojje »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Montera utedel under altan?
« Svar #1 skrivet: 03 november 2014, 14:22:01 »
Den här funkar otroligt bra.
Daikin 9 kW luft/vatten i en 280 m² stor villa.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 03 november 2014, 15:07:42 »
Det man får tänka sig för är eventuell den mängd is som kan bildas under utedelen om den placeras lågt.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #3 skrivet: 03 november 2014, 15:50:06 »
Ja det får man ju tänka på vid monteringen att montera den så högt det går, man bör väl ha en 50-60 cm minst mellan mark och utedel.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #4 skrivet: 06 november 2014, 20:26:50 »
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2178651
Funderar nu på denna luft/luft (Panasonic NE9PKE) till fritidshuset, undrar nu vart jag köper ett installationskit runt 4-5m på bästa/billigaste ställe.
Har en svåger som jobbat med installationer av värmepumpar tidigare och är villig att installera åt oss.
« Svar #5 skrivet: 06 november 2014, 20:46:36 »
Det är ett helt gäng med nätföretag som säljer NE9 billigt, kolla vem av dom som har bäst förutsättningar för eventuella garantier om man driftsätter via egen certifierad montör då det förmodligen kan skilja mellan 1 och 5 år.
Skiljer det "bara" några hundralappar till en lite bättre garanti så kan det vara värt det i längden om man skulle få problem.
Har dålig koll på vem av alla dessa som är bäst på detta men någon annan kanske har full koll och kan tipsa dig.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #6 skrivet: 08 november 2014, 09:53:27 »
http://www.byggmax.se/varme/varmepumpar
Hmm såg nu att byggmax har div billigare pumpar, någon som har något att tillföra om dom :)
« Svar #7 skrivet: 09 november 2014, 09:02:03 »
Det är väl samma Invest-pumpar som säljs på en massa andra ställen?
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #8 skrivet: 09 november 2014, 10:12:51 »
Okay :)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2015, 12:44:19 »
Hej igen hade nästan glömt bort denna tråd från i höstas, har som sagt var inte blivit någon pump ännu ute i fritidshuset.
Planerna var ju som så att köpa en billigare pump ut dit och byta ut den befintliga här hemma till en kraftigare maskin då den verkat tappat så mycket i prestanda. Men efter min grundliga rengöring av ute/innerdel så har den fått tillbaka mycket av sin fornstora kraft så den får hänga med slå länge den funkar.
Så nu är tanken att en rejäl och bra pump med möjlighet till sms-styrning el dyl ska monteras där ute, gärna med 10 °C funktion. Vi håller ju grundvärme nu på 10 °C med elradiatorer och det har funkat bra med tanke på fukt/lukt mm.
Mina svärföräldrar bor ju strax intill och dom har gått och höjt värmen dagen innan vi tänkt åka ut, men för att avlasta dom då dom börjar bli till åren så vill vi gärna ha möjlighet att styra pumpen ifrån hemmaplan.
Huset (som är på bild överst i tråden) är på 90 kvadrat öppen planlösning och hyggligt isolerat byggt 2001, ligger vid roslagskusten (Uppland).
Tanken var först en Mitsu FH25 men då FH35 inte är så mycket dyrare så är det nog den vi är mest intresserade av. Tänkte först att 35:an blir för stor men har läst runt och som jag fattat det så är minimieffekten på dom båda lika så då borde ju inte 35:an bli för stor (eller)?
Placering av innerdelen hade jag tänkt i storstugan (ovanför altandörren) som har innertak upp i nock, och sedan då utedelen under den ganska höga altanen. Ska se om jag har några bilder närmare på detta.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2015, 13:18:45 »
Här en bild ifrån framsidan av stugan, altandörren är ju typ i mitten av fönstren. Utrymme ovanför altandörren är ju ett par meter då innertaket går upp till nock.
Sedan är det ju ett öppet loft i halva stugan med sovrum och badrum under, så att ha innerdelen ovanför altandörren så blir värmespridningen hygglig tror jag. Sedan dra rören till vänster om altandörren ifrån bilden sett och ner till under utedelen under altanen. Sedan bulta några reglar i plintarna där under och sätta konsolerna i även och bra vibrationsdämpare.
Utrymmet mellan altangolv och mark är ju drygt 1meter där jag tänkt mig utedelen.
Markstativ kan ju vara ett alternativ men då det är singel under huset blir nog det besvärligare (tror jag)
Jodå altanräcket ska bytas ut då det blivit så fult av dålig trallolja och tvätta har jag provat ;)
« Senast ändrad: 15 januari 2015, 13:21:55 av jojje »
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2015, 10:41:25 »
Det går säkert fint med utedelen därunder även om det blir lite krypande. Bra att marken ser ut att luta lite grann så kondensvattnet från avfrostningarna kan sprida ut sig över en större yta och inte bli stående rakt under utedelen.
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2015, 11:11:49 »
som du själv skrev tidigare är det bra att ha 50-60 cm under utedelen på grund av isbildning/istappar.
Har du 1m i höjd så får du ca 35cm men en liten spalt upp till däcket och det känns för lite speciellt som det är ett fritidshus där man kanske inte har koll på ett par veckor om isen skulle bli ett problem.
Är det springor i trädäcket så bör du kolla så inte en massa vatten rinner ner just på utedelen och du kanske bör montera någon form av plåt så vattnet tar en annan väg underifrån.
Att ha en väldigt stor isklump under huset på vårkanten som då smälter långsamt då solen inte når den kanske inte är det bästa om fukten går upp i golvet men utedelen kanske hamnar så långt fram och att det mesta rinner fram ut från huset så det inte är några problem
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2015, 14:17:29 »
Ja utrymmet under altanen där jag tänkt mig utedelen har jag för mig var drygt 1m, men jag kan komma ihåg fel (var länge sedan jag mätte där) ska kolla nästa gång jag åker ut.
Ja marken under huset är ju berg/morän och sedan ett lager singel på en 20cm + att tomten lutar så avrinningen är nog hygglig för smältvatten mm.
Om jag nu kan montera utedelen där jag vill och få en min 50cm mellan botten på utedelen och mark så är ju det ordentligt under tak så några större mängder vatten som rinner ner igenom springorna i altangolvet är nog försumbara. Det ska vara om det blåser ordentlig västlig vind och regnar som tusan så kan det nog komma ner några droppar :)
Vad tror ni om våra funderingar på en FH35:a med sms-styrning då, finns ingen fast telefoni att utnyttja.
« Svar #14 skrivet: 16 januari 2015, 14:46:16 »
Det blir nästintill lika mycket vatten på pumpen även med små springor på altangolvet som om det inte ens fanns ett altangolv.
Och vad enkelt att skruva upp en plåt eller lite kanalplast ;)
  • Dot gäster: 2111
