Författare Ämne: Montera utedel under altan?  (läst 14888 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Montera utedel under altan?
« Svar #15 skrivet: 16 januari 2015, 14:56:37 »
Jag skulle montera en värmekabel och avlopp under pumpen. Och en brytare inomhus.
Annars kan det bli problem att bli av med isen.
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #16 skrivet: 16 januari 2015, 15:05:24 »
Vi har i en bygdegård L/LVP som sitter ca 1,2 meter över mark men det räcker inte så vi får "bryta av" is statisten då och då under vintern. Så ispåbyggnaden ska man se upp med, inte minst om maskinen sitter under en altan där sol och värme har lite svårare att komma åt.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #17 skrivet: 16 januari 2015, 16:01:14 »
Det blir nästintill lika mycket vatten på pumpen även med små springor på altangolvet som om det inte ens fanns ett altangolv.
Och vad enkelt att skruva upp en plåt eller lite kanalplast ;)
Jojo men altanen är ju delvis under tak och där jag tänkt placeringen är ju där yttervägg/tak möts (under altanen) altså längst in under taket därav jag tänkte att det knappast skulle komma så mycket nederbörd på den ;)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2015, 18:35:55 »
Placeringen under altanen som jag tänk blir för låg, var där idag och mätte och det är bara 80cm mellan golvreglar och mark där jag ville ha den, jaja får väl tänka ut en annan placering.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2015, 19:20:37 »
Om du placerar en balja med avrinning mot avloppet / dagvattenbrunnen - ev. med värmekabel, blir det prima!
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #20 skrivet: 28 januari 2015, 19:33:40 »
Hmm dagvattenbrunn el dyl finns icke, eller så får rören mellan inner/ytterdel bli några meter längre för att få det högre mellan mark och botten på utedelen. Eller att jag sätter utedelen på baksidan av huset, men det var just under altanen jag helst ville ha den. Dels så blir den knappt synlig samt bra skyddad för tråkigt väder.
