Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Hur ska filtren sitta i luftvärmepumpen fh 35
Ämne: Hur ska filtren sitta i luftvärmepumpen fh 35 (läst 3774 gånger)
wizebo
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
wizebo
31 oktober 2014, 09:12:09 »
Hej! Jag tog ut filtren här om dagen för att rengöra de, sen skulle jag sätta tillbaka de men upptäcker då att det är olika färger på de små filterna och det står inget i instruktionsboken om hur de ska sitta. Så om ngn vänlig själ kan berätta för mig vore jag tacksam!
/john
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Hur ska filtren sitta i luftvärmepumpen fh 35
31 oktober 2014, 09:20:04 »
Dom tog jag bort för att öka luftflödet, allt enligt ett proffs från forumet.
Senast ändrad: 31 oktober 2014, 09:21:39 av Tågråttan
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
31 oktober 2014, 09:24:39 »
Vad dumt svar, var ju inte svaret på frågan.
Ska gå å titta om jag har mina kvar.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
31 oktober 2014, 09:28:58 »
Det svarta på högersida och det ljusa på vänstersida, den svarta lite större filterboxen är också på högersida men det ser man lätt då den inte går att sätta på vänstersidan.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
wizebo
Nybörjare
Antal inlägg: 5
wizebo
31 oktober 2014, 09:37:38 »
Tack för snabbt svar!
Trevlig helg!
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
31 oktober 2014, 09:48:19 »
Är ganska säker på att det inte har någon betydelse vilken sida dom sitter på..
Men så satt dom hos mig, innan jag tog bort dom.
Trevlig helg
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Fredrikk
Gäst
Fredrikk
04 november 2014, 09:52:06 »
Någon här nämnde att man optimerar värmeeffekten genom att plocka bort filtren - kan ni länka till den tråden? Hittar den inte :/
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2402
användare: 2
macman
Carl N
