Författare Ämne: Hur ska filtren sitta i luftvärmepumpen fh 35  (läst 3771 gånger)
Utloggad wizebo
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 31 oktober 2014, 09:12:09 »
Hej! Jag tog ut filtren här om dagen för att rengöra de, sen skulle jag sätta tillbaka de men upptäcker då att det är olika färger på de små filterna och det står inget i instruktionsboken om hur de ska sitta. Så om ngn vänlig själ kan berätta för mig vore jag tacksam!
/john
  • Antal inlägg: 3700
SV: Hur ska filtren sitta i luftvärmepumpen fh 35
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2014, 09:20:04 »
Dom tog jag bort för att öka luftflödet, allt enligt ett proffs från forumet. tummenupp
« Senast ändrad: 31 oktober 2014, 09:21:39 av Tågråttan »
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2014, 09:24:39 »
Vad dumt svar, var ju inte svaret på frågan. Sc:,h
Ska gå å titta om jag har mina kvar.
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2014, 09:28:58 »
Det svarta på högersida och det ljusa på vänstersida, den svarta lite större filterboxen är också på högersida men det ser man lätt då den inte går att sätta på vänstersidan.
Utloggad wizebo
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2014, 09:37:38 »
Tack för snabbt svar!  :)
Trevlig helg! :)
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2014, 09:48:19 »
Är ganska säker på att det inte har någon betydelse vilken sida dom sitter på..
Men så satt dom hos mig, innan jag tog bort dom.
Trevlig helg tummenupp
Fredrikk
Fredrikk
« Svar #6 skrivet: 04 november 2014, 09:52:06 »
Någon här nämnde att man optimerar värmeeffekten genom att plocka bort filtren - kan ni länka till den tråden? Hittar den inte :/
