Författare Ämne: Elbrist???  (läst 15543 gånger)
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
SV: Elbrist???
« Svar #30 skrivet: 27 december 2005, 17:30:53 »
Jag har också en Dieselgenerator på gång, och upplägg ungefär som ditt Janne, hålla igång värmen å lite annat.
Håller också med dig ang Barsebäck, blir vansinnigt irriterad när jag tänker på det !!
Stänga Barsebäck av miljöskäl, dessutom ett gammalt, icke verklighetsförankrat beslut !!
Samtidigt då ha planer på att investera ett stort antal miljarder i en kabel över till Finland, å köpa finsk kärnkrafts producerad el, dubbelmoral ............!?!?!?!
Samtidigt importera öststats el från brun-kols-eldade gamla kraftverk, dubbelmoral..........!?!?!
Hur miljövänligt är det, hur vettigt är det.......???
Visst, kärnkraft, avfall ,osv, det har ju nackdelar, men man kan ju knappast stänga ner grejorna förrän man har har något vettigt att ersätta det med !
Och den lösningen som våra svenska topp politiker kör på nu, ja den är allt annat en vettig !
Men vi har ju i alla fall stänkt ner Barsebäck...............Ja, harre jä-lar !!!!
Men detta är ju så klart vad jag personligen tycker i frågan, jag är mycket rädd om miljön, men lösningarna måste vara verklighetsförankrade !!
//--  Ramsmark --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Elbrist???
« Svar #31 skrivet: 27 december 2005, 18:05:35 »
Om man gör denna investering och kopplar in kylvattenkretsen på dieselgen till ack tanken så får man både el+värme av diesel och kanske kan man slopa elkostnaden från elverket.
Men jag tror ej de godkänner det utan temporärt i tätbebyggt samhälle an miljöaspekt och även ljudsynpunkt. Det är ju inte så trevligt att ha en dieselmotor gående framför huset dygnet runt.. Sc:,h
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
SV: Elbrist???
« Svar #32 skrivet: 27 december 2005, 18:36:08 »
Problemet blir nog inte bara mijöaspekten, gällande avgaser och ljud.
Diesel priset har ju stucket i väg rätt så bra, tyckte det låg kring 11:- litern på macken, när jag körde förbi i dag.
Det går ju såklart å handla dropparna något biligare med rätt kontakter, men att driva huset konstant på detta vis, det blir nog rätt så kostsamt.
Jag menar, skulle detta vara intressant, då menar jag drift som nu, använda spis, tvättmask. tummlare, har i bland när det blir kallt en el-byggfläkt i garaget/verkstan, osv.
Så får man gå upp i storlek med generatorn, till kanske 20-25 kVA.
Och då sörplar den i sig 4-7 liter/timme, så det blir ju några kronor.
Men visst, detta är till ytterligheterna, man kan ju låta bli och tvätta å laga middag när det är kallt
Som i mitt fall under minus 10, när pumpen stannar, å elpatronen börjar å jobba heltid.
Så visst går det att skruva till det hela :-)
maha6305
maha6305
SV: Elbrist???
« Svar #33 skrivet: 28 december 2005, 10:22:11 »
Hmmm  Sc:,h
Det kanske bara är en politisk "manöver" att verkställa stängningen av Barsebäck?
Den dolda agendan skulle kunna vara:
1. Stäng (det får politer att framstå som att man står för fattade beslut)
2. Hota tidigt med elbrist (syfte att få folk att konvertera främst från direktverkande el)
3. Se till att det blir elbrist förr eller senare (får folk att bli vansinninga och kräva åtgärder)
4. Öppna Barsebäck igen (politiker är väl kloka som kan ompröva ;) )
Vola Vi klarar Sveriges behov ytterligare några år!
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Elbrist???
« Svar #34 skrivet: 28 december 2005, 13:06:08 »
När, inte om, utan när elbristen blir akut hoppas jag att elbolagen väljer områden som blir frånkopplade med omsorg. Störst effekt  ::) får man om Stockholms innerstad, gamla stan med riksdagshusen och andra statliga myndigheter och verk slipper el under en tid.
Gärna också elstopp för TV, tidningar och media.
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
SV: Elbrist???
« Svar #35 skrivet: 28 december 2005, 15:04:00 »
  • Dot gäster: 1953
