Författare Ämne: Elbrist???  (läst 15531 gånger)
Utloggad Jeppe
  • Stad/land: Stöde, Sundsvall
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
Elbrist???
« skrivet: 20 december 2005, 22:41:10 »
Såg ett halvt inslag på något av nyhetsprogrammen igår, det handlade om elbrist.
Det var en människa som fått ett brev från sin elleverantör i skåne att eftersom det skulle bli elbrist i jan-feb så skulle de ransonera elen, dvs kunderna kunde räkna med att få elen avstängd 1-3 dagar??!!
Är det någon annan som såg detta, hur kan det vara elbrist bara i skåne och hos en leverantör eller knäpper eon och fortum också av strömmen? Har du hört något från jämtkraft Bertil, var i stugan i Tåsjö i helgen som var och där råder det iaf ingen vattenbrist...
180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Elbrist???
« Svar #1 skrivet: 20 december 2005, 23:09:00 »
Det verkar vara lika illa här uppe i Dalarna  >:(
http://www.falukuriren.se/artikel.asp?id=1441902
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Elbrist???
« Svar #2 skrivet: 20 december 2005, 23:13:38 »
Fram med vedträna och gör en brasa så värmer den om de stänger elen.
Annars får man göra en åkerbrasa --/
Var förberedd på landet ha en diesel gen i garaget, så fungerar lampor frys eller vanlig hushållsel vid avbrott.
Jag själv har en batteri omvandlare till 220V så jag kan starta bilen och göra min 220 den vägen.
« Senast ändrad: 20 december 2005, 23:15:24 av Janne El-Energi »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Elbrist???
« Svar #3 skrivet: 20 december 2005, 23:34:37 »
Jeppe.
Inget hört från jämtkraft!!  Vi i norr har väl några tusen procents överskott ;)
Så inte kan väl dom bryta strömmen här  :D
Dom magasin jag har koll på har normala nivåer!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Elbrist???
« Svar #4 skrivet: 21 december 2005, 07:14:40 »
Förtillfället är vattenmängderna i reservoarerna över fjolårets nivå. Men eftersom elförbrukningen gått upp så blir de väl rädda för brist i vinter.
Bilderna plockade från www.nordpool.se.
Bild 1 visar den nordiska gemensamma marknadens vattenreserver och bild 2 den Svenska
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Elbrist???
« Svar #5 skrivet: 21 december 2005, 09:10:49 »
slå dem i huvudet på de helgalna politiker som stängt Barsebäck.
Utloggad Jeppe
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
SV: Elbrist???
« Svar #6 skrivet: 21 december 2005, 11:03:53 »
Känns skönt att bo i de norrlänska skogarna när man läser ur ovanstående tidning:
Men visst känns det märkligt att det "ska vara på detta viset" i moderna sverige. Tycker att det känns som en upptrappning inför utbud och efterfrågan racet på elen som kommer 2007.
Om det är konsumenten som kommer att styra priset på elen så kan man ju bara fantisera vad priserna kommer att vara mellan jul och nyår 2007 pga "elbrist", vill ni steka julskinkan kostar det 15 kr/kwh....
Citat från tidningen:
Det här är vad som kan hända:
Överskrids effekttaket tvingas Svenska Kraftnät, som kontrollerar att uttag och produktion hela tiden matchar varandra, tillgripa så kallad roterande bortkoppling.
Hela stadsdelar eller stora industrier kopplas då ur för att rädda resten av elsystemet. Vilka städer som drabbas är en väl bevarad hemlighet.
- Från Orsasjön och uppåt är det lugnt - norra Sverige har sin försörjning säkrad genom vattenkraften, men söderut finns det ett hot vid sträng kyla, säger Möller.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Elbrist???
« Svar #7 skrivet: 21 december 2005, 11:11:07 »
Läs mer om roterande bortkoppling
http://www.fev.se/default.asp?id=2268
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
SV: Elbrist???
« Svar #8 skrivet: 21 december 2005, 13:58:32 »
Jag tror detta är ett fult rävspel från eltillverkarna...  Dom vill ha nya kraftverk, högre priser osv.. Fint med lite "reklam" i tidningarna då...
Panasonic E24CKE
maha6305
maha6305
SV: Elbrist???
« Svar #9 skrivet: 21 december 2005, 14:39:28 »
När jag jobbade på kommunens elverk sa en gammal räv:
"Det där 70-tals området har bara direktverkande elvärme, om det blir stopp dit mitt i vintern när det är 30 minus får vi inte igång leveransen med mindre än att vi kopplar in små segment i taget"
Han menade att så många elpannor och förbrukare skulle hamna i tillslaget läge att nätet vid starten skulle överbelastas. Även om så inte vore fallet så skulle nog dom områden som varit utan el behöva "hämta igen sig" så fort elen kom tillbaka.
Jag tror man skramlar med bössan för att få folk att bli lite mer sparsamma några månader framöver så att man inte behöver importera till dyra priser.
Utloggad Bertil
SV: Elbrist???
« Svar #10 skrivet: 21 december 2005, 16:13:33 »
Återstart vid svinkyla är hart när omöjligt... Jag var med när det var -46 grader på morronen, det steg till -42 sen började det att sjunka igen. Lite domedagsstämning var det allt!! Men som tur steg det till -25 dan efter!   Min Dieselbil toppade 20 knyck efter det, filtret var helt tätt med parafin!
Jag tror det var 1976 vid nyår ev 1977??
Vi var utan ström nästan hela dagen, när den äntligen kom gick en transfornatorsäkring efter nån minut!!
Den gången kan man snacka om överlast, som tur är har nog mera effektslukare tidsfördröjning. Det här var på stenåldern!  Men en del ljushuvuden sätter på spisen mm så elnätet helt säkert ska kollapsa! när en tröja är den enkla lösningen.
Efterverkningarna var hemska vi hade A4 listor på jobbet med "frysningar" det var för djävxxx
Bla en hel byskola frös ned fullständigt!!  Men vi hade duktiga äldre rörisar.. man bar raddarna på gården sen vi tinat dom lite med temprar, sen svetsade dom varenda läcka på en del sektionsraddar tog dom bort hela sektioner. Osså provtrycka då rann det på flera ställen, då var det till att såga upp bjälklag!
Men ungarna var nöjda och glada  :D
Sämst var det där VA nätet frös, det va hela kvarter som var nedfrusna inget vatten i många dagar!
Men folk här har förståelse, inte mycke skäll alls.   Räddningen var nog att det slog om till ca -25 efter nyår (kändes som tö!).
Annars hade vi nog varit pantade, inget hade ju funkat.. mest dieseldrivet på fordonssidan bla.
I huset då? jo det var varmt och gott 21-22 grader!!! det är bra med själcirkulation  ;)
Va har det här med elbrist att göra.. inte ett piss antar jag  :-[  spårade ur helt  :D
Nja tillägger att energibrist har vi INTE, utan vi har ett rejält energiöverskott.
Men om hela landet samtidigt får svinkyla då kan det ev bli effektbrist!
Jag satsar en peng på att det blir effektmätning på sikt även hos villakunder, då ska ni få se på pris vid svinkyla!! kan nog stiga till 5:-/kwh och mera.
Då är det fint att inte sitta fast i höga effektbehov!
  • Antal inlägg: 4506
SV: Elbrist???
« Svar #11 skrivet: 21 december 2005, 19:21:47 »
Nyår 1976 tror jag. Vi hade -39° i Dalarna, och jag och min dåvarande flickvän, numera fru  ;D, skulle åka skoter till en fest, ett par kilometer bort. Vi hade bylsat på oss allt vad vi hade. Att försöka dra igång 39 grader kall Rotax 740 gick inget vidare. ;) Jag tänkte försöka kaska den genom att skruva ur ett stift och ge den en skvätt direkt i cylindern. När jag drog av ena tändhatten gick tändkabeln av på mitten...  :o Svärfar skjutsade oss till festen, och jag hörde att någon som faktiskt fått igång sin skoter körde sönder mattan.
Det gick i alla fall snabbt att fixa is till drickat, ställde ut kublådan på trappen och tog in isen 5 minuter senare  *hehe*
Utloggad Bertil
SV: Elbrist???
« Svar #12 skrivet: 22 december 2005, 00:14:42 »
Härligt en som minns!   Det är så man blir nostalgisk  :D
  Du har nog fått dra hårt, tror skotern flyttat sig bakåt om du tagit i nog hårt. Men om motorn gått runt vete tusan.
Allt blir som glas skört som stryk.
En som jag känner fick igång sin bil men den skar!  oljan var för seg!
Ang missbruk.. jag anser det vara missbruk att "snapsa" motorn en sån kväll   ;)
SV: Elbrist???
« Svar #13 skrivet: 22 december 2005, 11:53:03 »
Den gick runt, men ville inte tända. Inte ett host.
Jag hade en saab 99 LE automat, och dagen efter startade jag den, med möda trots att den stått med motorvärmaren hela tiden. Det tog nog uppåt en minut för lådan att lägga i backen och sedan en minut till innan framåtväxeln hoppade i. Stötdämparna funkade nog bäst som fasta stag. Åkte bara en kort sväng och ställde den sedan av rädsla att nåt skulle gå sönder.
En kollega hade varit i Vemdalen och sa att han hade -53°, men jag tycker det låter väldigt mycket. Han hade också en gammal saab, men med förgasare och manuellt vaxellåda. Den startade, utan motorvärmare! Dock gick chokereglaget sönder. Plasten sprack så han fick dra tillbaka choken vid förgasaren  :o
Utloggad Vianix
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 18
  • Ved eldare
SV: Elbrist???
« Svar #14 skrivet: 22 december 2005, 19:21:39 »
Där ser man när knätofs nissar får stänga av kärnkraften >:(
Tur man har ett elverk i garaget att ta till :D
Bäst att ladda med ved och hoppas att man slipper bli bort kopplad.
Vem betalar om det fryser sönder då de kopplar bort el för hushållen?
Om de misslyckas att återkoppla då det blir för hög start belastning, bara undrar
Är det Miljöpartiet  man får som försäkrings bolag?
Ha en bra jul med vedpannor och värmepumpar!
Har laddat med ved och fyllt på acc tankarna!
