Författare Ämne: Elbrist???  (läst 15544 gånger)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Elbrist???
« Svar #15 skrivet: 22 december 2005, 20:32:01 »
Tänk om det vore tvärtom ???
Vi konsumenter förklarar för vår elleverantör att vi har en förtroendebrist.
Vi kommer därför att vid behov stänga av pengaflödet till dem då och då vid utgiftstoppar.
Eftersom de inte investerat våra avgifter i produktionskapacitet utan använder det till att överbetala ledning och ägare ser vi ingen annan utväg än att påtala dessa brister på bästa sätt. Det vill säga skapa effektbrist så ofta som möjligt.
OM vi alla slog på så mycket el som bara går varje morgon 08.00 i cirka 10 minuter skulle vi köra skiten ur elbolagen på en vecka vid stark kyla. Sedan skulle de nog tvingas att investera i effektkapacitet.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Elbrist???
« Svar #16 skrivet: 22 december 2005, 20:46:44 »
Läste i tidningen idag att ett Svenskt Industrikonsortium har skrivit kontrakt för import av rysk el motsvarande minst Barsebäck.
Så går det när det saknas Svensk energipolitik. Gott att det finns handlingskraftiga människor.Men man kan ju undra vad som är bra med att betala utlandet för ström samt med utländsk miljöpåkänningar.
Är det inte bättre att bygga kraftverk här!!!!!!?
Mvh AndersA
« Senast ändrad: 22 december 2005, 20:49:15 av AndersA »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Elbrist???
« Svar #17 skrivet: 22 december 2005, 21:00:56 »
Det blir nog vi som får betala för den.. Eller så höjer dom el priset till 200 spänn kw mellan 08.00-08.10  ;)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Elbrist???
« Svar #18 skrivet: 22 december 2005, 21:11:43 »
Och hur skall de mäta det med vanliga kwh mätare? ;)
maha6305
maha6305
SV: Elbrist???
« Svar #19 skrivet: 22 december 2005, 22:51:08 »
Om inte alla redan har det så kommer sådana mätare!
Inbyggd klocka och kanske en datamottagningsenhet och sändare.
Är det effektbrist och vinter så kostar elen 5-10 kr kWh... vänta bara det kommer!
Då, men först då, så lär dimensioneringsreglerna för värmepumpar justeras.
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
SV: Elbrist???
« Svar #20 skrivet: 23 december 2005, 22:38:27 »
Mvh AndersA
Mer info : http://www.gd.se/Article.jsp?article=69817
Panasonic E24CKE
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
SV: Elbrist???
« Svar #21 skrivet: 24 december 2005, 00:07:13 »
Hej alla!
Sitter just nu i Barsebäck 2:s kontrollrum som är min arbetsplats. Vi stoppade den 31/5 i år.
Effektmätaren har visat 0 ett tag nu och om svenskarna visste villka förmåner vi har fått pga den politiska avvecklingen av kärnkraften i förtid hade de flesta blivit gröna av avund tror jag. Jösses vad detta kostar alla skattebetalare pengar.
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Elbrist???
« Svar #22 skrivet: 24 december 2005, 06:52:45 »
Med lite gammal nostalgi!
Jag tänker nu på min tid på 70talet då Barsebäck gick på högtryck, gick runt och bytte lysrör, testade deras batteri-backup system och letade jordfel på verket.
I flera år var jag med om kontroll och översyn vid Barsebäcks årliga genomgång.
Speciellt i minne då jag var inne det allra heligaste där och där var varmt med viss bakgrundsstrålning och vi för att klara denna strålning hade flera lager med overaller, som sen byttes ut vid speciell  station. Tidsbegränsad tid var vi inne i det heligaste. Reaktorhallen med dess bassänger var också något speciellt (såg såg härligt ut så man ville ta ett dopp).
På barsebäck var det speciell säkerhets kontroll på allt, personal, material och alla el funktioner var mångdubblade för att skapa  en säker anläggning som aldrig slutade fungera.. --/
De stora generatorerna var som hus. :-X
Sen duschade vi. blev upp mätta om vi hade någon strålning på os från damm partiklar etc.
Inn i duschen igen sen var allt borta.. Sc:,h
Det var tider förr då man var elektriker på golvet!! (10 år) Nu är det för mig kontors arbeté och vänder papper. (Sen 1980 el data system ing)
God JUL på er alla, vi håller grytan varm i forumet nu även om det är jul...  *vinkar*
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
SV: Elbrist???
« Svar #23 skrivet: 24 december 2005, 21:12:18 »
Det verkar vara lika illa här uppe i Dalarna  >:(
http://www.falukuriren.se/artikel.asp?id=1441902
Alla från orsasjön och norröver skulle undantas frånkoppling,.....vart faan ligger den sjön då???
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
SV: Elbrist???
« Svar #24 skrivet: 25 december 2005, 00:45:50 »
Vid Orsa?
Panasonic E24CKE
Utloggad AndersA
SV: Elbrist???
« Svar #25 skrivet: 25 december 2005, 12:15:00 »
Elbrist.
Enl artikel i Göteborgs-Posten häromdagen blir nästa kris den 9/1 om det är kallt då, anledningen är att då drar industrin igång efter helgerna.Då riskeras frånkoppling av 10'-tals abonnenter.
Min fundering bygger på att jag betalar ett fast abonnemangspris för att ha rätten att ta ut 16Amp effekt.(Utöver alla andra avgifter).
Är det inte då bedrägeri att inte leverera det man tar betalt för?
Det är ju enkel matematik våra politiker måste helt enkelt tillse att det finns tillräcklig effekt i förhållande till det man tar betalt för säljer, eller är jag helt fel ute?
Om jag skulle bli bortkopplad vad har jag för rättigher  beträffande att få ersättning för utebliven leverans? Inga eller  är det bara att kräva pengar tillbaka avseende abonnemangsavgift.
Mvh
AndersA
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Elbrist???
« Svar #26 skrivet: 27 december 2005, 14:44:11 »
Jag är inte orolig. Alla vilkas namn börjar på p är undantagna.
Felt Rain?
Felt Rain?
SV: Elbrist???
« Svar #27 skrivet: 27 december 2005, 15:25:23 »
 Det skall vi sätta P för till hösten. :)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Elbrist???
« Svar #28 skrivet: 27 december 2005, 16:02:15 »
Pertil funkar det  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • sxa
SV: Elbrist???
« Svar #29 skrivet: 27 december 2005, 16:44:08 »
Jag kommer om de säger att man skall bryta ellen under ett antal dagar att investera i en dieselgen som kan försörja min VP med el så att huset hela tiden har värme och VV. (lite el blir sen över till belysning TV och 1 dator) Mat kan vi laga på gasol om det kniper, har en gasolgrill alltid tid reds.
DET BLIR LITE ÄVENTYR ÖVER ATT DET BLIR FRÅNKOPPLING AV EL studs
Sen skickar jag räkningen till Göran Persson eller staten som har tagit beslut att lägga ner Barsebäck. Om det varit kvar blir dert aldrig elbrist vi får istället in pengar till svea rike för vi kan exportera el till de olika länderna runt oss som vi nu får köpa dyr el från.
Min dieselgen är billig jämförelse med att bygga fler vindkraftverk eller annan ersättningskraft.
  • Dot gäster: 1974
