Författare Ämne: Varför går inte kompressorn i min F470 fastän den behövs?  (läst 7964 gånger)
Utloggad Calle_O
  • Antal inlägg: 26
Jag undrar vad som kan få min F470 att stoppa kompressorn (förutom avfrostning förstås) fastän både varmvattnen och innetemperatur är kallare än de inställda värdena. Någon som har någon idé?
Detta händer lite då och då och jag har inte lyckats klura ut varför. Känns fel att behöva skicka ut den varma inneluften outnyttjad när värmebehov finns ...
SV: Varför går inte kompressorn i min F470 fastän den behövs?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2014, 18:38:01 »
Är det inte som på de tidigare modellerna att det finns tillslagstemperatur och frånslagstemperatur? Då kan panntemp vara under frånslagstemperaturen men högre än tillslagstemperaturen och kompressorn arbetar ej. Man kan undra vad som egentligen är "inställd" temperatur.
Utloggad Calle_O
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2014, 19:05:10 »
Är osäker på till- och frånslagstemperaturer vad gäller värmen i huset eftersom jag bara anger ett börvärde.
Vad gäller vattentemperaturen så låg den 16 grader under tillslagstemperaturen idag då jag startade denna tråd när kompressorn inte gick. Men nu går den, vet dock inte när/varför den startade igen ...  Sc:,h
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2014, 22:36:42 »
Jag tror det finns en timer också som hindrar att kompressorn startar direkt efter att den stoppat.
Så om den precis stannar på grund av att pannan är tillräckligt varm och du direkt efter detta tappar upp ett bad och samtidigt går och kollar på din 470 så kan såna här grejer inträffa.  Sc:,h
Utloggad Calle_O
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2014, 14:38:30 »
Hmm ... någon slags timer har jag också funderat på, men med vilken funktion? Men jag badar aldrig, så där faller tyvärr din teori ovan. Och senare så stod kompressorn stilla igen, denna gång när vattentemperaturen stigit till 11 grader under tillslagstemperaturen.  Sc:,h
Anm. Jag höjde avsiktligt till- och frånslagstemperaturen för vattnet igår för att kunna studera detta fenomen.
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2014, 22:57:19 »
Då har jag ingen bra teori, knas på styrningen.  :-\
Kontakta service...
Utloggad Calle_O
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2014, 10:58:11 »
Kontakta service...
Joo, knas på styrningen är det förmodligen. Eller rättare sagt en bugg (eller flera) i programmet eftersom det är en liten dator som styr pumpen.
Ett annat fenomen som jag upptäckte efter idrifttagning när jag kopplade in blockering av elpatron var att när jag tog bort blockeringen så stoppade kompressorn direkt trots att varmvattentemperaturen låg långt under tillslagtemperaturen. Den stängde alltså av kompressorn och värmde vattnet med elpatronen. Utan att det var fråga om avfrostning eller att jag fick något larm. Märksynnerligt!  Sc:,h
Ang. att kontakta service så känns det meningslöst utan att ha något larm eller annat "riktigt" fel att ta på. I alla fall med tanke på mina tidigare kontakter med Nibe's serviceavdelning ...
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2014, 11:09:53 »
Nibe 470 har ju usb loggning kör en logg och lägg in på forumet alt skicka till supporten så ser dom vad vp sysslar med och slipper gissa.
Utloggad Calle_O
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2014, 11:12:08 »
... om jag bara kunde komma på hur så skulle jag vilja stänga av/minimera ventilationen automatiskt när VP'n av okänd anledning får för sej att stänga av kompressorn trots värmebehov ...  ::) ... kråkorna klarar sej ju bra ändå nuförtiden när vintrarna inte är speciellt kalla!  tOOmten
Utloggad Calle_O
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2014, 11:14:34 »
Ok, ska kolla upp detta!  tummenupp
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2014, 14:20:51 »
Ventilation behövs oavsett om kompressorn går eller inte så det bästa är att ventilera hela tiden och lösa problemet med att kompressorn stoppar när det finns värmebehov.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #11 skrivet: 26 oktober 2014, 15:16:42 »
Provat norsk reset?
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Utloggad Calle_O
  • Antal inlägg: 26
« Svar #12 skrivet: 26 oktober 2014, 15:46:01 »
Jovisst, men frågan är som sagt hur man ska lösa problemet om det nu beror på dåligt styrprogram? Det finns inga larm eller annat som tyder på att det är något fel på VP'n. Och efter att ha Googlat lite så har jag hittat flera F470-ägare som tycker att elpatronen går oförklarligt mycket resp. kompressorn oförklarligt lite.
Ang. ventilationen så bor jag ensam i ett hus på 147kvm, så ventilationen skulle räcka till även om fläktarna skulle gå ner på "sparlåga" emellanåt.  ::)
« Svar #13 skrivet: 26 oktober 2014, 16:14:26 »
Fläktarnas hastighet ska vara inställd efter storlek på huset. Om kompressorn står och elpatron går trots att inte vp avfrostar så bör det vara nått fel på ditt exemplar tror inte alla 470 funkar så men elpatron brukar behövas för dom lämnar ju inte så mycket effekt. Kör en usb loggning så kanske man ser vad som är fel  Sc:,h
Utloggad Calle_O
  • Antal inlägg: 26
« Svar #14 skrivet: 26 oktober 2014, 16:45:31 »
Nu har jag kikat lite på vilka värden som loggas via USB i F470 och det är i princip bara temperaturer. Blir väl svårt att med dessa kunna avgöra om kompressorn står stilla pga avfrostning eller bara har stannat ändå. Eller ... ?  Sc:,h
