Värmepumpar - Märkesspecifikt
CTC
CTC ECO-AIR
Next
Alla
Ämne: CTC ECO-AIR (läst 15031 gånger)
svenne
Expert på värmepump
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 279
svenne
CTC ECO-AIR
13 augusti 2004, 09:02:43 »
Hej har sedan 2 månader en ECOAIR installerad. Nu när det har varit så varmt de sista veckorna så har jag uppmärksammat en mystisk grej.
Eftersom pumpen går i sommarläge, dvs den kör upp vv till 55 grader varje gång så inträffar följande. Temp VP står på 50 grader (startvärde) fläkten slår till och när kompressorn ska starta så stängs den av igen. emp i display är då 51 grader.
Kan detta bero på den höga yttertemperaturen (ca 35 grader runt utedelen) eller kan det vara något annat fel?
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
ME
Antal inlägg: 1207
Karma +1/-1
ME
Re:CTC ECO-AIR
13 augusti 2004, 11:42:13 »
Får du inget felmeddelande ?
Det låter som om du har för hög temp på ingående brine. Jag har en Echo Heat där är max temp på brine 20 grader, kan vara något liknande för Air.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål
svenne
Expert på värmepump
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 279
svenne
Re:CTC ECO-AIR
13 augusti 2004, 11:45:15 »
Nej inget felmeddelande utan efter ytterligare en stund så startar den varvid vp temp går ned från 50 till ca 44 grader innan det vänder och kör upp den i 55grader.
Vad beror för hög ingående brine på?
Problemet fanns inte inna de sista 3 veckornas värmebölja (bor strax söder om vänern)
ME
Antal inlägg: 1207
Karma +1/-1
ME
Re:CTC ECO-AIR
13 augusti 2004, 12:45:08 »
förhög brine beror på att du har 35 grader varm vid utedelen (kanske sol på den) och att du har väldigt få stopp.
Stannar brinepumpen eller fläkten på utedelen vid dessa avbrott ?? fortsätter dessa att snurra kandet då vara så att "VP'n" försöker kyla (eller "blanda") brinen till lägre temperturer ?
(ingen AIR ägare som vet ngt?)
svenne
Expert på värmepump
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 279
svenne
Re:CTC ECO-AIR
13 augusti 2004, 13:14:39 »
Fläkten stnnar vid avbrottet (efter att ha snurrat i ca 10 sek).
Brine pumpen vet jag inte (var sitter den?
På e.m efter 16.00 så lyser solen rakt på utedelen. Har bara hört problemet efter 16 eftersom det är då jag är hemma från jobbet.
Jag ligger på ca 5-7 starter/dygn och ca 45-60min gångtid/dygn
ME
Antal inlägg: 1207
Karma +1/-1
ME
Re:CTC ECO-AIR
13 augusti 2004, 13:41:19 »
Enklast är att lyssna om du kan höra ett litet surr, jag hör när den börjar att starta, strax innan compresson startar, samt ett kort tag efter den stannat.
eller så kan du ta bort plåten som döjler kompressorn så tror jag att den sitter till vänster om kompressorn.
(finns bilder på det i bruksanvisningen.
svenne
Expert på värmepump
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 279
svenne
Re:CTC ECO-AIR
17 augusti 2004, 09:58:02 »
;DTänkte bara tacka för tipsen och berätta att nu när värmeböljan försvunnit så har inte problemet uppkommit. Troligtvis var det som du skrev ME att brinetempen var för hög p.g.a solstrålning rakt på utedelen.
ME
Antal inlägg: 1207
Karma +1/-1
ME
Re:CTC ECO-AIR
17 augusti 2004, 11:52:56 »
Skönt att det försvann...
Om det är allt för besvärande så kan det kanske vore ide att fortsätta med att tänka på hur du skall åtgärda problemet... skärmtak som skuggar ute delen ??
värmemannen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 120
värmemannen
Re:CTC ECO-AIR
Svar #8 skrivet:
12 september 2004, 09:56:38 »
Skärmtak är inte lämpligt eftersom det kan hindra luftflödet för den normala drifter.
I installationshandledningen finns inget som indikerar att maskinen skall ställas på annat sätt än utomhus. Enligt mitt förmenande föreligger ett konstruktionsfel och tillverkaren bör kontaktas.
ME
Antal inlägg: 1207
Karma +1/-1
ME
Re:CTC ECO-AIR
Svar #9 skrivet:
12 september 2004, 21:36:55 »
På vilket sätt skulle det vara konstruktionsfel ??
ställ något i solen och det blir ganska varmt, speciellt sidana saker som är gjorda i metall.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Re:CTC ECO-AIR
Svar #10 skrivet:
12 september 2004, 22:47:33 »
Men en uteluftpump som inte tål solen.
Är inte det som en bil som inte tål bensin?
Nog tusan borde det väl funka, tex en "konvektionsplåt" lackad vit borde väl oxå göra susen, om det nu är solen som ställer till det.
Nån slags nollserie i test hos kunder, innan skarp produktion tack!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
ME
Antal inlägg: 1207
Karma +1/-1
ME
Re:CTC ECO-AIR
Svar #11 skrivet:
13 september 2004, 08:43:19 »
En test i noll serie kanske vore något
fast det hjälper inte om man monterar den i skuggan eller...
Dom kanske skulle montera in en balndningsventil som håller max 20 grader på brinen.
svenne
Expert på värmepump
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 279
svenne
Re:CTC ECO-AIR
Svar #12 skrivet:
13 september 2004, 08:51:10 »
Trodde att "problemet" försvunnit men häromdan när jag var hemma så gjorde VP exakt saam sak, nämligen startade upp fläkten och cirk pumpen trots att det var 11 grader ute och ingen sol.
Kan det vara så att då tempen är över 4 +grader så cirkuleras inget vatten ut till utedelen och denna korta start jag hör är kanske för att cirkulera ut vattnet från elpannan för att få en korrekt temp på det? Tempen kan ju visa fel om VP stått still länge.
Är jag fel ute tror ni?
FredrikO
Expert på värmepump
Antal inlägg: 293
FredrikO
Re:CTC ECO-AIR
Svar #13 skrivet:
13 september 2004, 09:25:43 »
Jag vet inte.
Min gör likadant, dvs fläkten går ca: 20 sek ibland utan att kompressorn startar (det är heller inget behov av att kompressorn startar).
Jag har tagit för givet att det är tänkt att fungera så av någon finurlig anledning.
Kolla direkt med Bentone/CTC om du undrar.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
ME
Antal inlägg: 1207
Karma +1/-1
ME
Re:CTC ECO-AIR
Svar #14 skrivet:
13 september 2004, 09:30:07 »
hmmmm... Det skall bli intressant att höra vad Bentone har att säga om detta...
Next
Alla
CTC
CTC ECO-AIR
gäster: 1968
användare: 10
rocas
Börje__
LG86
Nordgaard
datarutan
Rickard
PR400
Lundh.daniel
Göte
flat7
