Författare Ämne: CTC ECO-AIR  (läst 15035 gånger)
Potare
Potare
Re:CTC ECO-AIR
« Svar #15 skrivet: 26 oktober 2004, 18:04:12 »
Hej alla!
Har precis installerat en EcoAir 7,9 + EcoEl. Ni pratar om att vp kommer upp i 55. Min står på 40 och nedre el patron på 45 och pann temp på 50. Idag var det 11+ ute och den under el patron starta på 1,5kwh Varför?
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
Re:CTC ECO-AIR
« Svar #16 skrivet: 26 oktober 2004, 18:25:27 »
det finns en funktion som gör sk "mjukstart" så att den går inte upp i 55 grader förrän efter en viss drifttid. kommer inte ihåg hur många timmar dock, sedan så kommer den att gå upp i 55 var 4:e start
« Senast ändrad: 26 oktober 2004, 18:29:42 av svenne »
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
Re:CTC ECO-AIR
« Svar #17 skrivet: 26 oktober 2004, 18:27:06 »
hittade den här på forumet
Där står: "De första 72 timmarna av kompressorns drift tillåts den producera max 50 gradigt vatten. En skonsam inkörning för att förlänga kompressorns livslängd."
 ;D
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
Re:CTC ECO-AIR
« Svar #18 skrivet: 26 oktober 2004, 19:10:50 »
Potare.
Vad menar du med att den undre elpatron går in med 1,5kw?
Den undre elpatron är på 6kw(1 steg)och går endast in när vp:n är avstängd.
Den övre elpatron däremot ser till att du har rätt temp på den övre delen av elpannan, i ditt fall 50gr.
Det är ju för att toppa tappvarmvattnet så att det är varmt och skönt.
Eftersom vp:n bara jobbar upp till 55gr var 4:e start så behövs det lite tillskott.
På sommaren(varmare än 16gr) så kör vp:n upp tempen till 55gr varje gång vilket innebär att elen inte behövs lika mycket.
Vvm310+f2120-16
Utloggad Potare
  • Stad/land: Kungsör
  • Antal inlägg: 4
Re:CTC ECO-AIR
« Svar #19 skrivet: 28 oktober 2004, 08:43:40 »
Matte H
Du har rätt. Det är inte den undre som går in det är den övre som stöttar vv. Men man är ju ny i den här vp-världen. Ok vp går alltså bara upp i 55 grader var 4:e gång. Tackar för råden!
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: CTC ECO-AIR
« Svar #20 skrivet: 04 februari 2006, 18:15:56 »
Tillåts den undre elpatronen att endast gå när kompressorn är avstängd?
Jag är lite nyfiken då det är jag som pysslar om min systers EcoAir+ EcoEL.. Apropå, det är väl lämpligast att ha den undre patronen blockerad helt om man har värmepump? Iaf här i skåne där utetemperaturen aldrig sjunker ner till den nivå då kompressorn blockeras? Eller?
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
SV: CTC ECO-AIR
« Svar #21 skrivet: 04 februari 2006, 18:54:30 »
Ja Erik.
Den undre elpatronen går bara in när vp:n stannar...finns väl ingen anledning att blockera den.
Du kanske får riktigt kallt..då är det ju lite trist om du har blockerat elpatron..särskilt om du inte bor i huset och kan kvista ner och slå på den....Sen ringer syrran och skäller på att det är kallt och att du får pallra dej dit direkt --/
Nej...behåll den oblockad...det tycker i alla fall jag
Vvm310+f2120-16
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
SV: CTC ECO-AIR
« Svar #22 skrivet: 05 februari 2006, 19:54:40 »
Ja Erik.
Då får den fortsätta vara o-blockerad! studs
