Författare Ämne: Jag har redan slutat med timer, ska man sluta duscha? "Snåltråden"  (läst 16808 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
Jag la in heltäckningsmattor istället för tofflor,utom i kök, hall och badrum.
Man ska inte förväxla dagens heltäckningsmattorna med dom från 70-talet.
EN tanke!!
När det gäller diskmaskinen och VV så är den blixtsnabb jämfört med om den körs på kallvatten, kanske därför tillverkarna rekommenderar kallvatten, att vattnet ska cirkulera en lång stund under tiden vattnet värms, således görs disken renare!! Vad vet jag dontknow
  • Antal inlägg: 19495
Då kopplar jag nog nästa på vv också för det tar 2,5 timme att diska med vv koppling.
Vår tar ca 30 minuter :o fast vi väljer 60min programmet.
  • Antal inlägg: 4502
EN tanke!!
Vår nya Bosch diskmaskin tar 2h40m även på VV när man kör ECO-läget. Man undrar var brytpunkten går när pumpen i diskmaskinen drar så mycket energi att man skulle tjäna på att ta in lite mera vatten och köra kortare tid, speciellt när det är "billigt" VP-värmt varmvatten?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
Hönors kroppstemperatur är ca 41 grader och inte värper de kokta ägg så det krävs nog högre temperatur. Fiskproteiner koagulerar vid ca 55 grader. Med en modern vattensnål diskmaskin är som jag ser det inga problem att köra den på varmvatten. Dels ska vattenledningen värmas upp, sedan botten på diskmaskinen. När cirkulationspumpen går igång och börja skölja disken är temperaturen säkert under 40 grader. Ska testa vid något tillfälle.
Du har både rätt och fel, äggvitan koagulerar vid ca 40C, äggulan kräver högre temp för att denaturera pga sin högre fetthalt. Flera proteiner koagulerar vid ca 40C, bla många i din kropp. Det är därför det är så farligt med hög feber(läs 43C), proteiner i din hjärna ändrar form, och det är aldrig hälsosamt. Så ett stekt ägg visserligen sunny, och väldigt lättstekt  :) går att producera vid låg temp.
Varför hönor inte lägger stekta ägg får du fråga dem om, hade dock varit väldigt praktiskt :)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Duscha i badkaret med proppen i så uppnår du fördelarna med båda, sen ser du ju enkelt hur mycket vatten det egentligen går till en dusch och kan jämföra det med hur mycket du tappar till badet.
Duschade i morse och blev förvånad över hur mycket vatten det blev i badkaret, givetvis fick det kallna innan tömning. ;) Det betyder iallafall att ungdomarna lätt duschar bort ett vattenfyllt badkar.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Du får utveckla en badkarspropp med en bimetallfjäder i som öppnar upp till avloppet när vattnet når en viss temp. Titta på en biltermostat så ser du hur den skall se ut. Vem vet, kanske kan en dylik bli en storsäljare... ;)
