Författare Ämne: Jag har redan slutat med timer, ska man sluta duscha? "Snåltråden"  (läst 16807 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
Timern drar nästan lika mycket som ledlampan, därför får dom lysa dygnet runt istället.
Min duschkabin gick sönder, jag satte in ett badkar istället, när jag ligger där funderar jag på vad som är billigast, duscha eller bada Sc:,h
När jag duschar åker allt uppvärmt varmvatten ner i brunnen men när jag badar lämnar jag kvar värmen från badvattnet i huset, jag släpper inte ner det i avloppet innan det är helt kallt.
Blir det en försumbar skillnaden mellan bada och duscha Sc:,h
Ska man lämna en hink i badkaret som man kan spola toaletten med, då slipper man värma upp toastolens nya kallvatten i cisternen till 20 °C hela tiden.
Kom gärna med andra snålistips a:gl
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
Duscha i badkaret med proppen i så uppnår du fördelarna med båda, sen ser du ju enkelt hur mycket vatten det egentligen går till en dusch och kan jämföra det med hur mycket du tappar till badet.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
Lämna ungsluckan öppen efter att du använt ugnen. Då går överskottsvärmen ut i köket istället för köksfläkten. Man får lite brännskadade småbarn men man sparar flera kronor per år :)
Det är smart, men ska jag uppnå samma behagliga känsla och njuta av duschen som med ett bad blir det nog en hel del vatten, som det är nu duschar jag som Gunde Svan.
Ett annat alternativ är att tantaloan får duscha med proppen i badkaret, dels att hon ser hur mycket vatten det går åt tummenupp sen kan jag bada, om det nu går att acceptera hår från rakade ben  ::)
Skulle ändå vilja veta vad skillnaden är rent ekonomiskt mellan en dusch och ett bad där man tillvaratar värmen från badvattnet Sc:,h
När det gäller ugnen har jag kört med det länge, men i mitt fall smiter det ändå inte ut genom fläkten eftersom vi har inbyggd ugn i arbetsvänlig höjd en bit från köksfläkten.
Hej råttan! Kul tråd du startat.
Du får nog minst var tredje dusch gratis under uppvärmningssäsongen, om man ska tro reklamen för duschavloppsvärmeväxlare så ger just en sån tillbaka så mycket i mindre varmvattenuppvärmning i ditt fall så värmeväxlar du ju bad/duschvattnet till bostaden som väl är värmd på samma sätt som vattnet?
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
Skaffa årskort på kommunens badhus och duscha där :P
Släcka alla lampor inomhus och ersätt med laddbara ficklampor som du laddar på jobbet. Skaffa får som betar utomhus på dagen och bor i källaren på natten så tillgodogör du värmen de avger till huset, energin får de ju från sly å gräs som vi inte har nån glädje av annars:-D
Om man skava allvarlig så är nog nästa steg att se över disk/tvättmaskinerna, något jag själv grunnat på.
Borde gå att koppla in sig i disk/tvättmaskinens programverk så att allt vatten som fylls i maskinen utom sköljvatten är varmvatten från vp i stället för iskallt vatten som ska värmas av elpatronen i maskinen.
Kräver ju lite elkunskap men borde vara görbart, en extra magnetventil för vv kostar ju inte så mycket.
//snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
Duschar på jobbet tummenupp
Apropå duscha på jobbet så detta blir helt offtopic, hade en kollega som inte var så renlig av sig om man säger så. Han sa en gång i slutet på ett skift att han skulle gå ifrån lite tidigare för att duscha och förvånad som jag blev så frågade jag på skoj om han skulle på fest. Nejdå sa han, jag ska åka till Åland på onsdag och detta var alltså söndag morgon 05.00 :o
Diskmaskinen är redan inkopplad på varmvattnet, första sköljningen blir ändå i kallvatten innan värmen hinner komma. Nu spelar det ingen roll för mig eftersom jag värmer mitt vatten i en vanlig elberedare, annars tror jag det är ett bra tips!
Har oftast inte tillgång till dusch på jobbet, vi har pratat om att eventuellt sätta in en duschkabin men det finns ingen bra plats. Annars är det ett kanontips.
Du får förstås skatta för duschlöneförmånen, men det räknas ju inte på elförbrukningen... ::)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Det räcker väl med sisådär 5cm vatten i karet, så kan man rotera kroppen längsledes horizontalt under badet för att hela tiden få vattenberöring på en ny otvagad kroppsdel, och har man någon gång pinkat i någons pool utan betänkligheter under ett badpass så är det väl inte värre än att man kan göra "ettan" i sitt eget bad om man tycker det börjar bli kallt. Då spar man även in spolningen på toan, samt vissa beståndsdelar i badsalt...
Allvarligt talat, testa att duscha i badkaret med proppen i, även om man duschar lääänge så blir det väldigt lite vatten man fyller. Att bada ÄR mer kostnadskrävande, även om man skulle låta vattnet ligga kvar tills det tappat sin värme.
Det räcker väl med sisådär 5cm vatten i karet, så kan man rotera kroppen längsledes horizontalt under badet för att hela tiden få vattenberöring på en ny otvagad kroppsdel, och ihar man någon gång pinkat i någons pool utan betänkligheter under ett badpass så är det väl inte värre än att man kan göra "ettan" i sitt eget bad om man tycker det börjar bli kallt. Då spar man även in spolningen på toan, samt vissa beståndsdelar i badsalt...
Borsett från ettan brukar jag göra så, tappa upp en centimeter och sen lägga mig och handduscha. Jsg har psoriasis och varmbad är bra men samtidigt är jag snål men det funkar.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
Jag är en slösare.....och kör halvfulla tvätt- och diskmaskiner.....
16åringen började klaga om någon körde brödrosten halvfull.
Jag gav honom elmätaren från Clas Ohlson och bad honom räkna ut hur mycket energi som gick förlorad pga detta formidabla slöseri.
Då backade han  tummenupp
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
Äh. Vi förbrukar ca 50% i år mot tidigare. Jag lutar mig nog bara tillbaka och njuter av stunden :)
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
I min kommun halverades vattenpriset och den fasta biten höjdes.
Med vår förbrukning blir det i stort sett ingen skillnad.
Skillnaden blir ju iofs att alla vattenbesparande åtgärder förkastas och ett bad i stället för dusch allt oftare.
Konstiga åtgärder...
