Författare Ämne: Jag har redan slutat med timer, ska man sluta duscha? "Snåltråden"  (läst 16809 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
Om man skava allvarlig så är nog nästa steg att se över disk/tvättmaskinerna, något jag själv grunnat på.
Borde gå att koppla in sig i disk/tvättmaskinens programverk så att allt vatten som fylls i maskinen utom sköljvatten är varmvatten från vp i stället för iskallt vatten som ska värmas av elpatronen i maskinen.
Kräver ju lite elkunskap men borde vara görbart, en extra magnetventil för vv kostar ju inte så mycket.
//snuppesno
Jag har hört att man gjorde så förr.. men att det inte behövs på moderna diskmaskiner.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
Nej så är det nog, är nog knappast värt besväret och återbetalningstiden blir nog orimlig med den låga vattenvolym som moderna maskiner använder.
Men med utgångspunkten att  TS t.o.m har räknat på drivenergin till motorn i timern?! så finns det ingen övre nivå hur långt man kan gå i energisparning verkar det som  :)
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
Diskmaskinen är redan inkopplad på varmvattnet, första sköljningen blir ändå i kallvatten innan värmen hinner komma...
Det blir ju lika stor förlust i din disk pga det "kallvatten" du gör sköljningar med var en gång uppvärmt vatten. Sen blir det liggandes uppvärmt vatten i rören som åter kallnar till ingen nytta.
Om maskinen saknar dubbla vattenintag så får man ha en klok timer som startar på kallvatten första 5 minuterna, växlar sen till varmvatten i kanske 20 minuter. Sen kommer 10tusen kronorsfrågan: Sista sköljet varmt så disken torkar snabbare? En del maskiner har eftervärme för torkning så då värms det ändå på -varpå varmvatten kanske är bästa lösningen även där.
Har man dock problem med snabbt svalnande varmvatten i ledningarna -eller långa ledningar till beredaren så är det trots allt bättre med kallvattenanslutning.
Payoffen för en intelligent växlare varm/kall + kostnad för VVS jobbet kommer nog aldrig... men bara resan är kanske värt besväret! =o)
  • Antal inlägg: 3700
Helt rätt, men tidigare diskussion på forumet handlade om just att första sköljningen skall vara i kallvatten för att diskmaskinen ska få bort resterna på bästa sätt. Därför skrev jag att första sköljningen blir i kallvatten, så slapp vi dom ;)
Varför jag har så inkopplat är för att tidigare ägare redan kopplat in diskmaskinen på varmvattnet!
Men dom som värmer varmvattnet med värmepump borde kanske alltid diska med varmvattnet dontknow
Jag ställde frågan till firman som jag köpte vår diskmaskin av om dom tyckte jag skulle koppla till varmvattnet eller kallvattnet. Fick svaret att det blev bättre diskresultat med kallvattnet. men jag undrar om inte du Tågråttan har rätt, dels att första sköljer ju blir med kallvatten, dels för att VP-värmt vatten är billigare än diskmaskinvärmt vatten.
Ska jag koppla om?
Hur mycket VV drar diskmaskinen? Kör en disk om dan.
Det borde innebära att VV förbrukningen ökar med en tredjedel av vad hushållselen minskar med om COP är 3.
  • Antal inlägg: 19495
Jag kör med diskmaskin kopplad på vw men det beror på att när jag kopplade in den hade jag gratis vw från ved eldning skulle jag kopplat in den i dag blev det på kv ledningen.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
De har rätt, det blir bättre diskresultat med kallvatten. Har man vv inkopplat så koagulerar vissa proteiner direkt och blir svårare att skölja av i "första rensen", tänk på ett ägg som blir "stekt" redan vid 40c...
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Varför det? Blir inte disken ren?
  • Antal inlägg: 10044
Hönors kroppstemperatur är ca 41 grader och inte värper de kokta ägg så det krävs nog högre temperatur. Fiskproteiner koagulerar vid ca 55 grader. Med en modern vattensnål diskmaskin är som jag ser det inga problem att köra den på varmvatten. Dels ska vattenledningen värmas upp, sedan botten på diskmaskinen. När cirkulationspumpen går igång och börja skölja disken är temperaturen säkert under 40 grader. Ska testa vid något tillfälle.
  • Antal inlägg: 4502
Då diskmaskinen blev fylld efter middagen passade jag på att göra försöket. Jag spolade varmvatten ur vattenkranen i köket tills temperaturen var 49 grader för att se vad enbart diskmaskinen sänkte temperaturen. Förmodligen hade vattnet blivit ytterligare någon grad varmare om jag hade spolat längre tid. Därefter satte jag igång diskmaskinen. När den just hade avslutat påfyllningen av vatten var temperaturen på vattnet i maskinen 44 grader. Sen lät jag den pumpa runt vattnet några sekunder, tog inte tid men det var mindre än 5 sekunder. Vattnet i maskinen var då 30 grader varmt. Det är nog enbart om man har otillåtet hög temperatur på varmvattnet och korta ledningar mellan beredare och diskmaskin man kan råka ut för att proteiner koagulerar under den inledande sköljningen av disken.
Jo visst blir den det men tror inte jag spar nått eftersom den sköljer med varmvatten nu.
Vi kanske pratar förbi varann, jag tänker såhär
1)Koppla DM till kallvatten, vatten värms med elpatroner i DM
2)Koppla DM till varmvatten som är värmt med VP drar 1/3 i el i vattenvärmning jämfört med alt 1)
och som någon antog första sköljningen med varmvatten blir mest kallt vatten som stått och svalnat i rören. Det blir ju rent skriver du.
Har ingen koll på hur många gånger en diskmaskin sköljer men med den inkopplad på vv så sker ju alla sköljningar med vv kanske det lönar sig har ingen koll för det lär inte skilja många kronor om maskin går 1 gång per dag.
Utloggad marcussjogren
  • Antal inlägg: 156
Något som du kanske redan tänkt på men värt en tanke: Köp er ett par tofflor vardera och sänk innetemperaturen med 1-2 grader. Då lär du ju tjäna in ett par slantar.
19 grader är fullt tänkbart så länge fötterna slipper nudda golvet :-)
