Författare Ämne: Får ej RG10 inomhustermostat att fungera ordentligt, Nibe Split  (läst 6890 gånger)
Utloggad uravan
  • Antal inlägg: 17
Får ej inomhustermostaten att fungera ordentligt, har den nu inställd på 20 grader och vi har 23 grader inne. Hade den tidigare på 22 och 21 och gav samma värme. Tittar jag i menyn är inomhustermostaten på och visar 20 grader. Vad är galet?
  • Antal inlägg: 31237
Har du en egen värmekurva (0 i meny 2.1.2) så har jag för mig om att rumsgivaren inte funkar.
Kolla även meny 6.1 och 6.2 samt 9.3.6.
Utloggad uravan
  • Antal inlägg: 17
Värmekurva 9,   6.1= 2,0,    6.2 =Från,   9.3.6 =RG10
Börja med att sänka kurvan om det är varmt inne, det är inte tänkt att rumsgivaren ska styra själv, den ska bara kompensera om innetemp avviker från det normala.
Du bör justera in kurvan utan att ha rumsgivaren aktiv för bästa resultatet.
Men sen ska du ändra 6.2 till "System1" så ska det nog funka.
Du kan även öka på 6.1 till 4,0 för att få större inverkan av rumsgivaren.
« Senast ändrad: 21 oktober 2014, 13:46:55 av Carl N »
Utloggad uravan
  • Antal inlägg: 17
Tack för hjälpen, nu har jag ställt det om det. Hoppas att det funkar nu.
Utloggad uravan
  • Antal inlägg: 17
Det verkar som inomhustermostaten inte slår igång värmen. Vi kom ner till 20 grader och inget hände, höjde till 23 grader och fortfarande ingen värme. Var nu tvungen och sätta från på 6.2 igen för att få värme. Vad tusan är det som är galet. Blir inte klok på Nibe Split.
Gå in i meny 2.6 och titta.
Gradminutrarna avgör om kompressorn ska starta eller inte.
När den visar -60 så ska kompressorn starta.
Men områden för den är +32000 till -32000 (vilket är lite knasigt) det innebär att om det blir för varmt inne kommer gradminutrarna svänga över rejält och det kan ta lång tid av motsvarande undertemperatur innan kompressorn startar.
Det du kan göra för att kompensera är att ställa ner värdet på VB diff VP i meny 9.3.12.
Detta värde tvångsstyr gradminutrarna (och kompressor) när ärvärde och börvärde skiljer mer än inställt värde.
Den står på 10 °C som default, sänker du denna till t ex 6 °C kommer värmepumpen starta snabbare.
Nackdelen är att detta också kan orsaka fler start/stopp under vår/höst.
Utloggad uravan
  • Antal inlägg: 17
Har nu kollat 6.2 Gradminuter, kompressorn slår av vid -84,6 och slår på vid -87,8.
Skall man sätta till på meny 9.3.5 också?
Ser att i meny 9.1.10 ou ström max är fabriksinställningen 15 och jag har 6 vad innebär det?
« Senast ändrad: 22 oktober 2014, 12:17:27 av uravan »
Jag antar du menar 2.6?
Knepigt att kompressorn slår av vid -84,6, detta är absolut inte normalt.
Den ska jobba på tills räknaren nått 0.  Sc:,h
9.3.5 används endast för RE10, med en RG10 ska du använda 9.3.6.
I 9.1.10 ställer man in max strömuttag på värmepumpen, detta är inget du behöver ändra.
Om är värdet är 6 A så är det strömmen som värmepumpen drar för tillfället.
Utloggad uravan
  • Antal inlägg: 17
Stämmer menqde 2.6. Hur justerar man detta att den jobbar till 0 och startar vid -60?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Får ej RG10 inomhustermostat att fungera ordentligt, Nibe Split
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2014, 06:30:14 »
Kolla i instruktionen som följde med givaren vilka inställningar som skall ändras.korrekt inställt så justerar givaren flt efter över/underskott.
har du själv installerat den?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad uravan
  • Antal inlägg: 17
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2014, 06:48:02 »
Har själv installerat inomhustermostaten enl beskrivningen.
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2014, 07:53:51 »
I mina öron låter det som en bugg, jag har aldrig hört talas om liknande.  Sc:,h
Jag tror du bör kontakta service.
Utloggad Bigfoot
« Svar #13 skrivet: 23 oktober 2014, 10:07:24 »
Har du följt instruktionerna till punkt och pricka och använt rätt kabel så skall det fungera.
Kan inte ge exakt info förrens ikväll när jag kommer hem eftersom jag inte kan menyerna i huvudet.
Har du golvvärme?
Cirkpumpens utsignal?
Vb diff vp behöver du inte röra, sannolikheten är stor att du kör en massa elspets istället.
Är pumpen nyinstallerad?
Hur fungerade regleringen innan rg10 installerades?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad uravan
  • Antal inlägg: 17
« Svar #14 skrivet: 23 oktober 2014, 13:31:43 »
Har följt instruktionerna till punkt och pricka. Har använt rätt kabel och har ej golvvärme.
Värmen fungerade utmärkt innan rg10.
Har nu fått igång värmen, men det verkar som inomhusgivaren ger fel signal. Har ställt den på 23 grader och har en inomhustemp på 21,3 grader. Tittar jag på meny 6.0 säger den 23,6 och inom parentes 23.
Inomhusgivaren sitter ej vid något som kan avge värme. Har nu höjt till 25 grader på givaren för att få förhoppningsvis 22 grader inne. Är det sådan skillnad eller är det fel på
givaren?
« Senast ändrad: 23 oktober 2014, 17:40:29 av uravan »
