Författare Ämne: Får ej RG10 inomhustermostat att fungera ordentligt, Nibe Split  (läst 6899 gånger)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Får ej RG10 inomhustermostat att fungera ordentligt, Nibe Split
« Svar #15 skrivet: 23 oktober 2014, 18:11:26 »
Värmekurva 9 är ganska högt.
Dina översvängningar tyder på högt ställd kurva alt för lågt ställd kompfrek gmz i 9.6.8
Kompressorn stoppar tvärt för att du ändrade 9.3.12.
Ställ tillbaka den på 10.
Rg 10 har en felvisning på lite mer än 1 grad.
Min visar just nu 23.1/23.5 i 6.0 fast verklig temperatur är 21.9.
6.1 fungerar så att värdet multipliceras med regleravvikelsen (är-bör).
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Bigfoot
« Svar #16 skrivet: 23 oktober 2014, 19:17:41 »
6.1 fungerar så att värdet multipliceras med regleravvikelsen (är-bör) och läggs/dras ifrån förskjutningen.
Hur mycket den lägger på ser du i 2.1.1.
Lågt värde i 6.1 ger liten justering och stort värde ger större justering.
För att RG10 skall fungera bra så behöver regleringen av VP vara injusterad för att inte få svängningar.
Är den inte det så kan RG10 förvärra svängningarna eftersom den enbart tittar på verkligheten momentant och ökar/minskar förskjutningen och därmed framledningstemperaturen efter den.
Exempel:
6.1 ställd till 4.
Är 22.8 /bör 23.0 (23-22,8= 0.2)
0,2*4= 0,8 som läggs på förskjutningen.
Hög faktor och stor regleravvikelse ger ganska snabbt eltillskott, så det är viktigt att ha ett lagom trögt system och inte för stor faktor.
Jag har faktor 4 men ställer ibland ner den vid kall väderlek eller annan för värmepumpen ogynnsam väderlek såsom snö med många avisningar.
Vilket kan leda till svängningar i inomhustemperaturen och stora påslag på FLT med eltillskott som följd.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Dot gäster: 4075
