Författare Ämne: Varför inte hela uppvärmningsbehovet med luft/luft (götaland, svealand) ?  (läst 13047 gånger)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
Jag kör hela uppvärmningsbehovet med mina 2 on-off-pumpar. Har kommit ner
från 40 MW till 28 MW på knappt ett år (1 mars = ett år, ska bli kul att se vad det hamnar på  ;D)
Självklart har jag backuper i form av el-kasett ewc 13 á la Nibe samt en braskamin, har använt dem max
1 vecka. Min payoff på dessa pumpar blir då max 2 år (tot.kostn 25tkr)  ::)
Goa Hälsningar,
Johan
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
Jag kör hela värmebehovet med min 24cke..
HAr eldat 1 gång när vi hade varit bortresta i 1 vecka och haft 16 grader på pumpen... Då var det -17.6 grader ute och det tog lång tid att få upp tempen i huset pga. avfrostningen bla.. Då kastade jag in lite ved i keddyn så var det varmt och skönt efter 1 timme..
Panasonic E24CKE
