Författare Ämne: Kallt inne - bergvärmepump och golvvärme  (läst 97152 gånger)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Kallt inne - bergvärmepump och golvvärme
« Svar #120 skrivet: 25 oktober 2014, 16:01:36 »
Mitt problem är att jag inte får det varmt på övervåningen. Speciellt i 2 rum ca 17 grader vid 7 plus ute.
jag försöker därför producera mkt värme till övervåningen för att se om det blir varmt.
I dagsläget har jag:
Stängt av flödet helt till undervåningen
Max cirk flöde från pumpen
Ca 3-4 liter flöde till varje slinga uppe
Jag har ökat hysteres för att den inte ska stänga av på det
Kurva står på 34 och Rum bör på 22
Inatt har jag haft 7 vp körningar enl. Bild.
10 grader ute.
Jag mätte tempen på golvet i stora sovrummet. Var ca 23-24 grader vilket är lite mer än normalt. 21.5 grader i sovrummet vilket är ungefär som vanligt.
Smårummen hade 18 resp. 19 vilket är lite högre än vanligt (dock är det 3 grader varmare ute än tidigare). Golvtemperatur 20-21 grader.
Jag tror fortfarande att det är dålig värmeöverföring från det nu jättevarma vattnet ut i slingorna till golvet och rummet.
Det jag kan tänka är att man dragit slangarna fel, luft i systemet, snålat med plåtarna eller nåt likn. Annars borde det vara jättevarmt uppe nu tycker jag eftersom vattnet i slingorna inatt har varit väldigt hög (se bild)
Hej! Tittar lite på dina kurvor och nu ser det lite bättre ut.Verkar som något inte stämmer när du skickar ut så hög värme.Kan ju vara så enkelt att det inte orkar driva runt systemet tillräkligt men det där borde din installatör veta.Tråkigt att dom inte har hjälpt dig med att trimma in bättre men dom kanske avaktar tills det blir lite kallare.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #121 skrivet: 25 oktober 2014, 18:17:36 »
Bilden som du visar av golvvärmen... verkar ok. där finns plåt, vet inte vad som är vanligt cc mått på ö.v. men ö.v har ju normalt mycket mindre värmebehov jämfört med n.v. Parketten verkar ganska tjock, men det skall ju normalt inte vara något problem. Du verkar ha fönster som går nästan ner till golvet... större värmebehov.
Har du något badrum på ö.v, finns där kakel? Är det varmt?
Hur var det med tilluften i de små rummen? Kanske en stor del av huset tilluft tas frånde två små rummen på ö.v.
Du verkar ju bestämt tro att felet ligger på felgjord/underdimensionerad gv. Eftersom du har varmt ute borde det ju gå att testa... sätt B.v på endast tillsats, sätt lämplig kurva tex framledning 30 °C, då borde ju inte hysteres eller flöde kunna störa så mycket, en elpanna är inte alls lika känslig som en VP för dåliga driftsförhållanden. Jag har ingen erfarenhet av detta men elpatronen borde väl hålla temperaturen på 30 °C tämligen jämt. OBS yttemperaturen på golvet får inte överstiga typ 28 °C
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #122 skrivet: 25 oktober 2014, 18:42:03 »
Vet nu inte om du redan gjort detta men hur känns returen på slingorna på öv? Någon varmare än andra? Hur är stocken placerad i förhållande till rummen, dvs är det längre slang till de små rummen än till andra? (Om stocken är på ena sidan av huset och de små rummen är på andra sidan hjälper ju de små rummen till att värma de större då det kanske finns en "motorväg" med slangar som går genom dem först).
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #123 skrivet: 25 oktober 2014, 19:49:27 »
Ställdonen som är kopplade mot rumsgivarna är bortkopplade.
jo, men du skriver om rumbör och det avser en funktion att vp ska ta hänsyn till temperatur i rummen när den beräknar start och stopp. Den har en separat rumsgivare för det.
« Senast ändrad: 25 oktober 2014, 19:51:40 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad NSorman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #124 skrivet: 25 oktober 2014, 21:48:08 »
Lite märkligt är det.
Vad menar du med orkar inte driva runt det?
För klen cirkpump? Även fast bara öv körs?
« Senast ändrad: 25 oktober 2014, 22:06:51 av NSorman »
Utloggad NSorman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #125 skrivet: 25 oktober 2014, 22:01:10 »
Tack!
Cc mått enl. Ritning ska vara 200. Flödet ska också vara mindre på öv enl. Lk pga mindre värmebehovet där.
Jag hörde också idag från en VVS are att man ska ha tätare slingor vid stora fönsterpartiet för att undvika kallras. Dock har man dragit ned slingorna under under golvet. Alltså lär det inte ge ut mkt värme där slingorna vänder.
Badrummet på öv har granit. Men där är det endast el värme.
Tilluften i de smårummen (8 kvm/st) har en friskluftsventil var. Lika öppen som vardagsrummet på 25 kvm. Får kontakta ventilationsfirman på måndagen och se om dom ska justeras in.
Vad menar du med bv? Bottenvåning?
Förklara lite mer om din ide tack
Utloggad NSorman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #126 skrivet: 25 oktober 2014, 22:03:30 »
Har bara på öv. Bv är avstängd.
Stocken är rätt centrerad men vet inte hur dom dragit. Kan vara som du säger. Att man tappar en del på vägen till smårummen.
Tack
Utloggad NSorman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #127 skrivet: 25 oktober 2014, 22:05:41 »
Sorry. Jag förklarade fel. Ändrade Rum till 22 på vp. Alltså parallell förflyttade kurvan uppåt.
Utloggad NSorman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #128 skrivet: 25 oktober 2014, 22:12:16 »
Uppdatering:
det är varmare på öv!!
Små rummen är 19.5 resp 20!
21.5 och 22 i de andra rummen.
Vi har nog aldrig haft så här varmt förutom på sommaren.
Dock kör vi fortfarande på rum 22 och kurva 34 och bv är avstängd.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #129 skrivet: 25 oktober 2014, 22:40:23 »
ok så du är säker på att du inte har någon innegivare kopplad till vp?
Kan du prova att öppna luftningarna på öv för att se om det kommer ngn luft, syns längst till höger på stockarna? För även om det är varmare nu så är flödet löjligt lågt.
« Senast ändrad: 25 oktober 2014, 22:46:31 av karlmb »
Utloggad NSorman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #130 skrivet: 25 oktober 2014, 22:49:00 »
Tack.
Jag är rätt säker på att det inte finns innegivare. Visst borde rumstemperaturen då stå i parentes när man visar rum temp?! Och det har jag inte.
Jag vet inte om jag vågar mig på att lufta.
Hur gör man? Vad ska jag skruva på? Vad behöver jag tänka på?
Tack på förhand.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #131 skrivet: 25 oktober 2014, 23:45:26 »
Enkelt,  skaffa fyrkantnyckel för vanliga element och bara öppna.  Håll ett glas under eller nåt.  Finns det luft kommer det ut direkt, med lite vatten. När det bara kommer en fin vattenstråle stänger du.  Klart.
Utloggad NSorman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #132 skrivet: 25 oktober 2014, 23:48:07 »
Tack! Får försöka köpa en sån nyckel.
Det är på returen som jag luftar?
Behöver jag fylla på mer vatten i systemet?
Behöver jag sänka flödet för att det inte ska spruta ut vatten?
Får försöka imorgon när sambon är vaken.
God natt!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #133 skrivet: 26 oktober 2014, 00:03:41 »
Lufta båda stockarna.  Det är inga stora mängder vatten så knappast behov av påfyllning,  men isåfall bara att öppna några sekunder tilloppet från kallvattnet.
Gonatt!
Utloggad NSorman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #134 skrivet: 26 oktober 2014, 15:27:43 »
Gonatt!
Köpte en nyckel men den passade inte värst.
Dock lyckades jag efter en stund öppna och vatten sipprade ut. Inga tecken på luft alls varken uppe eller nere tyvärr.
