Författare Ämne: Kallt inne - bergvärmepump och golvvärme  (läst 97175 gånger)
Utloggad NSorman
  • Antal inlägg: 85
SV: Kallt inne - bergvärmepump och golvvärme
« Svar #105 skrivet: 24 oktober 2014, 22:04:48 »
Tråkigt att du inte har filter, det skulle du kunna kräva när rörisen kommer nästa vecka.
Jag har en fråga om bilden, ritade in den i bilden
Ledsen att bilderna blir upp och ner. Vet inte varför dom blir det. Dom är rätt i ipaden...
Ang röret. Det går till golvbrunnen och brukar droppa en del vatten.
Sen sitter det kopplat till kallvattnet in i pumpen. Tror det är en säkerhetsventil.
Utloggad NSorman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #106 skrivet: 24 oktober 2014, 22:28:50 »
Jag har lokaliserat silen!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #107 skrivet: 24 oktober 2014, 22:51:43 »
Bra, stäng kranen vid filtret och den för vb fram, och skruva ur pluggen och titta efter om silen är igensatt. Händer ibland vid nyinstallation. Då blir flödet begränsat.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad NSorman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #108 skrivet: 24 oktober 2014, 23:20:29 »
Tack. Tog bort silen. Var lite smuts men inte så mkt. Ren nu iaf. Ingen märkbar skillnad i flöde.
Utloggad NSorman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #109 skrivet: 24 oktober 2014, 23:25:57 »
Börjar bli lite trött att det inte blir varmt uppe och att pumpen stannar på hysteresis.
ökar rum från 20 till 22 inatt och ser om det blir någon skillnad. Ökade också hysteresis så nu borde det enda som stoppar vara Max temp 45 grader.
Det är 10 grader ute nu och det har varit väldigt långt mellan starterna.
Hoppas det är varmare imorgonbitti :)
(Förövrig är det fortfarande hyfsat varmt nere. Bara sjunkit ca 1 grad på ett dygn)
Se enda för bilder från första körningen med kurva 22 och ökad hysteresis. Som jag tolkar det så stannar vp pga integral <0 men det är på gränsen till Max temp stop 45 grader.
Det jag vill testa med detta är om det blir nåt varmare uppe. Just nu har jag inte märkt någon skillnad alls.
« Senast ändrad: 24 oktober 2014, 23:45:43 av NSorman »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #110 skrivet: 25 oktober 2014, 05:09:54 »
Hej! Kan du inte ta ett kort till på fördelarna för att se om du har för injusteringsskruv innan fördelarna.Det är inte så att det är returen du öppnar för fullt så bottenvåningen snor all värme så det inte räcker till övervåningen?Du är med på det här med hysteres.Om du ökar på framledningstemperaturen(kurvan eller rum-bör) så den bryter på hysteres så får du ett värmeöverskott,Mao så får ett plus värde på integralen på +100 och då märker du att det tar lång tid innan den kommer till -60 så den startar.Du får långa stopp men i ditt fall blir det lite tokigt eftersom du har ett värmeunderskott och jag skulle testa sänka kurvan ett snäpp och höja integralen till typ -80 eller -100 så du får längre körningar så den inte bryter på hysteres.Du ska strypa flödet på undevåningen(på returen om injusteringsskruven sitter där) och öka på returen till övervåningen.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #111 skrivet: 25 oktober 2014, 05:58:02 »
Ta ner kurvan på nytt o sätt på värmen till nedrevåningen. När den bryter på hysteres gör det saken bara värre.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad NSorman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #112 skrivet: 25 oktober 2014, 08:48:03 »
Mitt problem är att jag inte får det varmt på övervåningen. Speciellt i 2 rum ca 17 grader vid 7 plus ute.
jag försöker därför producera mkt värme till övervåningen för att se om det blir varmt.
I dagsläget har jag:
Stängt av flödet helt till undervåningen
Max cirk flöde från pumpen
Ca 3-4 liter flöde till varje slinga uppe
Jag har ökat hysteres för att den inte ska stänga av på det
Kurva står på 34 och Rum bör på 22
Inatt har jag haft 7 vp körningar enl. Bild.
10 grader ute.
Jag mätte tempen på golvet i stora sovrummet. Var ca 23-24 grader vilket är lite mer än normalt. 21.5 grader i sovrummet vilket är ungefär som vanligt.
Smårummen hade 18 resp. 19 vilket är lite högre än vanligt (dock är det 3 grader varmare ute än tidigare). Golvtemperatur 20-21 grader.
Jag tror fortfarande att det är dålig värmeöverföring från det nu jättevarma vattnet ut i slingorna till golvet och rummet.
Det jag kan tänka är att man dragit slangarna fel, luft i systemet, snålat med plåtarna eller nåt likn. Annars borde det vara jättevarmt uppe nu tycker jag eftersom vattnet i slingorna inatt har varit väldigt hög (se bild)
« Senast ändrad: 25 oktober 2014, 08:50:48 av NSorman »
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #113 skrivet: 25 oktober 2014, 09:01:54 »
Jaa du. Vad har du för golvmaterial på öv? Börjar vara tom på ideer. Kanske det kommer för mycket tilluft via de små rummen? Luft i slingorna i de kalla rummen är en möjlighet. Annars skulle jag göra som måle10 skrev + sätta på värme i nv
Utloggad NSorman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #114 skrivet: 25 oktober 2014, 11:34:09 »
Jag har undersökt med laser termometer i vardagsrummet uppe.
Enl. Ritning från lk ska cc vara 200. När jag mäter med lasertermometer så får jag mellan 300 till 350 mellan rören.
(Vardagsrummet på öv är ändå hyfsat varmt)
I smårum 1 har vi 8 rader av rör. Cc 325 i snitt.
Kan detta vara ett av problemen jag har?
« Senast ändrad: 25 oktober 2014, 11:43:37 av NSorman »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #115 skrivet: 25 oktober 2014, 12:14:01 »
Prova att koppla bort rumsgivare, den kan ske är felkopplad eller trasig.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #116 skrivet: 25 oktober 2014, 12:15:59 »
Så nu är iaf vissa rum på öv varma? Stora sovrum och vardagsrum?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #117 skrivet: 25 oktober 2014, 12:18:27 »
Ok, men värmen borde ändå räcka till nu när det är så varmt ute.
Utloggad NSorman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #118 skrivet: 25 oktober 2014, 13:05:35 »
De har varit hyfsat varma tidigare men tror att dom är lite varmare nu.
Smårummen kan vara lite varmare också men fortfarande kallt.
Nu kör jag ju ut jätte varmt vatten och det är fortfarande varmt ute (10 plus)
Utloggad NSorman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #119 skrivet: 25 oktober 2014, 13:07:01 »
Ställdonen som är kopplade mot rumsgivarna är bortkopplade.
