Författare Ämne: Tillskott till underdimensionerat VP  (läst 6907 gånger)
Myles
Myles
« skrivet: 11 oktober 2014, 13:53:23 »
 Bor i ett gammalt skånelänga. Installerad för 2 år sedan en IVT luft/vatten på 15kW. Rev ut gammalt pelletspannan som var gammalt och utsliten. Enligt försäljare så räckte pumpen med råge till hela värmebehövet. Trotts trimning och kontroll så börjar tillskott slå till vit 2-3 plus, och under noll är den konstant tillslagen. Med andra ord en underdimensionerat VP som blir en dyr el-panna.
Fundera på att sätta till en panasonic monoblock pump på 9kW längst ut på ena element slingan som tillskott så att vi kör på VP och inte direkt el.
Någon som ha erfarenhet eller kommentar?
  • Antal inlägg: 36650
SV: Tillskott till underdimensionerat VP
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2014, 15:02:21 »
De flesta pumparna i den storleken brukar gå koppla i par med en exakt likadan, båda pumparna styrs då av en styrdator för optimal funktion.
Kanske skulle du titta på den möjligheten istället.
Om en värmepump på 15 kW täcker till +2 grader så borde två likadana täcka ned till ca -13, och just kallare än så får ni väl sällan i Skåne?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2014, 16:40:39 »
Vilken årsförbrukning av el (kwh/år) har du?
Myles
Myles
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2014, 17:14:46 »
Svart med exakta siffror då vi har kört med pumpen strypt och kallt i huset pga kostnaden, men första vintern när elpatronen var "lössläppt" kom vi upp i en månads kostnad om drygt 10'kr.
Inte kul!
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2014, 17:27:18 »
Vad har du för hus??
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2014, 17:30:08 »
Det låter faktiskt en aning konstigt att 13 kW lv pump inte klarar ett normalisolerat(?) hus till en lägre temp.....
Vilken ung. framledningstemperatur klarar vp vid noll grader utomhus och vilken innetemp har ni då?
Myles
Myles
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2014, 17:45:05 »
För det första, som sägt, gammal skånelänga...(olika delar 17, 18 o 1900 tal), visserligen tillägsisolerat till större del, men.......
500m till närmaste granne på den skånska slätten dvs utsätt på blåst och vindkyl från alla riktningar.
Uppvärmd yta är drygt 300m2.
Som engelskmän nöja jag mig med 18-19 inomhus.
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2014, 17:48:45 »
Vilken framledningstemperatur har du vi tex -10
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2014, 17:52:39 »
Det bör finnas mycket kraft kvar att trycka ur den pumpen. Det du behöver göra är att trimma in systemet. Öka flödet och få ner framledningstempersturen. Öppna strypningarna i radiatoterna ev byta för små radiatorer. Måste gå att trimma mer än vad som redan är gjort
« Senast ändrad: 11 oktober 2014, 17:54:47 av Fuzz »
Myles
Myles
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2014, 17:54:34 »
Fick begränsa framledning till 40.....annars fick jag envelop stopp.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2014, 18:18:11 »
Vad betyder envelop ?
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2014, 18:49:18 »
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2014, 21:24:47 »
Då verkar tidigare förslag om förbättringar av systemet som en väldigt god idé. Om flödet behöver vara högre, lägre eller om andra åtgärder behövs kan vara svårt att uttala sig om utan mer information.
Men varmare än 40*C skall den kunna ge och troligtvis kan man få mer nytta av dessa 40*C genom ändrat flöde etc.
En annan fråga, värmaer ni hela husets 300kvm? Kan ni sänka lite i vissa rum för att kunna hålla det varmare där ni brukar vara mest?
Är temperaturen jämn i hela huset?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #13 skrivet: 12 oktober 2014, 19:06:53 »
ett 300m² stort hus behöver väl ca 21kW
så nog känns pumpen underdimensionerad
Det man kan göra är att som några redan är inne på öka avspeglingsytorna (större radiatorer)
Sen vet vi inte vilken värmepump det är förutom att märket är IVT?
Är det en IVT Premium Line A så skall det redan vara inbyggt i styrsystemet att kunna kaskadkoppla flera maskiner.
Om det är en Optima eller Air så får man bygga special med fastighetsgrejer om det finns något sådant kvar.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad gossen
« Svar #14 skrivet: 12 oktober 2014, 20:34:20 »
Men oavsett hur stor underdimensioneringen är så borde väl inte värmepumpen bryta på hetgastemperaturen redan vid 40*C med ett par minus ute?
