Författare Ämne: Tillskott till underdimensionerat VP  (läst 6892 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Tillskott till underdimensionerat VP
« Svar #15 skrivet: 12 oktober 2014, 22:14:32 »
Nej den borde inte bryta på +40°C så man kan fråga sig hur tempgivaren mår.
Kanske så att kompresortempen visar högre än vad det igentligen är  dontknow
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Myles
  • Antal inlägg: 3
« Svar #16 skrivet: 12 oktober 2014, 23:09:53 »
Det är en IVT air.
Det finns en del av de 300m som kan vara något svalare.....men i gengäld så finns även ett litet förråd som ska hållas frostfritt, så det kan går jämt ut.
Fick tillräckligt värmt i huset vid 40 Max fram.....stoppen var mest med värmevatten tillverkning o då blev det ofta stopp!
Mest frustrerande är att blir lövade att pumpen skulle räcka och blir över....vi har ett annat utrymme (oanvänt butikslokal) om 60m som har endast en luft/luft uppvärmning; enligt säljaren så hade pumpen effekt att också värma detta om vi bara drog ledningar o satt i en fläkt element!!
Den som sagt 23kw hade nog närmare rätt....och det bor vi väl åsterkommer om vi sätta till en 9kw aquablock (som är ju inverterstyrd).
Tänkande är att sätta detta längs ut på ena element slingan (finns2) och låta den i stort sätt "leva sitt eget liv" genom att anpassa dess framlednings temp efterhand. Kravs kanske lite arbete, men, vad gor inte det!
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #17 skrivet: 13 oktober 2014, 06:13:42 »
Det är nåt fel på din värmepump om den stoppar för envelope vid 40 grader när det är plusgrader ute.
Med all respekt, men om du inte lyssnar till våra råd här kommer din värmepump aldrig leverera, och du kommer att behöva komplettera med 23 kW (inte 9 kW) för att hålla huset varmt när det blir minusgrader ute.
« Senast ändrad: 13 oktober 2014, 06:52:48 av Rickard »
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #18 skrivet: 13 oktober 2014, 08:54:32 »
15 kW, 21 kW, 23 kW, osv..?
Det var hiskeliga effekter ni pratar om. Om 300 m2 skulle behöva 23 kW så skulle alltså mitt hus behöva 23/300*200=15 kW, och vi klarar oss ju med EcoAir 107 (7 kW) större delen av året, och när det blir så kallt att det bara är elpatron som gäller så tycks ju de max 12 kW som den kan leverera räcka bra, såvida det inte går ner mot -30.
Väggarna i gamla Skånelängor är inte dåligt isolerade, så det kan knappast vara där felet sitter utan det är som Rickard skriver nåt fel på värmepumpen, eller på hela styrsystemet.
