Författare Ämne: Småkyligt  (läst 10199 gånger)
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Småkyligt
« Svar #15 skrivet: 21 januari 2006, 17:30:20 »
Har du 480:n modellen med två cirkpumpar?
Utloggad mali
  • Antal inlägg: 40
  • ES480 - -91 Paj. Nu cz s 50 (maj 06)
SV: Småkyligt
« Svar #16 skrivet: 21 januari 2006, 17:35:34 »
Nej bara en pump...
/Mali
Utloggad mali
  • Antal inlägg: 40
SV: Småkyligt
« Svar #17 skrivet: 30 januari 2006, 22:04:02 »
Säkerligen så är det ngt med 3-vägsventilen. De flesta brukar man kunna ändra manuellt, kanske är det en Honeywell ventil, de ser ut som en liten rund snusdosa med en plåtlåda över sig. Sitter mitt under flvp oftast
Nej det är en rektangulär burk med en arm på baksidan.
/Mali
Utloggad mali
  • Antal inlägg: 40
SV: Småkyligt
« Svar #18 skrivet: 30 januari 2006, 22:08:24 »
Kolla om framledningstemp är maximerad på 40g i börvärdesmenyn.
Du kanske behöver högre temp,spec om du har 2planshus o träbjälklag.
480:n har dessutom högt internt tryckfall o kräver högt pumpflöde.
Har du pushgrupp med extrapump?? Annars kan det behövas en.
Det borde ha fungerat tidigare väl? eller har du utökat ytan?
De flesta ES 3-480 var oftast orginalutrustade med dubbelpump
till större golvvärmehus i början av 90-talet.Tror inte du har problem med
växelventilen , de brukar endast kärva i tappvattenläge o skickar då inte
värme till värmesystemet alls. Vad har du satt in för cirkpump? skall vara minst
en 5meterspump som orginalet.
Samma som orginalet enligt åf för pump dock annat märke står CP53 på den.
Jag får nog lägga in en pump till parallellt som ökar födet.
Max framledning är satt till 40. Framledning med inställt v15, v16 ger mellan 39 och 34 beroende på utetemp.
« Senast ändrad: 30 januari 2006, 22:10:01 av mali »
/Mali
Utloggad mali
  • Antal inlägg: 40
SV: Småkyligt
« Svar #19 skrivet: 30 januari 2006, 22:11:40 »
Har själv samma VP. Sedan jag skaffat den har jag blivit gråhårig. Jag ser ett visst samband.
Börvärdena kanal 15 och 16 vad står de på? kör du med innegivarstyrning?
Prova detta: Nollställ till fabriksinställning. Sedan kör du på utegivarstyrning. Det är kanal 13 som skall vara på 1.
Om inte detta hjälper prova också att köra den manuellt med styrningen nere till vänster.
På min Vp fick 3 vägsventilen bytas då den helt enkelt kärvat ihop.
Jag har känt på ventilen och den löper fint.
/Mali
Utloggad Fixaren
SV: Småkyligt
« Svar #20 skrivet: 30 januari 2006, 22:28:06 »
Det satt en "bypass" ventil en period på 480:n, en vanlig ballofix om jag minns rätt. Den skall vara öppen för att få ut max flöde den sitter ovanför cirkpumpen inne bland rören.
Utloggad mali
  • Antal inlägg: 40
SV: Småkyligt
« Svar #21 skrivet: 03 september 2006, 19:42:00 »
Problemet har löst sig. Har spolat ut golvvärmesystemet samt satt in en CE50L istället.
Kan rekommendera en total urspolning av golvvärmesystemet vart 5-8 år.
Snacka om gegga.
/Mali
/Mali
