Författare Ämne: kollektor temp vs effektivitet  (läst 1892 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 09 oktober 2014, 08:03:53 »
Kan påståendet att 1 grad höjning av kollektor vätskan ökar effe
ktiviteten med 5% på bvp?
  • Antal inlägg: 36599
SV: kollektor temp vs effektivitet
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2014, 08:35:07 »
Nja, det anser jag nog vara lite högt, men vid vissa temperaturer på vbf kanske det kan ha stor påverkan.
Normalt brukar man väl tala om ca 3%/grad.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2014, 09:04:28 »
3 % är rätt rimligt när det gäller golvvärme, har man radiatorer blir det lägre eftersom det är större temperaturskillnad mellan köldbärare och värmebärare då.
Man ska inte blanda ihop effektiviteten det med det faktum att pumpens avgivna effekt ökar 4-5 % för varje grad högre köldbärartemperatur.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2014, 10:19:41 »
Av vad jag förstod menas nog att högre temp medför mera värme från berget och mindre elenergi från elnätet.
« Senast ändrad: 09 oktober 2014, 11:20:00 av Zyberdude »
