Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
kollektor temp vs effektivitet
Ämne: kollektor temp vs effektivitet (läst 1890 gånger)
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3166
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
09 oktober 2014, 08:03:53 »
Kan påståendet att 1 grad höjning av kollektor vätskan ökar effe
ktiviteten med 5% på bvp?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36599
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: kollektor temp vs effektivitet
Svar #1 skrivet:
09 oktober 2014, 08:35:07 »
Nja, det anser jag nog vara lite högt, men vid vissa temperaturer på vbf kanske det kan ha stor påverkan.
Normalt brukar man väl tala om ca 3%/grad.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10041
Karma +19/-4
Roland
Svar #2 skrivet:
09 oktober 2014, 09:04:28 »
3 % är rätt rimligt när det gäller golvvärme, har man radiatorer blir det lägre eftersom det är större temperaturskillnad mellan köldbärare och värmebärare då.
Man ska inte blanda ihop effektiviteten det med det faktum att pumpens avgivna effekt ökar 4-5 % för varje grad högre köldbärartemperatur.
Zyberdude
Antal inlägg: 3166
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #3 skrivet:
09 oktober 2014, 10:19:41 »
Av vad jag förstod menas nog att högre temp medför mera värme från berget och mindre elenergi från elnätet.
Senast ändrad: 09 oktober 2014, 11:20:00 av Zyberdude
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 1236
användare: 1
BiggerDigger
