Författare Ämne: Installation av torktumlare med Värmepumpsteknologi  (läst 4518 gånger)
Johan Melin
Johan Melin
« skrivet: 09 oktober 2014, 08:00:22 »
Hej.
Vi sitter och diskuterar att köpa in en http://www.miele-professional.se/se/prof/produkter/33_24361.htm till våran fastighet och jag undrar om någon har erfarenhet av värmepumpstorktumlare? Kanske en konstig fråga men måste man ha något specifikt luftflöde i tvättstugan för att den ska fungera optimalt? Samt underhållsmässigt mot en Frånluftstorktumlare. Behövs det mer underhåll för den kommer stå i en fastighet där den minst kommer användas 1000tim per år.
SV: Installation av torktumlare med Värmepumpsteknologi
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2014, 17:07:45 »
Jag har en sån, fast en Bosch
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54666
Något specifikt luftflöde behövs inte så länge det inte blir för varmt i rummet, torktumlaren cirkulerar ju bara luften. Anledningen till att jag köpte en sån var just att min tvättstuga är så liten att rummet blev för varmt så kondenstumlaren jag hade funkade inte speciellt bra.
Vad gäller underhåll så sitter det en värmeväxlare i den som skall rengöras regelbundet. På min tumlare görs det automatisk genom att vattnet som avfuktas från tvätten samlas upp i en tank och med jämna mellanrum använder den det vattnet för att skölja av värmeväxlaren. Mielen du länkar till har inte det systemet, så där får man rengöra växlaren själv, men å andra sidan slipper man komma ihåg att tömma vattentanken på den...
