Författare Ämne: Värmepumpstorktumlare  (läst 16815 gånger)
« skrivet: 16 januari 2014, 15:15:45 »
Jag funderar på att köpa en Bosch WTW84362SN. Är det nån som har några erfarenheter den eller andra torktumlare med värmepump? I dag har jag en vanlig kondenstumlare, men tvättstugan är väldigt liten så det blir för varmt där för att den skall funka bra. Dessutom är ingången till tvättstugan från TV-rummet, så man vill helst ha dörren stängd...
  • Antal inlägg: 36597
SV: Värmepumpstorktumlare
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2014, 15:53:20 »
Vi har en, är dock inte säker på att det är en bosch, tror nästan det är en Electrolux, de var väl först, eller om det var Husquarna...
Nåväl, den fungerar väl rätt bra tycker jag, ungefär som den tidigare kondenstumlaren.
Det blir varmt i tvättstugan nu också, men inte alls lika varmt.
Jag hade problem med fläkten som gjorde att den bullrade mycket, trodde det var kompressorn, så i början (första åren) var jag missnöjd, men när fläkten skar och jag demonterade den så såg jag att den måste ha tappats i golvet innan montering eftersom hela fläkthjulet var deformerat.
Efter fläktbyte har den fungerat bra.
Har ingen energimätning på den så jag kan säga vad den förbrukar, men den borde ju gå billigare.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2014, 06:45:11 »
Vem blir först att optimera sin VP-tumlare? ;)
Logger 2020 och komplett systembild på e-logger?   tummenupp
COP 3,4
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2014, 08:06:54 »
Jag köper ju en Bosch för att dom har CanBus...  tummenupp
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2014, 15:21:01 »
Hur gick det med köpet? Är också inne på en likadan Sc:,h
« Senast ändrad: 25 januari 2014, 15:47:16 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2014, 15:47:29 »
Den kommer på måndag kl 12.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2014, 19:08:32 »
Kul, va och tittade på tumlarn idag och jag vart imponerad av att luddfällan dels var utformad som en "påse" och sedan med ytterligare filter efter den.
Vem blev den lyckliga säljaren, gissar att du beställt på nätet?
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2014, 19:27:30 »
Det blev Enemo.se. Jag har aldrig handlat där förr, men recensionerna på nätet verkade bra iallafall...
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2014, 20:07:08 »
Aha, eNemo var nytt för mig. Verkar vara samma som whiteaway.se  Sc:,h
Har du hittat någon info om att Bosch ger 5 års garanti på tumlarn?
Ett par inlägg på Elgiganten säger detta men att det kräver registrering hos dem. Detta enligt Elgigantens anställda/kundtjänst.
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2014, 20:15:12 »
Jag vet inte. Det var mer eller mindre ett impulsköp efter att jag blev less på den nuvarande tumlaren.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2014, 11:20:19 »
Kan man få en review på tumlarn?
För det är väl du som sköter värmepumparna hemma  tummenupp
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2014, 12:43:04 »
Jo, det kändes som att den vägde 54kg när jag bar in den i vardagsrummet - Precis enligt spec. Längre än så har jag inte kommit...  Skämspådig
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2014, 10:13:09 »
Nu har jag äntligen fått den på plats. För att ni skall förstå att det är lite trångt i tvättstugan så tog jag en bild ståendes precis utanför dörren.
För att få den på plats var jag tvungen att ta bort hyllan, stå på tvättmaskinen (till vänster) och lyfta tumlaren i ett spännband lagt runt den och sen sänka ner den på plats med nån centimeter till godo. Samma procedur, fast omvänt, var det för att få bort den gamla, men det var lite enklare eftersom den nog bara väger hälften så mycket så det gick att koppla ett stadigt grepp i den och lyfta den rakt upp...
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2014, 10:18:30 »
Första resultatet från praktisk användning. När man körde den gamla kunde det se ut så här:
Med den nya ser det ut så här:
Den stora skillnaden, förutom elförbrukningen, är att det blir torrt på första försöket och inte 40 grader varmt i rummet.  tummenupp När jag testade i går laddade jag in en hel maskin med frottehandukar, så det blev en hel del vatten i tanken.
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2014, 11:34:51 »
Grym skillnad.  tummenupp
  • Dot gäster: 2426
