Författare Ämne: gul lampa blinkar  (läst 21202 gånger)
JohanAmanda
JohanAmanda
gul lampa blinkar
« skrivet: 07 oktober 2014, 19:54:36 »
Nån som vet varför en gul lampa (timerlampa)  blinkar på min Elektrolux Esd09hra? Är det nån timerfunktion aktiverad? Får den inte att sluta blinka på nån knapp..
electroluxaren
electroluxaren
SV: gul lampa blinkar
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2014, 16:27:24 »
gul lampa blinkar vid fel och då i fem-takt.
Blinkar din lampa kontinuerligt?
prova att bryta strömmen.
prova att göra en reset på fjärren
funkar inte det prova med att stänga av pumpen och därefter trycka testknappen på inne-delen i minst 5s.
förhoppningsvis blinkar fler lampor då i takt med timer-lampan. vilka gånger blinkar de samtidigt med timer lampan?
det finns en diod på utedelen som också kan blinka tror att man kan se den utan att plocka ner allt genom gallret på framsidan uppe till höger
hur blinkar den i så fall?
JohanAmanda
JohanAmanda
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2014, 00:59:36 »
Ja den blinkar kontinuerligt. Har provat att göra reset av innerdelen och då blinkar röd och orange lampa. Gjorde pumpen strömlös under natten men den fortsatte att blinka ändå..... Finns det några "vanliga" fel som brukar vara då? Dyrt?
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2014, 05:49:39 »
Ett bra tips är annars att svara på de frågor som ställs av "experter" och som ställs för att hjälpa till att hitta orsaken.
I ditt fall kanske svaret på frågorna:
1. Funkar inte det prova med att stänga av pumpen och därefter trycka testknappen på inne-delen i minst 5s.
2. Det finns en diod på utedelen som också kan blinka tror att man kan se den utan att plocka ner allt genom gallret på framsidan uppe till höger
Skulle kunna klargöra vad felet är.
Electroluxaren
Electroluxaren
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2014, 08:03:05 »
Nej det finns inga vanliga fel. (Förutom fläktmotor då men vilka har inte det?)
Över huvudtaget en problemfri modell.
När du får de andra lamporna att blinka blinkar dessa samtidigt med timerlampan?
JohanAmanda
JohanAmanda
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2014, 21:44:09 »
När jag trycker på knappen under "locket" på innerdelen så blinkar båda lamporna en gång (röd och orange) och sen blinkar orange 3 gånger och sen båda igen. Dvs röd/orange, orange, orange, orange, röd/orange. Vad betyder det?
electroluxaren
electroluxaren
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2014, 08:00:48 »
De ja
du har fel i huvudkategori 17
dvs kommunikation mellan inne-del och ute-del
kolla att kabeln mellan ute och inne-del inte är av eller lossnat
man kan även mäta på plintarna att amn har 230v på såväl inne som ute del.
försök att se om dioden blinkar i ute-delen
det finns en säkring i ute-delen som går att byta (på kortet)
ev kan det vara ute-delens fläktmotor som är orsaken
annars får man byte ute-delens kort
ute-delens kort kostar knappt 3.000.-
electroluxaren
electroluxaren
« Svar #7 skrivet: 03 november 2014, 22:20:55 »
Låång bortvaro...
vad hände?
Jag kanske skulle skrivit att man skall bryta el-matningen först...
Utloggad Manuel Santos
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 18 december 2014, 16:27:55 »
Har ungefär samma problem problem med min Electrolux luftvärmepump model ESD09HRA den gula timerlampan blinkar och efter en reset så blinkar röd gul röd gul osv i den ordningen. Tacksam för svar
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #9 skrivet: 18 december 2014, 17:13:34 »
Kan du precisera blinkningarna fem blink och uppehåll, vilka lampor blinkar då samtidigt?
Eller är det bara varannan gång?
Blinkar plasmacluster lamoan?
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 19 december 2014, 21:49:37 »
Bara varannan gång och inget från plasmaclustern.
« Svar #11 skrivet: 19 december 2014, 22:06:24 »
tryck på knappen under kåpan i inne-delen
nu skall den gula lampan blinka 5 ggr och göra uppehåll för att börja om
samtidigt med den gula lampan kan den röda och plasmacluster lampan blinka
det är intressant att veta vid vilken av blinkningarna de andra lamporna blinkar samtidigt
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: 19 december 2014, 22:24:06 »
okej, från avstängt läge, trycker på knappen under kåpan följande händer: röd lampa tänds (operation) efter en stund ca 2 minuter börjar den gula (timer) att blinka. Om jag istället håller inne knappen i fem sekunder så börjar den röda gula lampan blinka med följande sekvens röd gul röd gul osv.
« Svar #13 skrivet: 20 december 2014, 12:28:06 »
Det verkar som om du gör rätt
dvs avstängd maskin och håll in knappen i minst 5 sekunder.
men varannan blinkning som felkod förkommer ej
den gula(timer) lampan håller takten och den röda (operation) lampan visar felet dvs. de måste blinka samtidigt och i bland med den blå(plasmacluster) lampan.
men nu återstår då att titta i utedelen på den dioden. den blinkar normalt men i otakt om det är fel. varje sekvens börjar med en lång blink och ett långt uppehåll därefter ett antal korta blink, antalet är av intresse.
blinkar det inte alls är har den ingen kommunikation med innedelen, troligtvis måste testfunktionen aktiveras på innedelen som beskrivit ovan.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #14 skrivet: 23 december 2014, 12:10:01 »
Har nu haft besök av Electrolux tekniker som byte kretskort för 4000 kr. Efter bytet startade de värmepumpen men det började lukta bränt, teknikerna kunde då konstatera att min kompressor var sönder och även det nya kretskortet gått sönder tydligen pga min kompressor. Det som hände var att pumpen startade och sedan låter det som små puffar i ute enheten och den stannar. Vidare rekommenderade de mig att köpa en ny värmepump då reperationen av kompressor och nytt kretskort skulle överstiga 10000. Några rekommendationer?
