Författare Ämne: gul lampa blinkar  (läst 21191 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36615
SV: gul lampa blinkar
« Svar #15 skrivet: 23 december 2014, 17:10:21 »
Tala med reparatören igen, du borde ha en hemförsäkring som täcker det mesta av de kostnader som tillkommit p.g.a reparationen.
Det bästa hade varit om du först talat med ditt försäkringsbolag, tagit dit reparatören, som konstaterat felet, och din hemförsäkring hade fått stå för alla felsöknings och reparationskostnader.
Jag vet inte hur gammal din pump är, men troligen står/skulle försäkringen stått för runt 50% av alla kostnader i samband med detta fel och reparation/utbyte av pumpen.
Kanske kan du förhandla en aning med reparatören, om han på försäkringen kan få jobbet att byta pump?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #16 skrivet: 23 december 2014, 18:07:38 »
Men hur klantig får man bli?
Ja förmodar att det var ute kortet som byttes?
Borde se på det gamla att det var fel
Mätte han inte kompressorn?
Oavsett så byter man hela utedelen i detta fallet, vad kostar den? 5-6.000.- kr.
Utloggad Manuel Santos
  • Antal inlägg: 6
« Svar #17 skrivet: 24 december 2014, 13:22:23 »
Det var ute kretskortet som bytes ja. Han mätte inte kompressorn, han tittade inte på kortet mer än väldigt hastigt. Jag behövde inte betala för det nya kortet han satte in men för körning och service. Har kontaktat försäkringsbolaget som ersätter mot kvitto som efter 5-6 år tyvärr inte finns kvar. Men ska kolla med affären där jag köpte min luftvärmepump. Bra ide att byta bara utedelen undrar varför tekniker inte föreslog det? Jag undrar om han kopplade på det nya kretskortet rätt? Och om det kan orsakat problemet med kompressorn då pumpen nu reagerar annorlunda än förut!
« Svar #18 skrivet: 24 december 2014, 14:11:05 »
Jag kan inte se det senariot att han kopplat in kretskortet fel, vet inte riktigt vad som då skulle kunna gå fel.
Läste han inte av felkoderna innan byte?
Eller var det en reservdelsbytare från kylskåpsavdelningen och inte en tekniker som var ute?
Det finns ju en risk att det inte går att få tag på kompletta utedelar längre då produkten utgått men dey går ju att kolla.
Onekligen är det enklast att ge ett kostnadsförslag som man nästan är helt säket på att kunden kommer att nobba.
Att bara byta kompressor kan ju bli kostsamt om man skall göra det rätt.
Så visst är det vits i ditt läge att byta till en ny mitsubishi FH35. Ny garanti ny rengjord innedel ny fläktmotor mm. Bättre effekt, bättre SCOP.
Undvik däremot Att byta till en ny Electrolux. Då jag i alla fall inte imponeras av dess prestanda.
