Författare Ämne: Ny värmelösning i gammalt hus, funderingar kring elen...  (läst 1874 gånger)
Utloggad kjellon
  • Stad/land: Vänersborg/Sverige
  • Antal inlägg: 20
  • Luft-vatten
Har nu köpt en värmelösning från Mitsubishi som behöver anslutas.
Har en gammal central, men alldeles för få "lediga" säkringar. Dessutom så saknas jordfelsbrytare i huset.
Min tanke går då mot en undercentral...
Skulle man kunna sätta en undercentral som man sätter i en jordfelsbrytare i lägger ut de 7 faser som krävs?
Jag bara vill bolla detta med någon kunnig på forumet för att kontra vad elektriker kommer tillbaka med.
Kjell-E
Kjell-E
SV: Ny värmelösning i gammalt hus, funderingar kring elen...
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2014, 18:39:16 »
Hej1
Visst kan man sätta en undercentral till den befintliga. Samtidigt skall jordfelsbrytare installeras,
detta förutsätter att den bef. centralen inte är för gammal utan går att förse med jordfelsbrytare.
Om den är av äldre modell (från sextiotalet eller tidigare) måste den bytas ut.
Lagen säger att hela anläggningen måste skyddas av jordfelsbrytare, och vill man få en riktigt bra anläggning så installerar man två jorfelsb., en för den gamla  centralen  och en för den nya delen.
Fördelen med detta är att om en jfb löser ut blir inte huset helt utan ström.
När det gäller proppsäkringscentraler så kan  gott man använd dom om dom inte är skadade eller så.
Det finns både fördelar och nackdelar med proppsäkringar ,  men det samma gäller automatsäkringar. Det som propparna är bra på är automaterna sämre på och  vise versa..
Givetvis behövs det en behörig elektriker för att utföra detta  jobb. Denna person blir också ansvarig
att kontrollera hela anläggningen så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter.
Håller man sig till att ALLTID anlita elektriker vid elarbeten så ska det inte vara några problem.
Lycka till!
EDIT: Tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 05 oktober 2014, 19:05:46 av Lmf »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Det finns inga myndighetskrav i Sverige på att hela anläggningen måste skyddas av jordfelsbrytare, även om en del elektriker och deras branschorganisationer gärna låter påskina det i hopp om att få göra ett större arbete och ta bättre betalt. Men om det är lätt gjort att installera en jordfelsbrytare så skadar det naturligtvis inte att göra det.
Det finns ingen bestämd gräns i ålder för hur gammal en elcentral/installation kan vara för att det ska gå att koppla in jordfelsbrytare, redan i och med 1939 års svenska starkströmsföreskrifter så borde installationer vara gjorda så det ska vara lätt gjort, i praktiken slarvades det dock en hel del med att skilja på nolla och skyddsjord ända fram mot 80-talet. Det kan bli svårigheter - och dyrt att ändra installationen - t ex om man har nöjt sig med att dra 4-ledare fram till en spis och då använder en av ledarna som gemensam nolla och skyddsjord.
Tänk på att vissa värmepumpar inte får eller bör anslutas via en vanlig 30 mA jordfelsbrytare eftersom normala läckströmmar, kapacitiva strömmar i filter till invertrar mm kan få en sådan att lösa ut utan anledning. Det ska i så fall stå i värmepumpens installationsanvisning, och i så fall bör man följa råden där - dvs antingen koppla in den utan jordfelsbrytare eller använda en 300 mA jordfelsbrytare enbart för värmepumpen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
