Författare Ämne: Thermia frikyla pris?  (läst 22916 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« skrivet: 27 september 2014, 20:35:08 »
Hej.
Finns det någon här som har ett cirka pris på Thermias frikylemodul? Jag har frågat min leverantör flera ggr men får inget svar :(
http://www.thermia.se/produkter/kylmodul-varmepump.asp
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 19498
SV: Thermia frikyla pris?
« Svar #1 skrivet: 27 september 2014, 20:48:32 »
Har ingen aning om priset men annars räcker det med en cirkpump backventil och fläkt konvektor så har du frikyla.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #2 skrivet: 27 september 2014, 20:57:19 »
Jo jag har sett några ritningar här på forumet, men jag är ändå nyfiken på vad Thermias kan kosta. Jag tror dessutom att den syns i styrdatorn och då kanske kan regleras med pumpen?
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #3 skrivet: 27 september 2014, 21:01:17 »
Annars kan fläkt konvektorn styra cp när den känner för hög temp så behöver man inte blanda in styren.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #4 skrivet: 27 september 2014, 21:14:48 »
Okey, låter intressant. Ska titta på det också. Jag tänker att jag ska ha 2st fläktkonvektorer. En på vardera våningsplan, så det kanske blir svårt att styra ändå? Men å andra sidan så tar väll en cirkpump inte spec mkt ström ändå, så den kan lika vara igång hela sommaren.
« Senast ändrad: 27 september 2014, 21:23:09 av Tommy E »
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #5 skrivet: 27 september 2014, 21:34:39 »
Min cp till vent återvinningen tar 9 watt när den pumpar drygt 14 liter minuten. Det bör gå att koppla så att om nån av konvektorerna vill kyla så startar cp men jag vet inte hur. Cp samt backventil finns till ok pris på ebay.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 27 september 2014, 21:40:24 »
Jag har så att då fläktkonvektor termostaten säger att det skall kylas kopplar den samtidigt på så att cp börjar gå och vise versa.
Skulle det sen gå att få värme ur konvektorn på vintern om man hade den kopplad med thermias modul? Och kyla på sommaren?
« Svar #7 skrivet: 27 september 2014, 21:47:37 »
Det går att få värme ur den om man kopplar den via en värmeväxlare och då kan man ju låta cp gå hela tiden för det är ganska kort tid man varken behöver kyla eller värme. Vet inte vad som ingår i Thermias modul.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #8 skrivet: 27 september 2014, 22:01:46 »
Vad jag kunnat tolka så är det bara brine i kylmodulen, så den kan inte värma (med reservation för att jag inte vet). Jag räknar med att modulen kommer att vara för dyr så jag kommer antingen också göra en egen eller helt enkelt strunta i det och köpa en billig LFV och kyla med den. Men om jag inte vet vad den kostar så kan jag inte räkna bort den, eller in om priset är rätt.
Jag kommer förmodligen komma med en massa roliga frågor om kyla senare. Tittade ex på en konvektor från varmbris som annonserar här och undrar om den skulle fungera på bottenvåningen, ca 60m2 i L form. Jag har mailat till dom och frågat, men inte fått svar än.
http://varmbris.se/sv/flaktkonvektorer/flaktkonvektor-vbfkv-510.html
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #9 skrivet: 01 oktober 2014, 14:24:17 »
Ingen som vet vad den kostar?
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2014, 22:01:46 »
Danfoss motsvarighet 086u6013 ( passiv) eller 6014 ( passiv o aktiv) kostar ca 20000 kr på nätet.
Lite för pengarna...
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #11 skrivet: 02 oktober 2014, 22:19:59 »
Aha, jag har letat hos Danfoss men inte kunnat hitta den.
20.000kr är på tok för mycket, kanske därför jag inte får något svar från Thermia?
Tack Zyberdude.
Nu ska jag försöka läsa in mig på frikyla saker, vilken pump, vilka ventiler, vilka konvektorer, grovlek på rör osv. Tur att jag har hela vintern på mig tOOmten
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 03 oktober 2014, 06:55:22 »
Jag skulle nu skämmas...
Har för mig att "fabriksmoduler" överlag är dyra, kollade på ett till ventilationsaggregatet som närmade sig 10000 men då skulle man slippa konvektorer och samtidigt få kyla i alla rum bara ventilationsrören är isolerade korrekt.
Utloggad fredrikru
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Nu har vi Bergvärme....
« Svar #13 skrivet: 12 november 2014, 09:37:15 »
Hej.
När jag installerade min Thermia bergvärmepump så fick jag rådet av leverantören att strunta i frikylamodulen och göra ett avstick istället på binnen.
// Fredrik
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #14 skrivet: 30 april 2017, 12:08:59 »
Hur funkar detta med att göra ett avstick på brinen? Är det något man måste säga till installatören vid installation?
Ni som har frikyla vad behöver jag och är det något man kan fixa själv? Behöver jag en sån här 👇🏻 eller funkade det med en radiatorpump? Vilken radpump rekommenderas?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
