Författare Ämne: Thermia frikyla pris?  (läst 22933 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia frikyla pris?
« Svar #15 skrivet: 30 april 2017, 13:01:17 »
Min cp heter WILO pico25/1-4(eu1)
Gissar att det är två t-kopplingar som är satta på inkommande från borrhålet. Är isolerat så jag kan inte se. Sedan två kranar och cp.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 30 april 2017, 16:42:04 »
Du har nog en backventil mellan avsticken också annars får man ingen cirkulation i borrhålet. Funderar man på frikyla är nog avstick + backventil lämpligt att montera i förväg.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #17 skrivet: 30 april 2017, 16:53:37 »
Ok, har du någon bild på hur det ser ut? Det måste väl BV installatören kunna fixa vid installation mot en extra kostnad?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
« Svar #18 skrivet: 30 april 2017, 17:01:14 »
Har inte frikyla själv så har ingen bild. Det bör inte vara några problem för en installatör att fixa mot en extra slant.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #19 skrivet: 30 april 2017, 18:16:07 »
Är man tvungen att ha en fläktkonvektor?
Vad är en bra placering? På andra våning då kyla kryper neråt?
Vårat sovrum är i söderläge och högst upp, frågan är om man ka ha en konvektor där och hoppas att kylan tar sig ut ur rummet och vidare ner i huset då trappan är direkt utanför 👇🏻
« Svar #20 skrivet: 30 april 2017, 18:54:16 »
Inte så trevligt med fläkt oljud i sovrummet och fläktkonvektor är nog ett måste.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #21 skrivet: 30 april 2017, 19:29:46 »
Jo... Vad tror du om spridningen? Det är ju i sovrummen man vill ha kyla då värmen är som jobbigast när man ska sova.
Vi har inte någon naturligt bra plats för en konvektor...  var har ni placerat era konvektorer ni som har?
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #22 skrivet: 30 april 2017, 20:24:55 »
Läste på den här tråden (BAS skriver) att man är tvungen att isolera rören ordentligt, är det rören nere vid pumpen?
https://mobil.byggahus.se/forum/varme-allmant/142552-vad-behovs-frikyla.html
« Svar #23 skrivet: 30 april 2017, 20:39:01 »
Alla rör delar samt cp ska vara isolerade annars kommer det droppa kondens av dom och fläkt konvektorn ska ha draget kondens avlopp.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #24 skrivet: 30 april 2017, 20:50:10 »
Hur löser man kondensavlopp på andra våning i ett sovrum?  Sc:,h
Går det inte att köra kyla på radiatorslingan? Det kanske är det man gör fast för att få effekt måste man ha en konvektor?  help
« Senast ändrad: 30 april 2017, 20:52:12 av Hiller »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #25 skrivet: 30 april 2017, 20:56:32 »
Jag har min ganska centralt placerat. För att kyla ned sovrummen måste dörren vara öppen. Min sprider åt 4 håll, så med lite mera fart på fläkten trycker det in i sovrummen enkelt.
Jag skaffade färdigt isolerade slangar som jag satte i 75mm avloppsrör. Ifall slangen börjar läcka rinner det ut vid pumpen. Enkel läckage försäkring.
Mitt kondens går in i WC handfatets avlopp.
Kan bifoga bild på slang men resten är för trångt för att få en bild på
Men du har kanske också problem att få dit slangar beroende på var slangen från borrhålet är.
« Svar #26 skrivet: 30 april 2017, 20:58:01 »
Kyla via vanlig rad går ej liten kyl effekt och kondens. Tror det finns konvektor med inbyggd kondens pump kanske kan va nått eller hål i väggen vet inte hur man gör  Sc:,h
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #27 skrivet: 30 april 2017, 23:05:43 »
Så man måste dra nya rör till konvektorn och dom måste isoleras?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #28 skrivet: 01 maj 2017, 11:27:11 »
Ja på båda. Jag hade ca 5cm oisolerat ovanför CP och det blev fullt med kondens.
Tog tag i saken och isolerade så mycket jag bara kunde runt CP och rören som var blottat med sådär isolering-klister remsor. Sedan dess har det varit torrt på golvet.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #29 skrivet: 01 maj 2017, 11:45:40 »
Kondens är ett problem , behövs inte mycket tempdiff , bara att kolla kallvattenröret vid större uttag av kallt  på sommaren , mycket fukt i luften då , knappt någon på vintern  ta gärna en bit toapapper dra på undersidan , syns direkt fukt , kan användas
vid läcksök oxå
