Författare Ämne: Inkoppling Värmepump, kamin, acctank ?  (läst 11302 gånger)
Utloggad swede43
  • Stad/land: Kyrkhult, Blekinge
  • Antal inlägg: 17
  • Värmepumpssökande vapensmed.
« skrivet: 24 september 2014, 13:14:59 »
Vänner !
Tänkte söka av synpunkter på mitt ritade system, av vad jag har läst här så finns Sveriges samlade elit gällande VVS och då skall ni utnyttjas  tummenupp
Har suttit och läst, ritat, frågat så snart vet jag varken ut eller in. Jag skickar med en sk ritning och undrar om detta är genomförbart öht. Nämnas skall att jag är vapensmed, inte vvs installatör varpå jag tacksamt emottager synpunkter i lekmannatermer  :)
Kom med förslag eller hur man gör i verkligheten, tanken är ett system där jag kan ha en acctank (KV500, Strömsnästank) som hjärta, en LVP, (10kw+ från sfinx solar) samt en vattenmantlad kamin(Karles,Fiona 4-12kw). tanken är att LVP skall fungera som huvudkälla men när ilägg i kamin sker skall det sköta sej själv utan att springa runt och dra i olika ventiler. Ritningen är inte på några vis klar utan bara mina funderingar och det är nu jag behöver kloka synpunkter och påpekanden.
Tack på förhand.
Lider definitivt inte av Hoplofobi,,,
  • Antal inlägg: 19498
SV: Inkoppling Värmepump, kamin, acctank ?
« Svar #1 skrivet: 24 september 2014, 18:02:08 »
Kommer säkert funka bra men om du ändå ska ha en bivalent shunt så kan du skippa elberedaren och låta en elpatron värma toppen på acktanken då kommer du även få en funktion att när vp inte orkar värma huset själv så kommer shunten öppna mot övre el delen av tanken och spetsa. Vilka grejer har du i dag och vad måste du köpa till ?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 24 september 2014, 21:06:41 »
Tänker du till lite så behöver du inte dubbla blandningsventiler vid varmvattenberedaren.
Jag har förvärmning i min acktank och det går rakt in i VVB, på utloppet från VVB sitter blandningsventilen
OM du montetrar dubbla ventiler finns det en risk att om det förvärmda vattnet är varmare än 55°C (som är max på blandningsventilen) så kommer du att kyla vattnet som skall till VVB.
När det kommer till VVB så skall det värmas igen till 60°C = onödig effektåtgång.
Finns en PDF i någon post där jag beskriver hur jag kopplat, du får söka.
Det andra är att du skall ha både panna och VP, Dessa jobbar med väldigt olika temperaturer
Jag hoppas du har en bra shuntstyrning med i planeringen
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad swede43
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 24 september 2014, 23:57:12 »
Ok. Har idag alla prylar, även el vvb, tanken var att slippa använda elpatron i tanken, den måste köpas till isåfall. Dessutom var den ena ingången till den bivalenta ingången kopplad där övre elpatron skulle vara  :) Hmm mera funderingar,, tack för påpekandet.
Utloggad swede43
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 25 september 2014, 00:04:30 »
Hej !
Jag blev rådd av killen som sålde LVP till mej att köra med dubbla blandventiler, tyckte själv det var kaka på kaka, kan ha missuppfattat honom beträffande detta.
Angående shuntstyrning så är det därför jag ställer frågan här på forumet,, vad saknas ? Rekomendationer ? Jag är väl medveten om att de jobbar med olika värmetemperaturer och undrar hur man på effektivast möjliga sätt kombinerar dessa båda värmekällor.
Tack för din input.
Utloggad torkel25
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 42
« Svar #5 skrivet: 25 september 2014, 12:59:00 »
Angående shuntstyrning, jag har Termomatic ec home. den är jag väldigt nöjd med.
Utloggad swede43
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 27 september 2014, 10:49:01 »
Precis vad jag har funderat på med,, Tack för tipset.
Utloggad swede43
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 28 september 2014, 11:19:11 »
Har klurat lite på inkoppling av acctanken, kan detta se ut som en gångbar lösning ?
Vad säger den samlade expertisen ?
I en så liten tank som detta(500L) är det mening att köra med en bivalent shunt (med rumsgivarstyrning) eller en vanlig shunt (med styrning) ? Känns som att min tank är för liten eller är jag nojig ,,,,
Nästa fråga,
Hur koppla in exp tank på bästa sätt ?
Pannan och tanken står med ca 7 meters mellanrum och på stigarledningen från kaminen sitter idag expkärl, ska det behövas dra en "lina" från acctank till den befintliga eller kan jag dra en lina rakt upp på vinden och sätta ett kärl till ? har ett 35L rostfritt liggande,,
det som sitter nu på plats är på ca 35L och kan det vara tillräckligt ?
Jisses,, det bara snurrar i huvudet nu, jag börjar tro att VVS folk är övermänniskor, har aldrig tänkt på detta innan.
Är detta möjligt/sunt eller alldeles åt hel_ete överarbetat ?
Mycket tacksam för synpunkter.
Ps, redigerade kopplingarna, hittade inget lödkryss .Ds.
« Senast ändrad: 28 september 2014, 11:42:32 av swede43 »
« Svar #8 skrivet: 28 september 2014, 20:50:53 »
Så länge du inte har nån annan värme källa som elpatron eller vp med vv laddning som värmer övre delen av tanken så bör inte den bivalenta shunten göra nån nytta. Vad menar du med tempgivare 60 grader avstängd ?
Utloggad swede43
  • Antal inlägg: 17
« Svar #9 skrivet: 29 september 2014, 11:06:34 »
Tack för synpunkten, ska försöka införliva dina kloka ord i detta bygge,
Med 60 grader avstängt menade jag som en egen komihåg för att få till någon form av styrning för VVP, då jag eldar i kaminen skall/bör VVP stanna vid ett givet värde enligt mitt tankemönster, hur detta skall lösas får bli en senare sak då jag fått mer tips och ideer.
Är som sagt ingen VVS haj utan en normalbegåvad vapensmed och i detta gebit ingår inte dessa typer av kopplingar :-)
Utloggad swede43
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: 29 september 2014, 11:32:21 »
Har gjort en ny skiss,, ser detta ut som något som kan fungera ?
Lite enklare och inte lika överarbetat iallafall :-)
Utloggad swede43
  • Antal inlägg: 17
« Svar #11 skrivet: 01 oktober 2014, 20:13:12 »
Har micklat till ytterligare,, Vänner,, Kan detta vara en möjlig inkoppling ??
Har snart tömt ut alternativen, har gett upp bivalent shunt och satsar på en vanlig 3-vägs,
 (har redan en sådan), därav klyddet. Har skaffat en shuntstyrning, enligt föregående förslag likadan.(Termomatic ec home).
tacksam för synpumkter, måste snart pilla ihop detta.
Väldigt krångligt i gamla hus då man inte har de rätta kunskaperna.
Tack på förhand.
Utloggad torkel25
  • Antal inlägg: 42
« Svar #12 skrivet: 02 oktober 2014, 06:58:01 »
Om du vill ha utegivare till Ec home. Så finns den att få tag i på Elfa för bara några kronor.
Jag kommer inte ihåg numret på den nu men kan kolla upp det.
Utloggad swede43
  • Antal inlägg: 17
« Svar #13 skrivet: 02 oktober 2014, 07:46:57 »
När jag var på Rinkaby rör för några dagar sedan och skaffade prylar, bla Ec home, så sa biträdet där nere att det inte var någon mening i att ha utegivare !? Vad menade han isåfall med det ? Klart jag kommer att komplettera med detta om det kan göra någon nytta i mitt system.
Tack för input.
Någon annan med synpunkter
Tänkte löda ihop möget idag och se hur det blir, kopplar på systemet om några dagar.
Har kopplat in pannan på det gamla systemet igår och proveldat lite, en betydande skillnad i rumstemperatur jämfört med min gamla norrahammarpannan som stod där innan.
Blev ganska rädd och samtidigt tacksam när jag klädde av skorstenen på nedre plan, innan har det varit krypläck i skorstenen och det var nog nära förestående med brand,, det hade krypit ut från skorstenen och pyrt i första bjälklagret, kanske inte pyrt men det var rejält sotsvart. Har idag murat om kanalerna då pannan sitter motsatt tidigare och tätat mot kakelugnskanalen som läckte neråt med en sotpelare på 1,5m som följd, har tätat den oxå och satt sotluckor på båda kanalerna så nu kan man komma åt dem och sota även om den ena skall vara stängd.
Utloggad torkel25
  • Antal inlägg: 42
« Svar #14 skrivet: 02 oktober 2014, 12:22:55 »
utegivaren kan du använda om du vill reglera efter utetemp och kurva.
Den går också att använda kombinerat med innegivaren.
Eller om du bara vill kunna se ute tempen.
Utegivaren har jag för mig bara kostade ca 12:- på elfa men då får du komplettera med en dosa och kabel. avsevärt mycket billigare än dom 410:- Rinkaby tar.
Valde du att köpa relä boxen?
« Senast ändrad: 02 oktober 2014, 12:26:22 av torkel25 »
