Författare Ämne: Inkoppling Värmepump, kamin, acctank ?  (läst 11322 gånger)
Utloggad swede43
  • Stad/land: Kyrkhult, Blekinge
  • Antal inlägg: 17
  • Värmepumpssökande vapensmed.
SV: Inkoppling Värmepump, kamin, acctank ?
« Svar #15 skrivet: 02 oktober 2014, 14:17:51 »
utegivaren kan du använda om du vill reglera efter utetemp och kurva.
Den går också att använda kombinerat med innegivaren.
Eller om du bara vill kunna se ute tempen.
Utegivaren har jag för mig bara kostade ca 12:- på elfa men då får du komplettera med en dosa och kabel. avsevärt mycket billigare än dom 410:- Rinkaby tar.
Valde du att köpa relä boxen?
Ja, jag köpte reläboxen. Ska genast kolla elfa då det ju skiljer lite på priserna :-)
Tack.
Lider definitivt inte av Hoplofobi,,,
Utloggad torkel25
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 42
« Svar #16 skrivet: 03 oktober 2014, 12:58:39 »
Tänk på att du kan få självcirkulation från tanken till värmepumpen.
Jag fick problem med det. När jag eldade i min kamin så larmade värmepumpen för hög temperatur. jag löste det med en magnetventil jag hade liggandes.
Utloggad swede43
  • Antal inlägg: 17
« Svar #17 skrivet: 04 oktober 2014, 11:10:17 »
Hej !
Tror du det ? Den slingan går ju via en VVX och så länge inte den pumpen går så borde ju inte det vara en fara, eller ? jag är mer bekymrad över kretsen för radiatorerna, att det blir ngn form av självcirkulation..
Tack ändå,, Kolla bilden,, ska skicka in et par riktiga bilder på bygget under dagen,, om någon vill se förstås  :)
Utloggad swede43
  • Antal inlägg: 17
« Svar #18 skrivet: 04 oktober 2014, 11:12:27 »
Glömde ritningen,, sorry,, Ser lite annorlunda ut men dragningen är densamma, kunde inte få plats med detta irl  :)
Utloggad swede43
  • Antal inlägg: 17
« Svar #19 skrivet: 04 oktober 2014, 11:53:32 »
Några shots av det jag åstadkommit hittills,, Håll till godo.
Hoppas det funkar,,,
Utloggad swede43
  • Antal inlägg: 17
« Svar #20 skrivet: 04 oktober 2014, 16:53:07 »
Några bilder på vad jag sysslar med och min andra värmekälla,,
Må gott,, vänner.
Utloggad torkel25
  • Antal inlägg: 42
« Svar #21 skrivet: 05 oktober 2014, 12:37:04 »
Jag körde också med värmeväxlare och samma uppbyggnad som du har nu.
Nummert på utgivaren hos elfa är 60-259-36
Utloggad swede43
  • Antal inlägg: 17
« Svar #22 skrivet: 11 oktober 2014, 13:34:07 »
Kanon, Tack för nr till utomhusgivare,, ska genast inhandla densamma.
Har satt igång systemet nu men tyvärr verkar ddet som om termostaten i laddventilen är för hög, det är en 70 graders och jag verkar inte få upp min lilla panna i dessa temperaturer utan att förgås av värme, varpå det blir problem att ladda tanken. Kör jag mot rumsgivare så ger den aldrig signal att starta radiatorkretsen då kaminen har värmt hela huset ändå !  a:gl ska prova att minska på termostaten i ventilen, en 60 graders hade suttit som en smäck.
Ha de vänner, dax att förbereda för älgjakten.
Utloggad swede43
  • Antal inlägg: 17
« Svar #23 skrivet: 17 oktober 2014, 09:54:11 »
Hej alla !
Uppdate: Har kört igång systemet och det verkar att fungera bra, har bytt termostat till laddventilen (65grader) och det verkar fungera bra, har ännu inte fått begrepp på om det är bäst m framledntemp eller rumstermostat, har pendlat lite där men i stort fungerar det bra och det är faktiskt en välsignelse att elda två, tre brasor under kvällen samt att kunna vakna och fortfarande det är varmt, både i tanken och i huset, fantastiskt. Varför i Hel_ete gjorde jag inte detta för 20 års sedan ?
Fakta kl 22,00:
Fram temp: 30grader, 23,4 på nedervåning, 22,6 på övervåning, alla element fritt flås utom i sovrummet, 76grader i tanktopp, 65 i mitten samt 22 i botten. Klockan 09,00 dagen efter har jag 23,4 på bottenvåning, 22 på övervåning, 45 i tanktopp, 40 i mitten samt 22 i botten.
Jag vet inte om dessa värden är till någon inför för andra men det verkar synnerligen stabilt. Lade in fyra vedträn (1 ilägg) i kaminen imorse och pump startar efter en liten stund, sedan steg inomhustempen i bottenvåningen till 24 samt efter ca 30 min började tanken att ladda in nytt varmt vatten i toppen, fantastiskt, fortfarande lite justeringar men ändå 5000% bättre än innan.
Tack alla för hjälp och support, underbart forum, kan man bara med sökfunktionen kan man göra vilken installation som helst  tummenupp
Lite kusligt är att man går med öronen på helspänn och väntar på shuntmotorn ska "knorra" !!??  Hur fan är man skapt  ::)
Utloggad Fox32
  • Antal inlägg: 29
« Svar #24 skrivet: 25 oktober 2014, 18:19:45 »
Intressant tråd.
Jag vill själv bygga ett system med LVvP, solpanel, vattenmantlad kamin och acktank. Blev inspirerad av ditt bygge..
Jag har sneglat på POLARHEAT och denna setup.
Jag har 4st 2,1m2 solfångare från Hewalex Länk..
Någon som har något att tycka om denna setup?
