Erfarenheter med grundvattensystem. (värmeväxlare)
4
Next
Alla
Ämne: Erfarenheter med grundvattensystem. (värmeväxlare) (läst 21835 gånger)
SolVindVatten
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 41
Värmepump eller värmepumpar?
SolVindVatten
23 september 2014, 13:24:02 »
Jag skall inom kort installera ett grundvattensystem och är nyfiken på er andra här som kör på detta.
Vad har ni för värmeväxlare,
värmepump?
Temp In/Ut på vattensidan ?
In/Ut på spritsidan?
Mitt grundvatten håller drygt 8 grader året runt och Nibe rekomenderar en PLEX 310-60 till en 1245-8.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: Erfarenheter med grundvattensystem. (värmeväxlare)
23 september 2014, 15:12:44 »
Vi konverterade från grundvatten till bergvärme 2013. Vårt grundvatten var för salt och järnhaltigt. Dessförinnan hade vi kört grundvatten alltsedan 1994.
Se signaturen.
Man har ju en fin temperatur på köldbärarsidan, ca 8 grader in.
Allt hänger på grundvattnets kvalitet. Det skall helst vara av
dricksvattenkvalitet
. Annars blir det lätt problem.
Lycka till
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
lödläckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 393
Karma +1/-0
lödläckan
23 september 2014, 15:21:57 »
se till att det blir monterat flödesvakt på grundvattensidan för att förhindra igenfrusen växlare.
SolVindVatten
Antal inlägg: 41
SolVindVatten
24 september 2014, 08:27:36 »
Vi har drickskvattenkvalitet här.
Ingen som har faktiska siffror ? Vad jag är nyfiken på är hur mycket man förlorar i mellanväxlaren.
Hur tänker man i dimensionering ?
Någon som räknat på det?
Formen för motströmsväxlare är P=K*A*Q(m) där K=Värmeledniingskoffisient och Q(m)= medleltemperaturdifferans mellan kall och varm sida i växlaren.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
24 september 2014, 09:17:22 »
Jag tycker mig minna att man tappar ett par grader och varje grad är 5 procent.
Alltså ca 10 procent tapp.
Dock är detta osäkra siffror.
Men grattis om du har dricksvattenkvalitet. Då går det att köra direkt i förångaren utan tapp av effektivitet.
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
SolVindVatten
Antal inlägg: 41
SolVindVatten
24 september 2014, 09:30:11 »
Hej SW tack för ditt snabba svar.
Jag har blivit intalad av alla jag pratat med att man måste ha mellanväxlare pga frysrisk. Om man inte använder tex qvantum. Hur säkerställer man att man inte fryser sönder förångaren?
SW
Antal inlägg: 1065
SW
24 september 2014, 10:13:16 »
Jag tror att "skydden" heter pressostater.
Det kanske till och med är så att pressostaten på kalla sidan heter LÅGTRYCKSPRESSOSTAT.
Vi körde vattnet direkt in i förångaren från 1994 till 2013 i först en Qvantum och sedan i en TerraWatt-VP.
Inga frysningar.
Pressostaten stoppade VP vid ev problem.
Vi stupade som sagt på att vattnet var för salt- och järnhaltigt.
Vi infiltrerade returen på vår tomt i små "diken" i sandig jord, men buskar och växter dog.
Vi konverterade till bergvärme met Terrawatt-Vp och det fugerar fint, men vi märker vid sträng kyla att Grundvattenlösningen var betydligt effektivare.
KB in grundvatten ca + 8
Kb in Bergvärme ca +/- 0
Det är en viss skillnad i effektivitet.
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
SolVindVatten
Antal inlägg: 41
SolVindVatten
25 september 2014, 19:27:49 »
Hej igen SW
I första inlägget skriver jag att jag avser att köpa en nibe 1245, det finns delade meningar om det är bra eller inte att köra vanligt vatten pga frysrisk, menar du att det räcker med tex presostat, eller är det bara på Qvantum och terrawatt man kan göra detta ?
Andra förespråkar att man kör en Qvantum eller terravatt med förångare som tål frysning, !?!
Sedan har jag desutom läst i ytterligare trådar att tex Qvantums högre pris och sämre cop gör det ändå bättre att köra på en "normal" pump och mellanväxlare!?!?!
Förvirring helt klart
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
25 september 2014, 20:06:29 »
Gissar på att det inte är det att Quantum tål frysning som skiljer utan att förångaren är gjort av mera tåligt material så den tål färskvatten utan problem.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #9 skrivet:
25 september 2014, 22:23:53 »
Qvantum skulle nog förorda en VP med Koaxialförångare istället för en plattväxlartyp.
Terrawatt har förångare av plattväxlartyp.
Jag är inte tekniskt kunnig, men jag är ganska säker på att alla Vp går att köra vattnet direkt in i förångaren om det är rent. Säkerheten i form av frysskydd är nog enkel "matematik" för den som kan sina saker.
Pressostaten på kalla sidan löser ut om det blir fel på flödet, som ger fel tryck och triggar pressostaten, som stoppar VP.
Jag tror att det funkar så.
Kolla med Terrawatt och Qvantum.
Men å andra sidan så är ju inte en mellanväxlare så stor grej och drar inte så mycket ström och då kan man ju välja maskin efter behag.
Men kanske lite överkurs ( med extra växlare ) ........
Kan inte vännen Cougar ge lite tips. Han jobbar ju med Terrawatt.
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
SolVindVatten
Antal inlägg: 41
SolVindVatten
Svar #10 skrivet:
26 september 2014, 17:31:09 »
intressant att du tror att det går på alla maskiner, någon annan som tror samma sak?
I fråga om mellanväxlare så dar det ju igentligen ingen extra el men hur stor "förlust" i temp får man räkna med? hur efektiv går det att få för rimliga pengar?
Och fortfarande är jag nyfiken om någon med fungerande grundvattensystem kunde dela med sig med lite siffror.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #11 skrivet:
26 september 2014, 22:10:34 »
Det behövs ju en ytterligare cirkulationspump mellan mellanväxlaren och förångaren.
Konstigt att inga andra grundvattenVP-nyttjare ger några synpunkter
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
lödläckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 393
Karma +1/-0
lödläckan
Svar #12 skrivet:
27 september 2014, 11:13:30 »
infiltrationen av det kalla returvattnet är det ordnat???
SolVindVatten
Antal inlägg: 41
SolVindVatten
Svar #13 skrivet:
27 september 2014, 11:44:33 »
infiltrationen kommer ske i en gammal grävs brunn på andra sidan tomten.
Har du koll på behovet av mellanväxlare och de eventuella förluster det medför ?
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #14 skrivet:
27 september 2014, 12:35:07 »
Har du koll på att den gamla brunnen kan "svälja" returvattnet ?
Det är ju rätt stora mängder, ca 2000 liter per timme.
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
4
Next
Alla
gäster: 2030
användare: 1
Thompa71
